Бери шинель, пошли домой! Уж придумай, чем намазать, чтобы пятно увидеть. И бой закончен.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Была краска в баллончике. Пшикал ей на главную пару, когда капиталил задний мост. Пятно выставил, гула нет.
Павел487
г.Энгельс, Саратовская область.
Вихрь 30
Дубль №3. с губной помадой. Первое фото после нанесения, второе и третье фото после прокрутки.
Помада на ШПХ и ШЗХ не наносилось, на четвертом и пятом фото есть следы контакта на них. Юрий, что скажешь?
  • 155,5 КБ Просмотры: 154
  • 168,3 КБ Просмотры: 155
  • 169,5 КБ Просмотры: 154
  • 112,2 КБ Просмотры: 152
  • 117,1 КБ Просмотры: 147
Уже лучше)) Попробуй мазать более тонким слоем, и при прокручивании поджимать, с сопротивлением прокручивать. А так видно, что на шестернях пятно у внутреннего края.
Павел487
Вихрь 30
Поджимать шестерни ПЗ и ЗХ?
Судя по отпечатку на ШПХ её нужно отодвигать от вал-шестерни и шайбу под подшипник 7204 нужно потолще?
Нет, создавать сопротивление при прокручивании.
Я б сказал, судя по отпечатку, что вал-шестерню надо приподнять. А как и чем, не знаю, Вихря давно не видел.
