okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Разобрал,смонтировал,больше десятка различных подвесников,и на всех один и тот же изъян после вертикального хранения.В этой теме писали про образование конденсата в двигателе,он образуется различными способами в виде нескольких капель воды,или эмульсии.При вертикальном хранении эти капельки соприкасаются с нижним подшипником,и он (подшипник)начинает по простому ржаветь.На днях разобрал двигатель законсервированный мной меркури20 ,чтоб сделать фото покупателю,и опять увидел убитый нижний подшипник,и каплю воды.Отсюда делаем вывод;надо хранить на боку,чтоб капля воды была в картере,а не на подшипнике.На стороне карбюратора,чтоб долго лепестки не соприкасались с водой.Кто двигателя разбирал,тот подтвердит эту версию.
Снять Ямаху Ф40 с катера на зимне хранение не просто, там такое мощное крепление, троса, тяги.... замучаешься.
Правильно понимаю, если мотор не снимать, то триммом мотор лучше поднять до защелки, чтоб эти капли воды не разъедали нижний подшипник ?
или на крайняк катер с мотором на бок положить
шютка юмора )
Кто то писал, что весной на старом перезимовавшем бензине не заводить. Ну, а если заведется? Пусть работает.... ну, или подлить свеженький... Заметил, 95 бензин за зиму не очень то и стареет )
Что он влаги наберет? Так винтик на канистре сверху завинтить и будет герметично. ИМХО
Ну ,40-ку еще можно снять-мудренного ничего нет,да и вес-небольшой.А как быть с 100-кой,115-тым и далее?Какой смысл снимать?И как одна-две капли воды может разьесть подшипник?И для чего поднимать тримом мотор?Чтобы вода осталась внутри сапога?
Про бензин ничего сказать не могу-все-таки у тебя смесь-с маслом,может есть смысл долить свежего.
Такое ощущение,что всё это ты почерпнул из книги Г.Остера-"Вредные советы".
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Это четырехтактник Ф40, там чистый бензин.... люблю ходить неспешно в водоизмещающем режиме, сейчас в холода, наверно, конденсатик будет образовываться в поддоне и ложится на нижний подшипник.
Если поднять триммом до защелки, хуже не будет
simply man
У ф40 нет нижнего подшипника, это не двухтактник, и написанное выше к нему не относится.
simply man
И если при работе конденсат будет-он в масло уйдет, будет эмульсия.
С термостатом исправным конденсат недолжен собиратся
Игореха87
ЧАО
Почитал темку.
Злыдни вы :D
А вообще Владимир все верно говорит. Может и не стоит делать так, каждый сам решит. Но суть то верна. И ведь элементарные вещи рассказал.
Хотя ничего сложного держать мотор в "на защелке".
У нас в деревне, основная масса моторов на лодках зимуют, кто вертикально, кто в 45 °
Минуса ниже 50С °
Сам снимаю, что 2т, что 4т.. Хранятся в тепле. Вертикально.
Приехал по шуге, вытащил лодку, завел сразу на пол минуты погазовал и все на этом.
Ну шприцанул подшипник, если водомет стоит.
Весной меняю масла, фильтра, свечи и снова алга весь сезон.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Хранить вертикально, масло менять перед хранением!!!
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Никогда не консервировал Яму 9.9, но тут видео попалось, всю тему эту прочитал и так и не понял надо консервировать или нет, что же всё таки происходит в моторе за зиму если не консервировать?
Точно ни кто не знает как я понял, как религия кто верит тот делает.
Мотор храню в тепле.
Дайте совет пожалуйста
Всё зависит от места хранения. На транце у водоёма лучше, чем в сыром тёплом подвале. В комнате с женой и детьми консервировать не надо))
А происходит проникновение влажного воздуха с последующим осаждением воды на внутренние поверхности, и если её достаточно много, она, как известно, тяжелее масел, и они всплывают, а вода контактирует с металлическими поверхностями, таким образом вызывая ржавление.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Храниться в болерной, +10-15 градусов, сухо
И пол темы про то в каком положении хранить, я храню вертикально
Ну если прямо во влажном месте (но кто так будет хранить), то лучше горизонтально. Иначе без разницы. Если мотор 2Т, то можно при последнем запуске вбрызнуть в карбюратор (или шланг перекинуть из бака) в смесь с повышенным (хоть до 1:1) содержанием масла. 4T тоже можно последние такты совершить на бензе с маслом.
И с прогревами осенью надо быть аккуратнее:
Если масло спецально лодочное, то в нем уже есть присадки , и побоку им влажнасть, могу фото гильз в нутри после зимы зделать,
Я уже писал о том что консерванты по мимо основного своего свойства не плохо нагар в цпг разрушают.
