Короче, снял маховик. Проверил полярность магнитов датчика другим магнитом и ничего не понял. По всякому притягивается и ни в одном положении не отталкивается. Хер знает. Поставил другой статор с катушками, на котором больше сопротивление
Вольтаж на переменке поднялся до 93 вольт. Через диод 28 вольт, что тоже нихера не понял как так...
В общем мотор вообще хреново запускается, на холостых не работает. Либо весь дрыгается. Искра не постоянна при прокрутке стартером. Сегодня буду пропаивать штатную схему.
По фото элементов может кто что подскажет что как называется и как проверить мультиметром?
для этого нужен компассс
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Расковырял до конца штатный коммутатор на котором периодически пропадает искра. Прозвонил дорожки, вроде все звонится.
По элементам все ж вопрос, что и как проверить.
  1. Конденсаторы (понятно)
  2. Похожи на диоды но в схеме звонятся в обе стороны, пока не выпаивал (под ними на плате вроде как диод нарисован)
  3. Что это?
  4. И это что?
  5. Пологаю что тиристоры, ноги три. На что можно заменить кроме вт151? (с ними не работает)
  6. Что это?
alexsims
ока-4, казанка
Вторая плата, ее я спалил самодельным датчиком под маховиком, сначала прикончил самодельную схему на вт151, а потом поставил эту и через 10 минут искра пропала и больше никогда не появлялась, что интересно элементы и схема другая. Может отсюда чего взять и в первую впаять?
  1. Вроде как диод, в схеме звонятся в обе стороны, при выпайки как надо
  2. Похоже на сопротивления, но хер знает, не проверял никак
  3. странная хрень с тремя ногами и маркировкой 2X.002P 1 kv Что это?
  4. Прозрачные фиговины, то же без понятия что это и как проверяется??
  5. Кондеры, такие же как и на первой плате (понятно)
  6. Тоже на сопротивления похожи, но хер знает
  7. Тоже что и п.6
  8. то же что и п.1
alexsims
ока-4, казанка
Может кто по пунктам разжевать мне пожалуйста, сижу вот с паяльником, надо б выпаять все, но проверять кроме диодов и сопротивлений хер знает как, и как называется чтоб загуглить тоже не знаю..
alexsims
ока-4, казанка
Конденсатор один, лежит отдельно, он не сильно интересен
alexsims
ока-4, казанка
Коль никто не может помочь, хотел предложить скинуться и купить ему новый коммутатор. Но продавец предложил БЕСПЛАТНО. Поступок достоин уважения. А электронщикам пусть будет стыдно.
alexsims
ока-4, казанка
Дело не в новом коммутаторе, дело в том чтобы починить старый так как такой новый никто не делает. Судя по параметрам под маховиком коммутатор специфичный. Деньги то не проблема (разумные естественно)
Так ты не хочешь его чинить. Ты лезеш в дебриУ тебя на оригинальном все признаки непропайки. Измерять сигнал с датчика тоже не хочешь.Не выковыревай детали. Ничего не проверишь. Величина импульса датчика тебе покажет, какие тиристоры и какой делитель ставить на самодельный. Ты же общался с Лукичем, постучись к нему.
alexsims
ока-4, казанка
Пропаял схему, искра появилась... От руки крутишь есть. Возможно в ней проблема была, а возможно где то в проводах. Буду вызванивать.
Датчик сегодня договорился осциллографов глянуть со знакомым. Но видимо не нужно будет.
alexsims
ока-4, казанка
По коммутатору надеюсь разобрались, буду ждать, наблюдать. Если через неделю две искра не пропадет то норм. Следующий вопрос, как правильно согласовать опережение с дроссельными заслонками?
Видео заснял вот
Для проверки датчика осциллограф нужен меньше всего.
Нужно просто подключить к датчику светодиод, если он ярко вспыхивает, то и тиристор откроет.
alexsims
ока-4, казанка
Я написал вчера. Не вспыхивает.
alexsims
ока-4, казанка
По регулировкам карбов скажем так
На каком углу опережения зажигания должны начинать открываться дроссельные заслонки?
Вот один из коммутаторов. Сигнал с датчика настолько мал, что ни один диод не реагирует. А коммутатор прекрасно работает. И другой самодельный работает. Тиристоры микротоковые.
alexsims
ока-4, казанка
Погоди пока! Недели через две если искра не пропадет значит зашибись))))
Вчера мучал коммутатор мерка. Все везде ставят тиристоры ВТ 151. Работают,но! Мерк на них работает жестко.Практически приходится поднимать холостые. Поставил MCR 72- другая песня.Работает как но родном коммутаторе. По сему и в джонсоне с таким мало омным датчиком нужно попробовать.Они более чувст. Единственный минус у них- цена. Я их год назад на аукционе по 65р. купил. мешок. Теперь в чипе 470-500р.штука:crazy:
248494
