В ощем суть вопроса...
Мотор Сельва15,на лодке Обь1 как то странно ведет себя при выходе на глисс.В начале разгона все прекрасно,но примерно при достижении 2/3 от максимальной скорости начинают резко расти обороты мотора,достигая почти перекрута.Оч похоже на пробуксовку винта.При дальнейшем разгоне,лодка достигает определенной скорости,и в этот момент обороты мотора постепенно снижаются сами до нормальных и далее все идет в штатном режиме.Появилась эта беда совершенно неожиданно.Ессесно первым делом подумал на прокрут демпфера-фиг вам,демпфер цел.Заштифтовал-все тоже самое.От нагрузки ваще не зависит.Играл и с диферентом и с высотой подвеса-бестолку.
Винты тож менял-ничего не меняется.Железяка с пером под кавитационной целая.
Самое что интересное,поначалу,как тока повесил этот мот на обь,такого дефекта не было...
На пвх 320 этот же мотор ведет себя прекрасно.
Что это может быть?
Подсос воздуха, очевидно. Каким-то образом появился. Может, днище прогнулось, или обросло. Или забоина на транце. Иногда такая мелочь, как подцепленная водоросля на ногу, вызывает подсос.
Это скорее непонятки с Обью, хотя может в комплексе.
Все идеально.
Этого нет.
Винт чист.Да и винты менял-бестолку.
Возможно.Поэтому и хотелось бы узнать,что именно.
Все идеально.
Этого нет.
Ты бы с тахометра хоть данные дал, обороты =скорость
Происходит такое когда винт цепанул воздух
А что это даст?Если и так на слух слышно?
Когда лодка груженая (250-300)кг,то подобное начинается практически сразу,стоит только дать полный газ.И тоже потом скидываются обороты сами,когда лодка чуть разгонится,но при этом лодка идет в водоизмещенке.Откуда там в этом случае может подсасывать воздух?
Когда я один в лодке(100)кг,то дефект начинает себя вести так,как описано в шапке.
Мотор на сколько ниже опускал?фото положения есть плиты?
На стандартное положение на транце-5см от килевой накладки.Подкладывал дощечку 3см,подымая-без разницы.
Вообще подсос исключен,ибо все в стандарте,идеале.Нет даже поворотных прохватов даже на пустой лодке.На поднятом моторе.
Очень интересуют не гадания на кофейной гуще,а реальные подобные случаи у кого нибудь.
Фото выложу.
Фото выложу.
Так не бывает, винт срывается с упора ,потом опять в упор работает, или проблема с механичесаой частью ,или воздух хватает
Мотор то хоть отжат? Может есть у кого винт попрасить?
Фото выложу.
Ты там часам не стареешь? На слух не долбишся? Может тохометр в помощь ? А то гудящая ,трещащаа ,раздатка твойго джипа , за твои года ,слух подсадила :cool::yes:
Как видишь-бывает.А еще бывает,шо стареющий дальноебщик,долбится видимо в глаза,раз не видел,шо сто раз было написано-ВИНТ МЕНЯЛ.
На пиво менял? :hahaha:
Вобщем пили видос, с тахометром, понятней будет
Хмм, а мотор твой исправен? Например ,газ дал, бензина полный карб ,обороты поднялись, потом например топлива мало, насос не докачивает, и обороты упали, насос начал докачивать
На Durax поставил ,он легче,и все гуд
Для тебя наверно в диковенку такое, но вот когда я на скорости хватану воздух, то даже в водоизмещенке мотор раве, и не едит, пока газ не скинеш :snimau shlyapu:
Долго еще будешь гадать?
Кста-про это я тоже писал...
Все эти водомоторные приколы с карбами и прохватами и прочей лабудой мне известны.
В моем случае-дело в какойто мелочи-чую.А с ними всегда сложней всего..
Ну я думаю, какой-нить установленный торчок на лодке, датчик эхолота например, ты бы не обошёл вниманием... Или, например, плоскую заклёпку на сферическую не переклёпывал? Мелочи они такие)) Может днище перекрасил?
И мелочь это между рулем и сиденьем :snimau shlyapu:
Начитан про твои знания, с поджатым мотором :hahaha:, и все сказачники кроме тебя :D,обладатель кастрюли которую на ход поставить не может, :lol:
Все получится, :yes:я в тебя верю
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Леш,а ты транец случаем не поднимал?
Я на казе поднял с 38.5 до 41,сейчас планирую вернуть в заводской размер
Хотя многие до 42х поднимают
Правильно,ничего не обошел.Ничего не переклепывал,днище без латок,все заклепки родные,вмятин.бугров нет,не перекрашивал.
Датчик эхолота висит слева около буля,он никак не влияет,пробовал-снимал.
транец стандарт:38.5,подкладывал дощечку 3см,на глисс выпригивает охотнее,прохватов нет,ни на волне,ни в повороте,нигде.Стандартное заглубление кавитационной от киля-5см.
Мотор поджат, на первой дырке лучше всего лодка идет,(ну как обычно),игрался с ними-ничего не помогает.
Есть еще мыслишка,что сливной пробки корпус как то влияет,хз.Да и поставил я ее через ж,потом дошло.Переставлю вовнутрь.так будет грамотней...
Очень даже может
Дело было действительно в мелочи.Но,в мелочи достаточно мозгокрутной.
Вопрос решен,был действительно подсос...ага,щазз-да хрен там.
Был подкид выхлопных газов на максимальном моменте мотора,чем и объяснялось,что фефект возникал не на всем диапазоне оборотов.
Причом,шо прикольно-пластина,што прикрывает окно,у мну была сделана из стали(родная-люминиевая,дерьмо редкостное и обламывается часто).И работала как лепестковый клапан,приоткрываясь на мощностных режимах.
А при осмотре-она сцука,на месте.Сталь-1.2мм.И все равно.Усилил, приварив изнутря гвоздь и проблем ушел.
Зонгосельваводы-вам на заметку.
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Запускали вчера Сельву 30 Антибеса в бочке в гараже,завелся,заработал устойчиво,а охлаждение не работает.Заглушили.Где можно ознакомиться с мануалом по замене крыльчатки помпы на этом двигателе ?
Там всё одинаково.
  1. Снимаешь релуктор
  2. Разбираешь помпу (не теряй шпонку если она есть(
  3. Меняешь крыльчатку
  4. Собираешь обратно
Там всё одинаково.
Видимо его интересует все-таки как снять редуктор чтоб лишнего ничего не отломать. Саму крыльчатку везде одинаково менять на помпе, а вот редуктор отсоединить бывают нюансы.
