Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ещё один от 60 ефи. От Муры_куча пятерок)))
Ничего утешительного. Прогорание платы до угля и испарение там деталек. Обозначил проводочком. Непочинябильно(((
Силовым тиристорам тоже хана. Похоже, что они первопричина. У тиристора слева даже пайка катода гореть начала.
250267
По поводу разборки. Нагревал заливку демонтажным дутелем температурой воздуха 350°. Воняеееет...но герметик отделяется в разы лучше.
Сталкивался с этим, но Андрей не слушает моё решение этой проблемы.
Как говорится, каждый сам себе злобный буратино
Твое решение ни о чем,изначально ему был кирдык, послушал бы , только порезал бы провода, а так все целое, новый подключу и в путь, цена вопроса 20€
Изначально он ещё работал, скрутка делает нормальный контакт, но дело твоё, продолжай в том же духе, менять рр. Горят они из за херового контакта в соединении.
Родной рр, стоит намного дороже 20евреев, но да, фишки важнее:D:lol::hahaha:
От куда знаешь? :hahaha:
Василий проверил, был перезаряд,рабочий еще приехол, перезаряд может быть от плохого контакта?:lol::lol::lol: зато вот аккум может работал как рр, вот и показывало больше 14вольт заряд, у меня же стои вольтметр, вижу что происходит
Не пиши того чего не знаешь,
Реакции: MIK
Да, да, да.
Как скажешь.
Василий Любов
Василий
Ничего утешительного...
В общем, всё починябильно. На основе трех разобраных регуляторов нарисовал схему. Починил, на стенде работает (и ещё один от 2т. до кучи).
Сдохла вся силовка ( диодная сборка и тиристоры), и маленько управление. Поменял надрезанные провода. Сделал защиту от переполюсовки: 20А шоттковый диод.
Маленько поанализировал схему.
Чего интересного:
  1. Активной защиты от переполюсовки нет.
  2. Защита от отпадания аккумулятора настроена на 22 с лишним вольта. Многовато... Но устроена интересно: с "мягким" запуском.
  3. Регулирование выходного напряжения зависит от простого стабилитрона и 5% токозадающих резисторов. Ни разу не прецизионных. Не есть гут, должно "плыть" с нагревом/остыванием.
  4. Есть "глушилка" при отсутствии переменки. Т.е. регулятор на заглушенном моторе ничего не жрёт от аккумулятора.
  5. Для 2т. моторов и 4т. схемотехника одинаковая, за исключением токозадающих цепей регулирующего стабилитрона. В результате для 2т. выходное напряжение на 0,2В выше. 14, 25 и 14,44 соответственно.
Итого: шпиёнил не зря. Некоторые схемотехнические решения довольно интересные. Возьму на "вооружение"))).
В общем, Муре респект. Регулятор ему возверну, пусть помучает в реалиях.
Василий Любов
Василий
Ещё один от Мерка 60 4т. Мотор сделан для америкосов. Вааааще неремонтопригоден. Основа платы: керамика, приклеена к корпусу и залита силиконом.
Причина попадания в ремонт: вырвали один жёлтый. Почему смогли: верхний слой чёрного герметика очень мягкий и плохо держится на нижнем силиконе. Всё отколупал за полчаса. Завтра пойду под микроскоп смотреть дорожки.
Upd на следующий день.
Всё восстановил. Работает. 14,43 на стендовом аккумуляторе. Повезло :)
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Мож кто подскажет, у меня не работают приборы, тахометр со всякими лампочками и указатель трима, мотор Сузуки 60 4ткт. Лодка несколько лет назад переворачивалась, в приборах вода, сказали ремонту не подлежат, поставил другие б/у, толку нет. Откуда идёт сигнал на приборы, от датчиков напрямую, или через мозги, и можно ли самому прозвонить провода. Сам мотор работает после этого уже несколько лет идеально.
Напрямую на приборы. На тахометр по сигнальному идет переменное напряжение, на триме минус через переменный резистор.
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Все приборы трехпроводные. Плюс, минус, сигнал.(ну еще подсветка, сигнальные лампочки и т.д.), я писал про сигнал.... остальное должно априори быть.
Ясно, спасибо, очень помогли, буду искать питание.
Василий Любов
Василий
Ответ на тему: "Чё я дурак за такие деньги выпрямитель покупать. Вон на Али куча на мой мотор"
Я ж не поленился и расковырял :) Снято с Мерка 60 4т.
257907
У этого (и не только, у меня их коллекция) китайца был коротыш между переменкой и плюсом. И если у вас предохранитель на 30А, а контактики слегка подзакисли, то ваш пред никогда не сгорит. А как следствие, будете иметь:
  1. Подгоревшие контакты.
  2. Переменку на аккумуляторе (что здоровья ему не добавит).
  3. А ещё хуже - постоянку на генераторе ("а чё у меня катушки почернели/обгорели?" :().
Почему случился коротыш:
  1. Для такой мощнючей гены стоит диодная сборка в малюсеньком корпусе, контактирующая с корпусом через плату. Т.е. теплоотвод просто никакой.
  2. Если присмотреться (черный квадратик ближе к проводам), то эта сборка обзывается MBR3045CT. А это ВСЕГО 45В обратного напряжения! А схемотехника - нешунтирующий. Иначе говоря, как только у вас зарядился аккумулятор (снялась нагрузка), а ваши волосы треплет ветер на глиссе, то вашей сборке приходит кирдык со всеми вышеуказанными последствиями. Именно поэтому отзывы на Китай: "полчаса...час...два часа поработало, а потом пошёл дым."
Так что экономьте дальше ;)
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Я два сезона на пятнашке отъездил с таким выпрямителем с Али. Всё нормально, работает. Может просто на 60-ку не надо ставить выпрямитель-регулятор для пятнашки?
Но всё-равно зарукоблудил и поставил шунтирующий)))
Василий Любов
Василий
