Не понял смысла устанавливать 13.Быстрее выход на глисс?Этим можно пренебречь.Еще какие плюсы 13?
В соленой воде все по другому, плотнасть больше, винту тяжелее, да еще и 100кг рыб в корму
Да и расход меньше будет
Не настолько плотность соленой воды выше. Не в мертвом море кататься ведь. А так разница плотности с речной водой 1-3%. Это сравнимо с погрешностью.
Вот и я про тоже.Смысла ставить винт,который работает вхолостую-нет.Просто перемалывает воду.Что речную,что морскую.
, выйграю меньший расход ,с большей загрузкай,мотору легче будет
Свой то хоть комплект настроили?
Да какой легче мотору!Ничего ему легче не будет,это только твои рассуждения.Вон и тАнкист тоже самое сказал-только увеличился расход.
А свою лодку выдернул-варю кринобули,чтобы корма не проседала.Не дождался ни от Докера,ни от Сергея-с завода.Отделались общими фразами.Видно-коммерческая тайна,которая торчит наружу на каждом изделии.Ну-да Бог им судья.
Александр ,танкист как раз про уменьшение расхода и говарит
Едит машина 2500 оборотов , пустая и гружоная , где расход будет меньше? :hahaha:
Едет-то она едет!Но при 3000-расход будет куда больше,чем на 15 винте!Вот про что он говорил.Как ты понимаешь"+дополнительно 1-2 литра в час,сгорают впустую"?Что тут можно не понять?
На ментшем шаге-лодка быстрее выходит на глисс,даже груженная.Но при увеличении оборотов-бензин сгарет впустую,т.к. обороты поднимаются ,а скорость-не возрастает.Поэтому и называют-грузовой винт.Да что я тебе азбуку толкую?Ты же все это знаешь!
15 шаг-для твоей лодки универсальный.И смысла менять его на меньший-совершенно нет.
Вобщем пока там жутко дорогой лукоил обсасывают и пытаются втереть что все пиар, думаю на это масло перейти 30€примерно за 5 литров,
Кто чего о нем слышал
257954
Вот чего пишут
257961
257962
Не стои морские типа масла брать.
Хрень редкостная!
Я вобщето еще с хонды подсел на лодочные масла, и редуктор тоже ,20W40залито сейчас, в ледяной воде пртблем не заметил, стоит стрелочный прибор , вижу давление ,делаю выводы от температуры,
Клоуны на картинке только видят, и орут херню, как обычно вобщем,
Что касается масел, или того кто кричит что это гавно, и т.д. четко и ясно, если есть анализ масла, и он не совпадает с заводским, пишим на завод ,и дурим там голову,
Каждый в праве лить что он пожелает, его мотор, и может высказать про то масло которым пользоватся и зделать вывод
Лично я зделал вывод ,на том что мотор далек от температурного режима автомобиля, т.к. открытая система циркуляции, и будет зависеть от температуры заборной воды, так же , работает с воздухом повышеной влажности ,в том числе и соленой, не имеющего бумажного фильтра, а значит, заборный воздух засасывает прям в кател,
Масла лодочные заточены не допустить образования корозии в моторе, :snimau shlyapu:
Забиль, около 130€ стоит зделать анализ масла, если что ,на оил клубе интересовался, вперед
Ну и немного по ценам на масло
257985
257986
257987
257988
257989
257990
257991
257992
257993
257994
257995
257996
257997
257998
257999
258000
258001
258002
258003
258004
258005
И 5W почему то нет :unknown:
Лукоил для лодочных моторов 4т найти не смог,видемо не успели, запотентовать
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Это где такие цены?
