Я привык страховать, потому про третью и сказал. А так да, если плиты упрутся, еще и поломать наверное может. А местные как это делают?
Да как то не обратил внимание, только канаты по два к причалу, как они ставят, так и не понял
Олег, прилив это же не раз и вода пришла, а постепенно, с волной, на киле лодка в песке,да на боку, или вымает под киль, плиты в положительном углу, но всеже ну нах, а вот датчик эхолота точно упрется
Да и не забывай, прилив колеблится , не всегда он 4 метра , может и 3 , что тогда, ? Волоком тащить? Нее, не вариант , надо на буй и растяжку, думаю ролик лишний, петлю с какой нибуть веревки по толще,чтоб жоская была, и побольше диаметром, а веревка в ней будет скользить
Ну да. Вопрос очень даже серьезный. Не дай бог сорвет с буя лодку. Тогда только мчс...
Тогда её просто об скалы размажит, и это будет в лучшем варианте, в худшим,на бульб судну, там как раз судовые пути
А отлив, как раз и потянет от берега,
Ага, мчс, особенно когда спишь :drugi:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Del
VVS2177
На фото глянь первое, на скалу обрати внимание,ооочень похоже на след от прилива,
Я уже сразу приметил, по отсутствию растительности. До Белого моря совсем чуть чуть я не добрался, но Карельские камни знаю,что это такое. Даже у местных спрашивал, а что это за пирамидки из камней, причем больших вдоль всей трассы начиная прямо наверное с Вытегры? Говорили, это экскаваторщики так прикалывались когда дорогу строили, потом туристы переняли эстафету, только камни поменьше. А в водоемах Карельских они вообще беда. лодку о них разбить на раз. Сколько там народу полегло роя лопатой и киркой в этих камнях - жуть.... Посмотрел на Беломоро-Балтийский канал вырытый вручную, представил и содрогнуся....
Я и не знал что этот канал в ручную капали
VVS2177
Это бухта какая то? Камней не видно.
Это речка, впадающая в море. Русло все в камнях. Два винта покоцал, пока не понял фарватер. На отливе в речку из моря не зайти - течение не дает, тяги мотора в мелководном режиме не хватает, в бурлаков приходится играть. Выйти можно. Только осторожно и в мелководном режиме.
Так а что рассказывать? Мешок валунами набил, поплавок из бутылки привязал веревкой, сложенной пополам. Длинная верёвка заводится между половинами веревки, к которой поивязаны груз и поплавок, и петлями с обоих концов цепляется к карабину, который закреплен на якорном рым-кольце. Эта же длинная веревка другой стороной на берегу накидывается на дерево. Потянув за одну сторону веревки, лодка притягивается к берегу, за другую - к поплавку.
258588
А когда уровень поднимится на 6 метров на сколько от дна будет лодка лежать????
VVS2177
Либо на расстоянии уровня воды ото дна, либо длинны якорной веревки, в случае превышения веса груза над выталкивающей силой лодки и высоты прилива над длинной якорной веревки.
Веревку метров 100 с собой брал?
Есть график приливов и отливов,можно посмотреть, на какую глубину вязать буй
Барахла с собой прилично надо брать. Я на Оку на пару тройку дней весь прог забиваю, а тут к белым медведям))) . Зато как классно там! И люди добрее. Одного бенза надо прилично с собой тащить. Там заправки редкость. Опять же автоклав , мясорубку ручную и банки с крышками и закаточной машинкой. Летом грибов там немеряно...
Кстати от гнуса муравейник никто не пробовал и гриб на дереве?
Хорошо, допустим... приоив, якорь приподнялся, лодка подошла ближе к берегу... отлив: ... лодка на берегу, если не успел якорь перезавезти....
VVS2177
Якорь стационарен и никуда не двигается. Длина якорной веревки естественно должна превышать глубину в этом месте во время прилива
VVS2177
У меня две якорных намотки по 50 м на случай необходимости встать на растяжку. Одну использовал в этих целях.
Там высота прилива сравнительно небольшая - метра 2 с чем-то, а по берегу вода отходит метров на 15-20, в зависимости от уклона дна. Поэтому 50-метровой намотки хватало
А по рыбе то что? Нормы вылова смотрели?
Баренцево от белого отличаются приливами
Кстати обратил внимание, что вся Карелия - страна прицепов к л/а. Летом лодку, зимой снегоход на него.
