Аморты-слабы и смешны.
Угол амортов критически неправилен.Так ставят только на рессорных подвесках,где сама рессора выполняет роль амортизатора.И это-на пустом.А когда нагрузят?А говорят,на нем чота сурьезное возить собрались...
Подобная балка должна работать под пружинами,стоящими под почти прямым углом.Аморты на такой должны лишь гасить колебания раскачки,кои есть в отличие от рессорной.Либо влепить систему аморт-пружина как на зубилах.но стоящую именно как на зубилах.а тут дали всю нагрузку на бедный шток.
В ощем...:popcornпродолжайте,продолжайте...
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Кто сказал,что что то серьезное?
Я говорил,что будет не только для лодки
Про угол-посмотри как устроена подвеска на спорткарах и серьезных квадриках.
Кстати,амортики именно с квадрика 330lb-150 кг работчей нагрузки на каждый,и стоят они там именно так же,хотя угол дейстительно велик,будем думать над этим
Возможно придется разобрать и сделать раму уже,чтоб амортизаторы поставить снаружи вертикально.по тому и собирается пока только на прихватки
Но есть еще вариант как на некоторых багги V-образно поставить еще пару
Но для начала поменяем салентблоки,которые сами по себе работают как жгутовая подвеска на прицепах,хотя они немного не на это рассчитаны
В общем будем думать-пища для размышлений тепеь есть,а пока не подсобереш-ни поймешь где и что может пойти не так
ну и;Сам то,хоть раз в жизни,чтот то сделал? Или ты как Петя в интернете,не впервый раз про петю тебе говорю-на послушай
Первое что попалось
Сорри.Извиняйте,но,каждый нормальный чел после слов"и не только для лодки"подумает,что там будут возить не только лодку.Да и лодки бывают нехилым весом,тем более тут постоянные такие страдания и сумлевания нащет прочности этой арбы...Прочность нехилая этой телеге тогда зачем?
Ну и нащет Пети:
Ты родился баобабом чтоль?
Если ты до сих пор не понял,что моя критика направлена лишь тебе на пользу.И эта польза может проявится в будущем и она проявится.
Ты так и не понял,что мне ваще покуй на твое вот это творчество,просто вылазиют потом на доп вот такие повозки,и могут угробить неповинных.Конечно,подобные дятлы-самоварщики на это не рассчитывают.Они ваще ничо не рассчитывают.А вот на это мне не покуй.
Поэтому приходится.
.....А прицепы я тоже варил.В теме про Обь,эта Обь как раз стоит на таком.Но!я брал ЗАВОДСКОЙ прицеп,и его просто доработал для перевозок длинномеров.
Для Оби же был приобретен лод прицеп,для этого-предназначенный.И не просто от того,что деньги лишние.
dgonios
Киров
А вот тут ты меня не понял,я всегда за конструктивную и обоснованную критику
Но от тебя вечно лишь какахи летят во все стороны!
И когда ты не прав-ни когда не признаешь,даже если тебе обосновали!просто делаешь вид что не видел и переводишь тему
За прочность,говорил не я-я считаю,что делаю с передозом прочности и говорил об этом.А ты в свою очередь,прочитал между слов то что хотел увидеть-в прочем как и всегда!
Кроме того,я говорил что прицеп нужен не часто и в радиусе 50км от дома,раз в год 150км,и еслиб мне надо было выезжать дальше-купил бы заводской,а пока мне этого не надо
Да причом здесь радиус.епт?
Лано...я все сказал.чо щитал нужным,твое дело,тебе свою голову под шишки подставлять...
А чо,были "обоснования" моей неправоты??Чот я не заметил их...трындеш и обидки-заметил...обоснования не видел.Слепой наверн стал...
simply man
Места же вагон и маленькая тележка в распоряжении чтобы так аморт поставить
256337
Да неужели?А.ну это канеш все меняет...
Ну.на те немного конструктивной критики ишшо...
Балка от зубилы-узкая.У тебя лодка не провалится между крыльями,а это самое ценное и нужное в лод прицепах.Ложементы придется задирать,а это высокий цт,в поворотах будешь чувствовать.Будеш все время балдеть от удовольствия слиповатся,если на мелководье...Хотя,я канеш не знаю,чо за корыто ты там собрался возить,может и пройдет.
Ой,походу я опять каках накидал...Сори,если так.
simply man
У меня кстати был в свое время самодельный прицеп на Вазовской балке, делал не я правда. Балка была разрезана посередине и удлиннена, чтобы колеса были за скулами лодки.
Угол наклона мартера ,влияет на мягкость ,даже в днепре когда маятник переделывал, делал наклон,чтоб мягче были
dgonios
Киров
Вот можешь ведь,я об этом даже не подумал,и сейчас померял и сел репу чесать!
Резать балку не хочется!где ты раньше то был?
Как вела себя такая балка?
Так это то понятно,но и нагрузка на аморы увеличиваются
Эх,будем думать,что делать
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да сенсей,мы все тебя слушаем,ведь ты во всем последняя инстанция!!!
А мы все долбоебы,тебя гуру окружающие,и херню творящие!
Слушаем тебя и внимаем разум твой божественный!
А если серьезно,то как танкиста с печкиным-порой в игнор хочется отправить-ибо ни разу ни чего путнего не слышал
Пропал тот печкин - матроскин.. хоть и говорил про лучшее в мире пво..
simply man
Нормально, таскали казанку 5М4 снаряженную,в том числе по грунтовкам разбитым. Балка была удлинена накладкой из металлического листа повторяя форму балки
Вот можешь ведь,
Прогиб защитан!:jokingly:Лано...
А чо тут думать?Тыж хошь как дешевле?На,тебе дешевле...
Делаешь ось из толстостенной трубы,туда вставляешь лом,для пущей надежности.Хотя,это канеш лишнее считаю.
От твоей зубильной балки отрезаешь вон те площадки с резьбой,куда прикручиваются ступицы.Обязательно по месту определится и сделать косынки на ребро.Прикручиваешь эти же зубильные ступицы и вуаля.Или ищи валы от комбайнов или сеялок,там сталь чумовая,лучше для подобных осей не найти.
Ищещь на разборках рессоры или от Волги,или от Казели(однолистовые,передние)или,шо самое кузявое-от Москвача.Будет мяхко,надежно,и по заводскому.
Балку от зубилы варить нельзя,она работает как торсион,сталь хитрая,будет лопатся по сварке.Если хошь норм приц,хошь не хошь,а что то вложить придется...
Мягкость увеличивается, мартер должен работать ,а не колом стоять, лучше когда он просядет, и работает , чем вертикально колом стоит
dgonios
Киров
поперечный шов совсем не вариант,это и так понятно.там не сталь,там торсион внутри,могу сфотать если интересно.
а вот по всей длинне трубу вварить раздвинув,тогда рез будет выполнять роль касынок
Про рессоры-ну не хочется мне рессоры
фотать не надо,я в курсе.
Бывают балки двух видов:С торсионом круглым внутри и без.Кругляш внутри выполняет роль стаба.А зоодно и как предохранитель от разлома балки надвое где нить неожиданно и с прилетом соответссно крутых проблем.У меня так раз было,знаю,о чем говорю.
Речь же шла о самом корпусе балки.Она и со стабом и без оного работает как торсион.то бишь можеть делать осевое кручение.
Удлинив ее ты создашь очаги напряжонности(сварной шов),а так как сталь высокуглеродистая,то она будет лопатся именно вдоль шва.И пофигу,где и как ты на ней варил.
На заводе варят по технологии и с отпуском.
Ну и зря.Рессорой ты можешь хорошо занизить раму.Можно весяло игратся с регулировками высоты и жосткости(грузоподъемности)Плюс не вызовет подозрений...А на этой балке,приц будет высоко стоять.Плюс задратые ложементы.Ой ой ой...
Попробуй тогда хотяб,вынести точки крепления амортов внутрь прицепа и уведи их в высоту.
dgonios
Киров
Ладно,с этой мыслью надо побухать
:D
Все одно,до понедельника как минимум,не когда им заниматься
Как раз с корешем можно будет перетереть по поводу разварки балки в условиях производства,краны собирают-у них там чего только нет
Правда сейчас строже стало,раньше можно было и кузов машины завезти и окунуть в ванну с цинком:good:
Жаль не знал,когда ГАЗ69 собирал
dgonios
Киров
Сейчас разговаривал с сварщиком,тоже говорит балка лопнет если резануть,хоть что в нее засовывай или накладывай
Там сталь вроде шх сказал,варить ее очень не просто.и надо уметь
:D
Мы заказали на базу кранбалку 3т. Привезли разрезаную, сварили все по чертежам и поняли что гребанные конструктора основную балку в чертежах перевернули на 180* и все уселители и косынки работают на оборот.... вот такие нынче специалисты....
dgonios
Киров
Серега тоже вечно их материт,такого говорит нарисуют,что просто писец
Говорит постоянно на переделку чертежи отправляют
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
У меня прицеп Ерш. Под лодку тоже его приспособил. Балку разрезал пополам и сварил двумя пластинами, сверху и снизу. С боков тоже приварил пластины, но не к балке, а к первым пластинам. То есть все швы продольные.
Прочитал сообщение выше и задумался. Как это может сказаться??? Но! У меня ведь балка не торсинная, и, скорее всего, не из высокуглеродисттой стали, а хрен знает из чего. Вообще то 8 лет катаю. Покритикуйте.....
Покритикуйте.....
Я не критик.
Да и критиковать тут нечего,у тебя лод прицеп ерш?
Так там обычная квадратная балка из профиля,с вваренными с торцов осями.Она не торсион.Сварка правильная.А внутрь балки,в месте разреза вставлял какой нибудь профиль,соединив таким образом обрез?Балку,как я понял,расширял?Резал посередине,или с краю?
Тут вот дядька критикует зато Ерша.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Тож так думаю.
Нет. Получился бы поперечный шов.
Да . Посередине.
У меня все эти недостатки устранены. И , кстати, была у меня метла, и ничего ни где не свисало
