Прогресс
Нептун
Добрый вечер, мотор гладиатор 30 не откидывается до фиксации, упираясь в палубу. У кого то было подобное с друними высокими моторами? Что делать? Корпус пилить решительно не хочется
Посмотреть вложение 255187Посмотреть вложение 255188
Для чего его сильно так откидывать?
Прими таблетку для храбрости и смело пили . Заводской транец на Проге2 это верх глупости конструирования на современный момент развития общества , и сберегать его можно только в теме ,,как не надо строить корабли,, .
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
если не пилить то
  1. выносить транец например на си-про или просто выносной транец
  2. поднимать мотор на транце, если есть возможность поднимать.
  3. ставить клин
если не пилить то
  3. ставить клин
И тут клин поможет? И чем же?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
снять мотор, купить люминия, взять в руки болгарку, дрель и другие инструменты, сделать нормальный самоотливной рецесс.
Работы на пару дней.
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
С аналогичной проблемой столкнулся при установке SUZUKI. Решением было аккуратно согнуть плоскогубцами внутрь верхнюю часть уголка на 10-15 см в каждую сторону. Поверх сгиба наклеил резинку.
Прогресс
Нептун
Мотор на транце ,без подставки, точнее без упора, перевозить себе дороже,
Мотор без трима? Я так понял с воды опракинуть только на фиксатор можно?
Трима нет. Поднимать на фиксатор не только при перевозке: на стоянках, мелкие места пройти
Прогресс
Нептун
если не пилить то
  3. ставить клин
Сам сконяюсь к клину, потому что первый вариант дорого
Ну и гемор это, особенно подымать чтоб мелкие участки пройти, при том чтоб их пройти на моторе не нужно же до конца его откидывать,
Подлажи между струбциной и транцем на верхние болты шайбы, от их количества увидешь растояние ,толщину клина, только не затягивай их,
У меня гдето клин лежит без дела, если подайдет подарю
Прогресс
Нептун
Я вот еще не определися на болты его крепить или струбциной прижать. На зиму планирую снимать мотор и на дальние поездки (если будут такие). Но транецевая доска с внутренней стороны заметно продавлена и струбциной как то слабо закрепляется мотор, но еще и приполнял его (мотор) на 2см и так вообще болтается.
Если болтами крепить, то просто посверлить транец и вставить болты иши как то усливать это точки надо? 60кг на четыре болта, так то
Прогресс
Нептун
Ну а как? Не держать же рукой его
Я транец не вижу, и не знаю какой на проге 2 , на втором проге я переделывал, хонда висела 100кг
Прогресс
Нептун
Итак, клин сработал. Толщина клина чуть менее 20мм, также мотор поднят на 20мм. Запас места для откидки вполне годный
Посмотреть вложение 255530Посмотреть вложение 255530Посмотреть вложение 255532
Когда мотор поджат ,сильно плита отнасительно ровному килю в минус ?
А посто купотт подпор под ногу не вариант был??? Тем бооее на заводской фиксатор надежды мало.
Прогресс
Нептун
И всякий раз пр подъеме мотора городить этот подпор? Не вариант. Думаю, держать мотор на стоянке завдоской фиксатор вполне справится
