alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
alexsims
ока-4, казанка
В общем привез мотор в гараж. Снял карбюраторы. Чистые внутри. Клапана визуально прижаты. Полез мерить прибором зажигание. Сопротивление датчика щупами на обе клеммы 16 ом. Суммарное сопротивление двух катушек под маховиком 670 ом. Выдают при прокрутке эл. стартером 72 вольта переменки. Но что интересно такой же статор с донора сопротивление катушек выше 870 ом. Вот не знаю что думать...
Из наблюдения, как ни старался шморгалкой его дергать нет искры. Начал крутить Эл стартером искра появляется секунды через полторы.
После если дёрнуть шморгалкой есть искра. Постоит, опять так же. Весьма интересно. Теперь ясно почему с утра без аккума я его завести не могу.
Самопальная схема собрана на вт151.
Чё делать?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Много фото мотора ,но нет самой главной, что под маховиком?
alexsims
ока-4, казанка
Катушки зажигания 2000 ом
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
alexsims
ока-4, казанка
Ок. Проверю. По датчику, на доноре ковырялся с этой проблемой. Намерял тоже 16 ом как помню. Расковыпял его и перемотал проволокой от катушки реле света ваз. Не помню сколько витков и какое было сопротивление, но на полном начали гореть тиристоры. Пришлось сопротивления добавлять на выходы с датчика. А потом купил этот мотор что сейчас точно такой же но без редуктора
Собрал один из двух и катался на всем штатном два года. После проблема началась та же что и на старом моторе с коммутатором. Описывал выше... Чудеса мать его
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Чудеса мать его
Обычные симптомы при плохой пайкеГоды то какие.Касательно самопала.Исходя от сигнала датчика нужно подбирать делитель по управлению в зависимости от параметров тиристора.Хорошо бы сигнал дополнительно ограничить стабилитроном
Нужно взять лампочку на 220 вольт, очень желательно на 7 ватт, 15 ватт можно но хуже.
Подключить к подмаховичной катушке, и покрутить дрелью. Лампа должна гореть с постоянным накалом, если при увеличении оборотов начинает помаргивать, значит в катушке пробой.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Катушка у него выдает 70в.
alexsims
ока-4, казанка
Маховик пока не снял. Съемник делать надо. Вот фото старое. Две катушки подключены одна за другой. С одной катушки на массу со второй питание на коммутатор. С датчика два канца
alexsims
ока-4, казанка
""Суммарное сопротивление двух катушек под маховиком 670 ом. Выдают при прокрутке эл. стартером 72 вольта переменки. Но что интересно такой же статор с донора сопротивление катушек выше 870 ом""
Сильно разное сопротивление у катушек. То что повыше может есть смысл поставить?
alexsims
ока-4, казанка
И кстати, есть ли смысл домотать генераторные катушки? Расковырять один статор, посчитать витки и толщину провода...Пять рогов свободно...
По фото коммутатора что за элементы какие по названию то, диоды тиристоры и т.д. по маркировке не гуглятся
Магниты для датчика СЮ-ЮС? СпротивлениедатчиковуДжонсонов39-41 ом. Катушки должны выдавать от 140V.Если переход магнитов такой-проще поставить нормальный коммутатор. Этот примитив как под маховичный коммутатор-постоянно дохнут
alexsims
ока-4, казанка
завтра проверю.
теоретически с самодельного датчика можно смотать часть обмотки, тем самым добившись такого сопротивления. Мерял мультиметром в режиме 200. Подключал к двум концам датчика.
От прокрута эл стартером в режиме переменки столько намерял. Завтра попробую сравнить силу магнитов с другим маховиком и напряжение с другим статором, где сопротивление выше.
Очень интересно. Какой? (вот у меня второй как раз и сдох)
70 вольт катастрофически мало.
alexsims
ока-4, казанка
alexsims
ока-4, казанка
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Чет я не догадался. )))) Я на переменке мерю. Как раз сбоку вихревский выпрямитель висит...
Вот ты полез в дебри. Пайку на плате не проверил. Сигнал с датчика не проверил.Сопротивление подозрительно мало. Хотя это еще не очем не говорит. На Мерках20 сопротивление сотни ком, а выдает ноль ноль целых и хрен десятых. На оригинал хватает. Там стоят микротоковые тиристоры.На твою самоделку с ВТ151 не хватит.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
На пусковых оборотах вполне - это 200 вольт, у меня 300-360.
А энергия искры считается через напряжение в квадрате.
70х70=4900 , а 300х300=90 000 ! Какой мотор легче заведётся ?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Без ограничения повылетает все.
alexsims
ока-4, казанка
Короче, снял маховик. Проверил полярность магнитов датчика другим магнитом и ничего не понял. По всякому притягивается и ни в одном положении не отталкивается. Хер знает. Поставил другой статор с катушками, на котором больше сопротивление
Вольтаж на переменке поднялся до 93 вольт. Через диод 28 вольт, что тоже нихера не понял как так...
В общем мотор вообще хреново запускается, на холостых не работает. Либо весь дрыгается. Искра не постоянна при прокрутке стартером. Сегодня буду пропаивать штатную схему.
По фото элементов может кто что подскажет что как называется и как проверить мультиметром?
alexsims
ока-4, казанка
И вот что еще. Светодиодная лампа из панели приборов автомобиля на датчик никак не реагирует.
