Нижний Новгород
Форелька
Ветерок.Стрела
А на нижнем искра то хоть есть?Свечи менял?Состояние лепестков клапанных смотрел?Может это не масло,а вода?
Клапан перекачки не влияет на работу нижнего ц так одномоментно.
Состояние лепестков клапанных смотрел? -нет!Может это не масло,а вода? -воды нет!
Нижний Новгород
Форелька
Ветерок.Стрела
Тогда начни с осмотра клапанов,осмотра блока на предмет подсоса воздуха в нижний.Замер компрессии в нижнем.Состояние нижнего сальника коленвала.
Понял! Буду делать осмотр как вы велели. Благодарю за помощь.
yaua1974
Покровск
В нижний цилиндр бывает, что попадают продукты выхлопа (смесь воды, выхлопных газов и несгоревшего топлива), через выпускные окна. Это бывает в двух случаях: при проверке, выкручена свеча из этого цилиндра и в свечное отверстие летят брызги всей этой адской смеси, и после переделки системы выхлопа, вставляют в ногу разные пластины, сверлят-затыкают стоковые отверстия и другие, выражаясь современным сленгом, лайфхаки. Речь, конечно, про исправный в остальном мотор.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Опрессовать голову, мож чего и вылезет.
Надо просто сделать ремонт мотору по регламенту. Не по советам разных креаклов из интернета, а разобрать и согласно технологии выполнить все работы. Даю стопроцентную гарантию, что мотор будет работать после этого как часы. А не тыкаться, сегодня одно посоветовали - разобрал, посмотрел... да х.з. вроде нормально, завтра - другое, и так вместо двух-трех дней неспешной работы, может уйти несколько месяцев, но результата так и не получишь.
