водолей
Гомель Беларусь
Валера
шторм стм 280-40
ветерок 12
Здравствуйте, уважаемые форумчане-ветроводы.
Очень много букв написано в интернете на тему ветерков, многое я прочитал и читаю. Клапан надо менять, начал добывать его методом выковыривания, не очень идет)). Подскажите, как сподручнее, как удобнее-правильнее его выколупнуть. Или где прочитать ткните носом плз.
Решил влиться в ряды водомоторников) лодочку приобрел, и мотор. Ветерок 12. Как всегда по заверениям продавца, обслужен, готов к сезону... я не верил сразу и был прав. В моторе ни одного подшипника- сальника целого. Все под замену. Радует что нет необходимости менять больше ничего. "колено", шатуны, поршня, и т.д. с износами ещё совместимыми с жизнью. Кое что надо восстанавливать, но не менять. Нет стартера (готов к разговору о покупке оного или его частей (Беларусь, Гомель)).
С уважением.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: клапан перекачки конденсата. как достать?
где то писал кто то что резьбу в клапане нарезал потом вкручивал болт в него и выдавил вверх.есть варик не весь клапан вытащить а разогнуть и поменять пластинку.вот много по ветру http://www.katernik.spb.ru/sslk/ssveter
водолей
Гомель Беларусь
Валера
шторм стм 280-40
ветерок 12
Николай, спасибо. Про нарезку резьбы где-то)) читал, так и буду пробовать. Разогнуть кромки, увы не вариант, они обломаны. Массу инфы (огромнейшую) в интернете вижу. Камасутру от Фишбейна скачал и пользую. Спасибо.
Решил подправить... может есть ещё какие варианты способы "выковыривания" клапана?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Час назад выковыривал такой клапан. Даже не успел подумать. Руки сами решили что делать. Кромки у клапана при разгибании чаще ломаются. Обломил, пластинку выкинул. Крючочек, наподобие того, что помогает сальники выковыривать, со стальной проволоки. И как доктор говорит: "Открыли шире рот, секундочку! Ну вот. Не мешает?" :eek: На его место обязательно новый. :D
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Я высверливал сверлом чуть меньшего диаметра чем клапан, остатки выковыривал крючком.
водолей
Гомель Беларусь
Валера
шторм стм 280-40
ветерок 12
Re: клапан перекачки конденсата. как достать? КЛАПАН ПОБЕЖДЕН
Спасибо, ответившим. клапан побежден. Высверлил сверлом примерно 9 мм и остатки вытащил подручными крючками и прочими тонкогубцами.
prizrak
Рузаевка
ПВХ 310
Ветерок 8 (набор запчастей)
А у меня противоположная проблема: клапан вываливается со своего посадочного места((( и сто придумать не знаю.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
может попробовать вклеить на хол. сварку?
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
Кто нить пробовал ставить штуцеры вместо родного канала и клапан выносить на трубочку, а основной канал глушить? Я как понял этот клапан довольно важен, и от него живучесть верхних подшипников зависит.
Да и клапана родного нету у меня..
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ветер 8 3шт ветерок -12 и нептун 23
возившись со своим ветрком я тут покумекал насчет клапана перекачки. решил сделать эксперимент. а суть вот в чем. просверлил я отверстие в верхней крышке примерно так как это делают дорабатывая центральную опору. вот что у нас терь поллучается. под поршенем создается давление и конденсат пошел по каналу в верхнюю опору при этом другой цилиндр помогает уже не пихать давлением конденсат а тянет его разряжением.цикл идет дальше -клапан перекачки закрывается и закрывается разряжением снизу и давлением сверху клапана. вот такие примерно мои суждения которые я воплотил на своем ветерке. получиться будет ваще гут а нет так дырочку заллепить пять минут делов. закончил сегодня голову- все включено! то есть все полезные доработки. эх блин еще бы карб от сельвы надыбать где в беларуси так вообще бы был звер.
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Ребят, а я хотел спросить, а как вообще проверить, работает этот клапан или нет? И какие последствия могут быть, если он не рабочий?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Sandro верхняя опора быстро скажетет если он не работает.
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Так вот на данный момент мой Ветер простоял 20 лет и тут я купил лодку. На моторе прокатился буквально пару раз, и маховик на нем перестал крутиться. Разобра, "встал" подшипник верхний каленвала, который в верхней крышке картера. Вот у меня щас и стоит вопрос, подшипник встал из-за старости мотора или все таки из-за этого клапана. Хотя когда разбирал там все в масле было.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
скорее всего и из за кллапана! а может еще столько стоявши и ржа поелла. клапан надо доставать-разгибая лепестки и притереть на нуллевочке ну и естестаенно отверстия продуть, что бы быть уверенным что они не забиты! и еще немалловажная деталь! возможно верхняя крышка неправиилльно былла собрана! отверстие в крышке должно совпадать с отверстием в картере- посмотри внимателльно оно есть там. я сверлил еще одно повыше- посмотрим что с этого получиться. по идее я описывал уже что и второй циллиндр должен подключиться к перекачке масла
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Я понял, спасибо)
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
Сделал вот так, поставлю прозрачную трубочку, если клапан откажет, то трубку перекушу и в нее прямо и поставлю внешний клапан.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
тоже думал про этот вариант! в следующем сезоне наверно доберусь.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Выковырял из старого картера клапан, а под ним обнаружил круглую пластинку с отверстием по центру, отверстие меньше 1мм :shock: это так и дожно быть?
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Вот такая пластинка...
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
это не пластинка...а дросселирующая шайба...имхо нужна...если нет( с начала-середины 70тых не ставилась)...вырубывается из люминьки, отверстие 0,8 нормально...плюс в отличии от стоковой=не сгнивает от водички...да и клапан с ней живет=работает лучше...
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
В тему пишу или нет не могу сказать. Проблема в том, что канал наполовину забит густой смазкой.
Мотор 1971 года. Перебирался не мной, таким купил. Заводится, но быстро глохнет, уже перепаял зажигание (стоит от 8М).
Нижний Новгород
Форелька
Ветерок.Стрела
Здравствуйте! У меня проблема с нижним цилиндром-заливает маслом. заводится на верхнем и работает на верхнем . Нижний не фурычит вообще! Курю гугл и форум вторую неделю. Как я понял это проблема из этого клапана. У меня вопрос-если выводить наружу канал и поставить обратный клапан от машины. Будет работать такая система? Либо ковырять старый и ставить такой же с бензонасоса ветерка? Нет больше вариантов! Может забит канал в бобышке или в самом клапане-не вскрывал. Но придется. Масло автол 8м и бензин 92 =1 к 25 Подскажите как поступить?
А на нижнем искра то хоть есть?Свечи менял?Состояние лепестков клапанных смотрел?Может это не масло,а вода?
Клапан перекачки не влияет на работу нижнего ц так одномоментно.
Нижний Новгород
Форелька
Ветерок.Стрела
добрый вечер! Искра есть. На любых оборотах-даже от вращении рукой. Свечи менял. Провода,катушки менял. Фото зделаю вам покажу. Там масло живьем течет.
Тогда начни с осмотра клапанов,осмотра блока на предмет подсоса воздуха в нижний.Замер компрессии в нижнем.Состояние нижнего сальника коленвала.
