aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Я думаю, надо снять осцилограммы с датчиков коленвала и распредвала на обоих моторах и сравнить. Эталонную осцилограмму для этого мотора я не нашел, может все таки задающий диск на распредвале провернулся?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Вот я уже снимал осциллограммы с рабочего и неисправного, когда метки ушли.
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Первые две с рабочего донора.
И каким образам сравнивать осцилограммы снятые в разные периоды????
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Этт понятно, но может хоть что нибудь попонятней будет.
Залающий диск на распредвале не провернуться каким то образом? Может небольшое смещение и ЭБУ блокирует запуск?
Где то что то пропустили, причина будет банальна
Асцильграмму нужно полную, по обоим моторам, чтоб можно было сравнить.
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
А при запуске не хватит осци?лограммы
Нужен полный цикл с обоих датчиков. Он должен повторяться при двух оборотах к.в. и одном р.в...и циклы чтоб были в одном периоде, по этоиу снимать лучше два цикла и лишнее обрезать.
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
А при запуске разве не будет двух оборотов?))) Вам достаточно было ответить да, ведь мы говорим об одном и том же.
А так надо собирать мотор, ставить их рядом и начинать все сравнивать заново)))
Я же обьяснил что нужна асцилограмма двух полных оборотов к.в. лучше думаю ее снять когда ДВС не заводится, выдернув чеку.
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Есть какие новости? Уж интересная тема))
nPorPaMMucT
Минск
Катер UMS-470 PL
Suzuki DF90A
У меня такая же проблема (ошибка датчика распредвала, после удара об мель). В итоге нет искры, эбу менял, шпонку смотрел (на месте), цепь по меткам стоит, ничего не изменилось. Может нужно сделать синхронизацию датчиков коленвала и распредвала, если да то как? Ошибка появляется просто при включении зажигания. Задающий диск на распредвале не мог провернуться каким то образом, или растянуться цепь?
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Если ошибка появляется сразу при включении зажигания, то говоря простым языком, ЭБУ не видит датчик, как будто снята фишка. Питание на датчик есть? Если проводка целая, питание есть, то получается сам датчик
Я бы тоже пошел таким же путем. Если схемы нет, то по маркировке датчика нашел бы инфу по питанию на датчик (3v или 5v или 12v х.з.) и сопротивлению. Замерил бы, а потом уж репу чесал бы по результатам замера. Вполне логично ЭБУ в защиту может уходить,по этой неисправности и блокировать искрообразование ,и я бы попытался обмануть ЭБУ для проверки если нет рабочего датчика.
