2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
А, да, забыл про ручку газа. У меня люфт в пол оборота был, все отрегулировал. Так что, слушается он ручку нормально.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Разница в объемах у 8 и 12 ничтожная
Да ну, 175 и 250, это даже разные классы!
Но только непонятно, зачем выбирать, если можно оставить оба?
И в дальний путь взять их вместе?
На 12-м ехать веселее!
Чудные виды обозревать!
А, если, вдруг сломается, что тоже только в теории, заменить на В-8, и тошнить обратно...
Ветерок-8, тоже, кстати, может сломаться
У меня вот такая история произошла: Ветерок-8 (1981года выпуска) сломался (иголки) как то раз, а Ветерок-12 (1971), нет
Реакции: 2С1
Ну реверсивный Ветерок менее нагружен по крутящему моменту, поэтому должен быть более живучим. Редуктор, там тоже не такой уж и слабый, как говорят некоторые. Если не рвать при включении и не вставлять хвостовики сверла в качестве штифта гребного винта, то будет служить долго и надежно.
Реакции: 2С1
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Есть восьмой реверсивный. Задняя не включается. Чего там, не могу найти времени разобрать пока.
Идет 12-й с задней, посмотрим
Потому что у него редуктор с передаточным отношением 1.98
Реакции: 2С1
Если не в коллекцию, а для эксплуатации, то на 12 винты от большой Москвы: серый и синий, подрезанные чтобы входили под АКП с минимальным зазором - самое то для него. Вот не успел Ямаховские еще испытать, есть с шагом 7.5 дюйма и 9.5.
Реакции: 2С1
А ты и не допер, что он завелся в обратную сторону.
Ну,зачем же так категорично?Допер,допер...и даж про это слышал...на видосе.А что,раз не сказал,значит "не допер"?:hahaha:
Во всем остальном наверно я точно ошибся.Ведь мот от гуру.
Такое, оказывается, бывает на ветерках, когда зажигание сильно загонишь ручкой.
Ну нифига се...Ни разу такого не было-и вот опять...Хотя,с фсякими кулибнутыми зажигами и не такое возможно.Нормальная,рабочая заводская эсз зажига у меня таким ни разу не страдала.
Ты поостерегись если чо,заводить его веревочкой...
Реакции: 2С1
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Просто заводить утром нужно один раз дёрнув без чеки, потом чеку и запуск. Видать, ночи холодные, да мотор запрокинут, да груша у меня козья. Топливо в бак отсасывает из-за понижения температуры. Если на ночь дыхание бака не закрывать, то бенз в шланге остается. Груша и туда, и сюда, зараза Но суть в том, что ветерок не подводил, откатал норм, чем я и доволен.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
А у обычного какое?
Шаг другой должен быть тогда.
Не знаю шаг реверсивного, тем более в другую сторону крутится..
А у обычного какое?
Набери в поиске: "характеристистики лодочного мотора Ветерок" и посмотри. Чего еще проще. Эта таблица везде есть.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Да лень, думал знаете, сразу же напишете, сейчас посмотрю
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Есть с чем сравнить мне 12 и 8 по расходу. Лодка одна и та же, загрузка одна и та же, килограмм в килограмм. Расстояние одно и то же. Ветер 12 слопал топлива меньше. Поверить не мог сначала, но факт. При той же скорости у него обороты меньше чем у 8, наверное за счёт этого. Может, на других режимах иначе, не знаю. Но, поднимает на глис, сбрасываю газ до скорости устойчивого глиссирования, и еду. 22 км туда, и столько же обратно.
