Нижняя цапфа коленвала и приснопамятные ее сцальники....Сколько крови они попили,моторов угробили...
Поэтому...
Было решено идти,как Ульянов Владимир,-"Своим путем"...
Глядя на все доработки данного узла понимал,что они все канеш замечательные и здорово продляют жизнь этого узла,но.......Не то все это,не то!
Мозговой штурм и на свет явлена действительно конкретная,надежная,и простая как сатиновые трусы доработка...
Суть ее заключается в принципе ваааще невозможности подхода воды к этому узлу.Вот ваще никак.
Итак:
Точим вот такенный флянец:
Туда пихаем резиновое колечко,или пркладку из бмср(Это важно!)Она еще и будет выполнять роль не только уплотнителя,но и демпфера...почему?а потому(см ниже)
В закромах была найдена идеально подходящая для этого дела труба от старого совкового опрыскивателя(спасибо СССР!)из латуни.И проточена по наружке на 1 мм,потому что в дейдвуде на этот счет были свои предъявы(см ниже)...
Энтот трубец должон заходить во флянец снизу плотно,но без натяга-на 21мм.Посему сделана упорная проточка.
Кароче...
Суть всего этого такова...
Принцип сообщающихся сосудов известен?Ну,вот и тут так...
....А демпфер из рез кольца-это потому что длина трубы до упора в нижнюю площадку дейдвуда должна быть выбрана такой,чтобы при ппритяжке блока к дейдвуду труба и флянец сыграли в распор....И тут нам поможет рез кольцо и точный размер.
Спецом не указываю размер,ибо дейдвуды у всех возможно разные...
Пы сы.
Не побоюсь сказать,что данной приблудой Мы можем подтянуть ресурс Непздуна практически до небес,и забыть про такой факт,как вода в нижем шатуне и ржавый коренной...
А значит...Значит мы можем дать Ямахе и прочей япанщине конкретных Пи...дюлей и показать кто должон быть в доме хозяин...
Хотя...обсчество потреблядей это вряд ли поймет...
