perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Вопщем сейчас взял лампочку и проверил если с машинки взять чёрный и жёлтый - горит, если чёрный и зелёный то не горит, немного повнимательней все осмотрел и пофоткал внутри, нашёл ещё два провода с маховика они в самой з...це были))) сразу не заметил? И остальное вопщем сфоткал, посмотри че да куда соединять? Из выше сказанного понял что Под капотом свободный зелёный провод оголенный ( он раньше был заизалирован как жёлтый) надо подключить к одному из этих двух проводов с маховика ( которые я обнаружил)))???? Тогда вопрос зачем там ещё красный и жёлтый? Неподключенные и что с ними делать?
На второй фотке алюмин.коробочка с двумя зелеными краскым и черным- цепляйся к зеленому любому.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
А тогда зачем красный и желтый там еще? и мой зеленый провод соединять где до регулятора? на любой зеленый?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Всем огромное спасибо, подсоединил как вы советовали все заработало!!!! Остаётся вопрос зачем там ещё красный и жёлтый?)))
На фото не понятно что от куда,но предположу что желтый это зажигание после замка,а красный постоянный плюс.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Добрый день. не хочу плодить новых тем, спрошу здесь. Была яма60фетол(автомикс,гидроподьем) с ней машинка и цифра тахометр(тахометр,контр.лампа перегрева+зум в машинке, уровень масла, уровень трима. все в одном "флаконе"). мотор с3.14здили, ссуки, провода откусили. взял под востановление сузу дт65 (тоже микс, гидроподъем) хочу поженить с ямо-дистанцией-приборами. т.к. суза некомплект, а ямо-добро в наличии в хор. состоянии. есть электро-схемы приборов и машинки, как что куда???
Коричневый - стартер
Зеленый - сигнал тахометра
Синий - подсос
Белый – стоп (чека+ключ)
Розовый - сигнал перегрева
Черный - масса
Красный – плюс (+)
Голубой и салатный - гидроподъемник
Желтый – плюс (+) после замка зажигания
Найди в инете Rigging Guide_2010_rus и пользуйся на здоровье )))
  • 92,1 КБ Просмотры: 1 036
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
пошел курить :?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
интернет сила.тему завел в 2013 ,а она до сих пор жива и людям помогает. :D
Ivan_Spb
Spb
Viking
Yamaha 9.9
Установил тахометр вот такой: http://ali.pub/17he29
Сигнальный провод просто накручивается по спирали вокруг провода свечи зажигания и фиксируется изолентой. Дополнительно считает моточасы. Все работает и стоит 300руб:)
Видео обзора
rb9Ix2xaUoA[/url]
Мади
Оскемен
Мади
Обь-3М
Парсун 40
Да всё просто до ужаса, на входе тахометра внутри стоит выпрямитель который и питает схему тахометра а сигнальная часть берётся до входа в выпрямитель. Фактически это независимый от питания прибор, завёл мотор работает. Два раза мне на ремонт приносили такой тахометр, схем на них я не нашел но это и не суть.
Здравствуйте! подскажите пож-та, сигнальный провод на тахометре берется до входа в выпрямитель от генераторной катушки? при таком подключении сам тахометр не сгорит от перенапряжения? ведь там переменный ток напряжение достигает до 40V, а сам прибор тах рассчитан на меньшее напряжение где-то до 16V или я что-то недопонимаю?!
У прибора плюс, минус и сигнал. Первые два от АКБ, на сигнал переменка от катушки зарядки.
Мади
Оскемен
Мади
Обь-3М
Парсун 40
Это я понял. Если сигнальный провод подключить к переменке от катушки не сгорит тахометр? Там же при больших оборотах напряжение высокое (свыше 40V)????
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Начитаются же всякого)))
Если 40в и просто выпрямитель, то на аккумуляторе тоже будет 40в минус падение на выпрямителе: 39в примерно. Такое будет, если у вас аккумулятор высох вхлам или отпал. В реальности будет 14..15..16..17в за счёт "стабилизирующих" свойств аккумулятора.
Но!!! Используя просто выпрямитель, вы кипятите свой аккумулятор. В результате со временем те самые свойства будут ухудшаться, напряжение расти, а тахометр ваш сдохнет от превышения питания. И чего-то ещё может сдохнуть, типа эхолота. Что доказано неоднократно практикой.
Чего стоИт на вашем Парсуне - выпрямитель или полноценный выпрямитель-регулятор - сказать не могу, китайцы лепят и то, и то.
Мади
Оскемен
Мади
Обь-3М
Парсун 40
Пока не стоит. Но собираюсь поставить электрозапуск. Была дергалка. На отдыхе, рыбалке и охоте хочется отдыхать, а дергать шмыргалку))) выпрямитель-регулятор буду устанавливать. Я в курсе того, что выпрямитель просто переменный превращает в постоянный, а регулятор регулирует на выходе чтоб было 14-15V. Вопрос то был в другом. Как все уже говорили выше, при подключении сигнального провода (зеленый) тахометра на один из проводов переменного от катушки, выходящий из маховика ДО ВЫПРЯМИТЕЛЯ-РЕГУЛЯТОРА не сгорит сам прибор тахометра? Ведь напряжение ДО выпрямителя-регуятора скачет в зависимости от оборотов мотора и может достигать до 40V и выше при макс оборотах. Извиняйте, если я что-то не так понимаю))
Василий Любов
Василий
Мади
Оскемен
Мади
Обь-3М
Парсун 40
Питание это питание и оно 12в и без разницы какое напряжение будет на сигнальном, главное частота колебаний.
Аааа, Семен Семеныч))) Так бы и сказали. Без пузыря не разберешь. А все оказывается так просто))) спасибо всем!
