Интересно мне стало что там внутри Микуни.
Винты под спец-звездочки. Не сразу открутишь.
Внутри мембрана из материала похожего на полистирол.
Под ней тонкая резиновая прокладка. И два лепестковых клапана поджатые в сторону закрывания, методом деформации.
Не удивительно, что этот насос работает в минусовых температурах на снегоходах.
250058250059250060
Кто говорил про замену ? Я просто сказал что их три есть )
Рано, или поздно, человеку приходит осознание, что изношенные и не рабочие узлы и детали техники, в том числе двигателя, которые копятся десятилетиями в наших гаражах и мастерских- это бесполезный отработанный хлам. Который выполняет только одну функцию на данный момент- занимает место. :hahaha:
Точно таким же хламом станут и китайские бензонасосы и прочие отработанные узлы и детали разной техники, через какое-то время. :hahaha:
Но, во всем есть плюсы. Превратить отдых на воде в ремонт мотора, то же бывает иногда полезно.
А вот, если превращать отдых на воде в регулярный ремонт мотора и тратить на это время отдыха- это уже глупость. :hahaha:
П.С. Три подвижные детали в бензонасосе Нептуна и к ним прилагаются весла. :hahaha:
У меня хотя-бы рубка есть на лодке. Она выше мотора. Могу на неё бак поставить и запитать мотор самотеком.
А тебе придется грушей качать всю дорогу. :hahaha:
Тоже вскрывал насосы со скутеров, снегоходов и китайских лодочных моторов. Везде сейчас похожая мембранная конструкция. Встречаются, правда, и с клапнанами в виде резиновых грибков. В этом случае бензонасосы более производительные, но очень чувствительные к грязному бензину т.к. грибки менее податливые чем отгибающийся кусок мембраны. Поэтому альтернативу штатному насосу в виде насоса от Хонды Дио и китайцев в 25-30 сил считаю оптимальными.
neo
своя
нептун-23
Узпокойся уже, у меня тоже рубка есть а твой китайский бензонасос крякнет в сто раз быстрее моего родного а судя по разборе так и еще быстрее.
На крайний случай я парус поставлю а ты будет наяривать на веслах всю дорогу.
Ты так и не понял суть?
Твой как и мой, уже крякнули много лет назад. :hahaha:
Я свой подлечил пружиной и приготовил ему достойную замену. А ты чем подлечишь пропускающие клапана? :hahaha: Вот так и будешь менять, хлам на хлам.......... :hahaha:
Забавная логика. "Все равно его не брошу, потому что он хороший". И "Назло бабушке отморожу уши".:hahaha:
neo
своя
нептун-23
Ниче я не буду менять, там ломаться нечему, клапана из бронзы и кусок круглой мембраны из резины которая делается за 5 минут.
Максимум что там может случиться это под клапан попасть постороний предмет, что лечиться за 5 минут а минимум это сеточка загрязнилась.
Вопрос изначально был не как починить бензонасос а как повысить его производительность на хх но как я понял вся проблемма в подводящих шлангах.
как повысить его производительность на хх .
Производительность напрямую зависит от изменения объема при перемещении мембраны, увеличить его без изменения конструкции не получится.
Мотор Нептун. Насос от Нептуна. Должен работать.
Должен работать.
У меня была противоположная ситуация, после замены K65Л на карбюратор ямахи 25, мотор работал только на хх и чуть выше, на оборотах выше средних насос не справлялся, пришлось поставить китайский.
Стал больше расход?
Подключи к бензонасосу шланг от бака, со стороны карбюратора и качни как следует грушей.
Увидишь в чем проблема с твоим насосом. :yes:
Расход регулируется поплавком. Стал больше, перекачиваемый объем. :hahaha:
Значит, резко уменьшилась плотность топлива? Тоже не получается... Тянет на Нобелевку. Или просто чудо.
Резко уменьшилась производительность насоса, в результате дубовой мембраны и пропускающих обратно в бак- клапанов.
Засоры и сопротивления- это не рассматривается, ибо это вопрос регулярного ТО топливной системы.
И у Китайского насоса производительность больше.
neo
своя
нептун-23
Кстати сто лет как пропали нормальные груши подкачки то дубове дермо то разваливаются за сезон....
Стал больше расход?
Была мысль что для этого карбюратора требуется большее давление для открытия иглы. Разбираться не стал тк китайский лежал готовый к установке.
neo
своя
нептун-23
Спасибо, покупал две одна задубела, вторая порвалась за сезон, ставил ручной насос с автомобиля но как то не прижился.
Вечного нет ни чего.
Шланги, патрубки, ремни, сальники, прокладки, свечи, груша, бензонасосы, фильтра, масла, винты- это всё расходники с малым ресурсом работы.
Любишь кататься- придется и расходники покупать. :?
У меня есть две груши. Одна шла с мотором Ямаха, вторая не помню откуда. Одна на лодке 10 лет, другая на ветерковском бензобаке для всех остальных моторов не помню сколько. И еще пара в гараже новых. Все прекрасно работают. Где вы свои берете, н пойму.... :unknown:
Когда то очень давно, брал груши нашего производства. На пару лет хватало.
Потом купил импортного производства 2 груши. Через 5 лет задубели обе. При этом одна из двух, даже бензина не видела и хранилась дома в тепле.
Вторая груша работает по сей день, но она всегда храниться с бензином внутри.
Без бензина, превращается в деревянную за зиму. :pardon:
Обеим грушам то же около 10 лет.
Пока трещин нет на груше, буду эксплуатировать с такими особенностями. Появятся трещины, грушу в мусор. Вечного ни чего нет.
250176
neo
своя
нептун-23
Вот есть мысль сделать подкачку через электронасос, поставить его паралельно груше, как тут некоторые делают вместо основного насоса, но вместо груши и вывести кнопку, удобно нажал на пару секунд и подкачалось, если сломается можно грушей покачать, комфорт однако.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Так вроде любители комфорта давненько себе такое ставят. Часто используют для этих целей насос от печки Запорожца. Говорят, что производительность такого насоса оптимальна для этих целей: при закрытии иглы он (насос) не может ее продавить, соответственно не будет перелива уровня в поплавковой камере.
Также, такой насос можно ставить последовательно со штатной грушей: в выключенном состоянии он не оказывает сопротивления движению топлива.
Реакции: neo
