Это с учетом того что мотор работает на багатой смеси, ну чуть чуть богаче положенной
Я тут разницу между твоими 4Т 60 кобылками и моими 2Т 60 кобылками посчитал в расходе.
(мой отчет по расходу ты знаешь где искать)
У тебя 15 % экономии.
Лодки и условия конечно у нас совсем разные, но усредним водоизмещение в кг на 1 л.с.
Примем что водоизмещение равное.
Я это к чему!? По винту, тут всё понятно, твой выигрывает мой, как минимум на 4%.
А вот моторчик тебе надо проверить и настроить.
Хотя в общем то 28 л. на 100 км- это распространенный результат для 4Т мотора 60 сил. :pardon:
Клапана проверил сегодня ,с карбами опять похимичил, вечером на воду,
Вот 25на 100км ,я бы был бы рад
По моему-это немного завышенные цифры.Расход у него должен быть-23-25 л на 100 км.По моему.Если не 20-21 л.У меня 80-ка так расходует,как у него 60.
Это фактические цифры по пробегу 317 км. (не в полный дроссель)
Паспортные на мотор указаны 21 литр в час.
На груженой лодке, со скоростью 50-55 км/ч, в полный дроссель- это 40- 42 литра на 100 км.
У вашего моторо в паспорте средний расход не 28л/ч?
У меня в Инструкции-нет таких цифр.Зато на лодке установлен счетчик моточасов-ну ты видел.Все легко считается.
Я в нэте этот расход прочитал на ваш мотор
У вас счетчик моточасов минуты показывает?
Что то мне помнется стрелка топлива бысто упала у вас, я еще в стареке сказал что жрет не мало
И мотор у вас не раскручивал винт
Он показывает десятки минут-с кратностью 6.Может я ошибся.Часовой и на 100 км.Если у тебя 28 на 100 км-это норма.Если в час-много.
И прчему мотор не раскручивал винт?Я же тебе показал,что при поднятии тримом обороты 5800-практически максимум.На шильде-max-6000
У меня на 100 28литров
Практический? 200оборотов нехватка,
Это-норма.А нехватка 200-согласен.Но-не критично!Мне хватает.Вот еще твой винтик попробую-тогда придет понимание.Думаю-на следующей неделе.Надеюсь.
Давыёживался, забеднил:mad:
249079
249080
249081
Чего вдруг то забеднил? Чистые сухие свечи от нормальной смеси.
По цвету тут лечить и ванговать не чего.
Мотор то крутит нормально, по тахометру? На бедной смеси мощность обычно падает.
