Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Ты бы не дербанил сейчас, для этого есть долгие зимние вечера да весна ранняя. Сейчас покататься, посмотреть как собрали, все ли работает, за двиглом последить. Обкатать немного, потом масло в редукторе проверить - нет ли брака заводского.
Да я уже собрал все. Отопитель ставил. 3-4 ноября планирую выход и обкатку. Погода такая что без отопителя никак.
Продавал свой Байлайнер в 2018 году в это время.И надо-же было такому случится-температура воздуха упала вечером до -2 градусов.А на Волге,с волнишкой да ветерком-было очень холодно.Скинули на воду,завел мотор-а контролька замерзла!Пальцем отогрел-водичка пошла.Но ,минут через 10 опять!Но все обошлось нормально!Катер опробовали,покупатель остался доволен.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Планар запустил. Термограммы интересные. До 170 градусов греется выхлоп сразу за планаром. На выходе из борта температуры значительно ниже.
simply man
Поэтому в идеале выхлоп не обматывать, а защитить кожухом от прикосновения к нему чего-либо.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Обкатку почти прошел. Печка пригодилась
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Алексей RRS
Phoenix 600HT
Suzuki DF 140 BTL
Я, в фениксе делаю два рундука по обоим консолям. Вырезал проемы под лючки. теперь заказываю ПНД лист и буду вырезать пластины, для облицовки пространства.260693260694260695260696260697260698260699260700260701
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
и какие лючки купили? по размерам ?
Я дурею!Купить лодку за достаточные деньги и дорабатывать!
Алексей RRS
Phoenix 600HT
Suzuki DF 140 BTL
просто посажу на пену наверное, там так-то ровно. просто чтоб стенки были, для полок. Лючки (Seaflo SFRE124360701 и SFRE131544001 ) сейчас фото скину, подбирал по размерам из, того, что было. Ну, а про дорабатывать, то дело каждого))) сезон и так откатал. Тут просто для удобства, и для меня. Интересно, а установка эхолота и т.п, тоже по вашему доработка. Тогда можно и двигатель не ставить, а так на веслах))))) Хотя уключины, это тоже доработка
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
просто посажу на пену наверное, там так-то ровно. просто чтоб стенки были, для полок. Лючки сейчас фото скину, подбирал по размерам из, того, что было. Ну, а про дорабатывать, то дело каждого))) сезон и так откатал. Тут просто для удобства, и для меня. Интересно, а установка эхолота и т.п, тоже по вашему доработка. Тогда можно и двигатель не ставить, а так на веслах))))) Хотя уключины, это тоже доработка
я бы дно сделал и сзади чтоб в межпалубное хлам не улетал да карпетом бы обклеил.
Припенивать хз- как потом разобрать? Через эти люки удобно в межпалубном чет протягивать/инспектировать.
Алексей RRS
Phoenix 600HT
Suzuki DF 140 BTL
Вырезал аккуратно, с помощью электролобзика и реноватора для углов, пыли многовато, только с пылесосом. есть видео, но тут не крепится.
Алексей RRS
Phoenix 600HT
Suzuki DF 140 BTL
Можно так. я не хотел прям все на пену. просто по бокам, надо будет полки крепить, а консоли сверлить не гуд.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
я себе взял обе узкие и высокие. 243/607 которые. А нет фото как на водительской консоли стоит люк? Там прям впритык эта дверка.
Алексей RRS
Phoenix 600HT
Suzuki DF 140 BTL
Я их только примерял. Но стоит нормально. Фото нет. Вторая пошире, т.к. есть возможность в пассажирской консоли. узко, тоже плохо, вдруг, что-то засунуть))) Когда будешь вырезать, то бери максимально вверх( я полсантима оставил), так, как внизу блоки плавучести внутри и ты их некуда не денешь. Повредить не повредишь, но низ ниши будет под уклоном. Можешь телефон дать, я видео скину на вотсапп. А, лючок один, если есть возможность, то поменяй.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
В подписи у меня канал в телеге по доработкам ) велкам) https://t.me/phoenix600ht
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
начал работы.
Поставил гидроцилиндр
260732260733
И насос.
260734
Насверлил отверстий под кнопки, магнитола переехала на место заводского блока кнопок.
260735260736260737
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
260774
Гидравлику прикрутил и первый раз прокачал.
Воздух в системе еще есть.. пока отстаивается. Перекладка полная 4.2 оборота вышло. Но получилось чуть туже, чем хотелось бы. По ощущениям так же как заводской трос.
Посмотрим как оно будет на воде.
Напомню, что это китайская winibo цилиндр на 150 сил с насосом от старшей модели на 300 сил.
Если прям туго будет, возьму насос поменьше.
Алексей RRS
Phoenix 600HT
Suzuki DF 140 BTL
начал работы.
Посмотреть вложение 260732Посмотреть вложение 260733
И насос.
Посмотреть вложение 260735Посмотреть вложение 260736Посмотреть вложение 260737
Гидравлика, это круто. Я, пока и так справляюсь, тоже сузуки 140.
