Что делать перед покраской эпоксидными грунтами и антифулингом
  • Не восстанавливать гелькоут
    Голосов: 0 0,0%
  • Восстановить гелькоут новыми слоями только там, где слой слишком тонкий или стёрт до стекловолокна
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
megaboat
Таиланд
Princess 54, Chaparral 370
Volvo penta D-12-800, Mercruiser MAG 8.2
Купил яхту Princess 54 2008 года.
Когда тайские "мастера" готовили днище лодки к покраске антифулингом, сделали шлифовку слишком грубо - стёрли значительный слой гелькоута, местами до стекловолокна и повредили рёбра - плавники почти по всей лодке (см.фото).
Далее "мастера" предлагают следующий вариант покраски:
  1. International intershield No.300 - 2 слоя
  2. International No.263 - 2 слоя
  3. International Antifouling No.6800 - 3 слоя под днищем, а затем 4 слоя вокруг
Все покраски будут делаться на улице валиком при температуре 25-35 градусов и относительной влажности 80-90%
Ребра - плавники "мастера" собираются восстанавливать при помощи гелькоута.
Вопрос в следующем - необходимо ли восстанавливать гелькоут или достаточно будет предложенной схемы покраски?
Если восстанавливать необходимо, то как лучше сделать - восстановить гелькоут только в местах, где стерли до стекловолокна, или накатить 1-2 слоя гелькоута на всё днище?
258229258230258231258232258233258234258235258236258237258238258239258240258241258242258243258244
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
тайские "мастера"
нашел кому доверять. они только с пальмы слезли. скорее всего зачищали ушм. теперь у тебя вся геометрия обводов корпуса ушла в не куда.
так уж не стоит. шагрень куда денешь. или после будет полироваться?
megaboat
Таиланд
Альтернативы нет, выбирал по положительным отзывам. Да и они не первые, кто поиздевался над этой лодкой, она куплена в Гонконге, а там "мастера" такие же рукожопы. Собираемся восстанавливать плавники, только вопрос - чем? Гелькоутом или эпоксидной шпаклёвкой?
Значит, будут делать распылителем. А так, шагрень - здесь это норма.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Корпус изготовлен с применением полиэфирной смолы. в идеале дочистить до стеклоткани и наложить стеклоткань со смолой- что бы востановить геометрию. эпоксидная смола не очень дружит с полиэфиной смолой. а полиэфирка на полиэфирку ложится даже без особой подготовки.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
ребра и сильные ямы восстановить стекломатом, покрыть гелем и топкоутом.
Все эти неровнасти шпаклей вывести, она есть и с стекловолокном, глубокие ямы , уже как наполнитель использовать стеклоткань с смолой
Гелькоут на сколько мне извесно , имеет липкую стороно, для лучшей адгезии, матрицу покрывают , та часть что к форме как ката яйки, а вот наружняя липкая , на неё катают маты
Топкоун это тот же гелькоут с добовлением парафина в стироле, он не имеет липкой стороны
Все днище закатать ,после выведения поверхностей , с пулика
Посмотреть вложение 258229Посмотреть вложение 258230Посмотреть вложение 258231Посмотреть вложение 258232Посмотреть вложение 258233Посмотреть вложение 258234Посмотреть вложение 258235Посмотреть вложение 258236Посмотреть вложение 258237Посмотреть вложение 258238Посмотреть вложение 258239Посмотреть вложение 258240Посмотреть вложение 258241Посмотреть вложение 258242Посмотреть вложение 258243Посмотреть вложение 258244
Для пластиковой лодки то что ты показываешь не критичные повреждения. Просто востанови всё гелькоутом, несколько слоёв с промежуточным выравниванием геометрии. потом топкоутом. можно просто кистью, потом шлифуется и полируется очень легко. Восстанавливать смолой и тем более стелотканью тебе нечего.
Ты походу вообще не в теме.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
инструкция
инструкция
В принципе там всё правильно написано. Только они смешали в кучу полиэфирную смолу с эпоксидной, это разные смолы. И покупать её нужно не в лодочных магазинах а в фирмах которые торгуют просто смолами и материалами к ним. Экономия будет в разы, смола сама по себе очень дешёвая. Да и лодка за границей, ссылка безполезна.
Что не так? Вот ,даже видео есть,
К стате, смыл растворителем липкую часть и ок, :hahaha:усадку космическую дает, заливал отверстие под уключины, и скол на рыдане заделывал
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
