- Покровск
- Алексей
- Ривьера360-320 были.Нептун км280.Аква2900ск. Обь.
- Тохатсу 2.5 Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15Нептун23-есть.
В ощем суть вопроса...
Мотор Сельва15,на лодке Обь1 как то странно ведет себя при выходе на глисс.В начале разгона все прекрасно,но примерно при достижении 2/3 от максимальной скорости начинают резко расти обороты мотора,достигая почти перекрута.Оч похоже на пробуксовку винта.При дальнейшем разгоне,лодка достигает определенной скорости,и в этот момент обороты мотора постепенно снижаются сами до нормальных и далее все идет в штатном режиме.Появилась эта беда совершенно неожиданно.Ессесно первым делом подумал на прокрут демпфера-фиг вам,демпфер цел.Заштифтовал-все тоже самое.От нагрузки ваще не зависит.Играл и с диферентом и с высотой подвеса-бестолку.
Винты тож менял-ничего не меняется.Железяка с пером под кавитационной целая.
Самое что интересное,поначалу,как тока повесил этот мот на обь,такого дефекта не было...
На пвх 320 этот же мотор ведет себя прекрасно.
Что это может быть?
Что это может быть?
