Костян 1975
Лидер 705
Кад32
Ещё заметил что воздух из под форсунок давит , что с этим делать ? Что заменить или снять форсы и топливщику отдать? Подскажите пожалуйста
Доброго дня. Где брать номера каталожные запчастей ?
Хочу на новый сезон закупить для ТО всякого
Мегазип.ру.
Ещё такой вопрос , есть течи по двигателю где то снизу но туда долезть нет возможности, как это устраняется ?
Неужели двигатель снимать ?
Если вдруг двигатель сниму что ещё смотреть или менять ?
Не щнаю, может быть проще вытащить, чем подлезть, а может и наоборот. Смотреть надо....
Снимать, зачищать, может менять стаканчики. Заодно и форсунки проверить, эндоскопом в цилиндры залезть, компрессию померить....
Костян 1975
Лидер 705
Кад32
Мегазип.ру.
Спасибо
romahacbr
Роман
В процессе
В процессе
Нет впн в этом вопросе не помошник..
У Вас есть реальный доступ к VPPN? Или на каком оф. сайте брали инфориацию?
на офф сайте volvo penta есть раздел где вводишь номер мотора и он пишет точный месяц и год. Так же и по колонке.
romahacbr
Роман
В процессе
В процессе
romahacbr
Роман
В процессе
В процессе
Это volvopenta com. Сайт расчитан на пользователей и данные могут быть не всегда корректные.
Есть внутренний сайт VPPN для дилеров, там можно найти все данные когда продали, с какими колонками, транцами и т.д., а также на каком катере установоен, в какой стране, городе и даже фамилию владельца(если туда их занесли) а также какую максималку раскручивал при предпродажке, на каком винте и т.д.......
Поэтому и спрашивал на каком майте смотрите....
Костян 1975
Лидер 705
Кад32
Здравствуйте все, где приобрести прокладку ГБЦ для КАД 32?
Pashkoff750
Nissan fs750
Yamaha 200
Здравствуйте. Такой вопрос... Присматриваю к покупке катер, на стационаре AD41. Так вот, на мой вопрос хозяину как он запускается "на холодную" ответ был следующий : Запуск в теплую погоду отличный, а вот осенью , когда холодно, приходится долго крутить, вплоть до 10-15 сек. Потом запуск без проблем , ключа боится. С выходом на глиссер, с набором оборотов проблем нет. Хозяин говорит, что такой холодный продолжительный запуск для этих тракторных дизелей - это нормально. Так ли это? Или двигатель потихоньку готовится к капиталке?
Здравствуйте. Такой вопрос... Присматриваю к покупке катер, на стационаре AD41. Так вот, на мой вопрос хозяину как он запускается "на холодную" ответ был следующий : Запуск в теплую погоду отличный, а вот осенью , когда холодно, приходится долго крутить, вплоть до 10-15 сек. Потом запуск без проблем , ключа боится. С выходом на глиссер, с набором оборотов проблем Так ли это? Или двигатель потихоньку готовится к капиталке?
Не скажу точно,(у нас в морозы люди уже не ходят) но думаю что проблема в свечах накала. Помоему в штатной комплектации их нет. Если поставить или свечи или подогрев во впуск, проблемы с холодным запуском уйдут.
Pashkoff750
Nissan fs750
Yamaha 200
Свечей накала нет. И речь не прям про морозы.. Температуры плюсовые. 7-10 гр..
Для начала проверить компрессию и форсунки, если все норм.ставить подогрев. Других вариантов заводить холодный дизель не придумали.
Pashkoff750
Nissan fs750
Yamaha 200
Сейчас зима, морозы , не получится.. А разве при низкой компрессии не было бы проблем с набором оборотов , с легким и быстрым выходом на глиссер? Распылители форсунок , со слов хозяина, менялись
Проблемы с мощностью это когда уже совсем нет компрессии...ито на дизеле не факт, а вот плохой запуск это первое с чего нужно начинать. То что меняли распылители не факт что форсунки работают нормально. Тем более топливную можно уложить одной не качественной заправкой, а менял он их явно не вчера.
Pashkoff750
Nissan fs750
Yamaha 200
А какая компрессия у этих моторов в номинале?
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
В теплое время хорошо пускался при вас или со слов? Может на подкачке клапана не держат? Вот и приходится маслать,пока не накачается.Вручную перед пуском подкачивали топливо?
Нужно с малого начинать,а не в дебри сразу лезть.
Pashkoff750
Nissan fs750
Yamaha 200
Я не видел работу мотора вообще. Катер смотрел уже осенью на стапелях, не запускали. Говорит, что в теплое время года вообще без проблем запускался.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Если залит антифриз,можно и на стапеле запустить.А то что кто то что то говорит-сами знаете что.Пока сам не увидишь,выводы делать рано.
Pashkoff750
Nissan fs750
Yamaha 200
Костян 1975
Лидер 705
Кад32
Приветствую✌. Под конец сезона заметил что нагнетатель воздуха стал включаться на холостых оборотах. Это нормально или нет может кто подскажет ? И какой узел отвечает за запуск этого девайса. Двигатель КАД32
