simply man
Сегодня поменял отопитель, вместо 5 кВт поставил 2 кВт. 5 даже для такого размера много, всегда спали с минимальным установленным режимом, и даже его много. Спасибо братьям китайцам, что все однотипное, просто снял старый и на его место воткнул новый, монтажная площадка, провода, насос и даже пульт остались старые.
Лето же, как спать с отопителем? 2 квт и то за глаза
simply man
Весной заказал себе дополнительный транец, докупил докатку - Тохатсу 2,5, раздушил до 3,5. Сегодня проверил-при свежем ветре тащит 6-8 км по ветру, 5-6 против. Меня устраивает, транец обычно снят, моторчик беру только на одиночные выезды за пределы мест с активным движением. Навесить транец и мотор занимает минут 15, рулить можно основным мотором.
simply man
Влезу в тему , может кому то пригодится .
Оно конечно прикольно, но сколько веса в носу добавляется?
Не знаю , не взвешивал , теоретически конечно могу посчетать ( по убедительной просьбе ) , надо только площадь измерить , толщина доведена электрорубанком до 6-7 мм.
А скок идет на полном ходу? Как с волнами она?
Интересный вариант.
Волну она не режет, идет по верху. В большую не доводилось, но мелкую и среднюю не чувствует от слова вообще. Мне есть с чем сравнивать(больше 20 лет занимаюсь лодками), но от Николя по ходовке только самые положительные впечатления....
simply man
Она дюраль или АМГ? чет инфы мало совсем. https://nikolnboats.ru/ это же они?
АМГ. Те что старые - клепаные, легкие, с интересными обводами. Потом разделились на катера Триал и то что по ссылке - но это уже упрощенная конструкция, сварная.
палуба не самоотливная?
На моей - нет. Но для себя смысла в ней не вижу, лодка под тентом живет.
Интересный вариант.
Под 115-й идет максимум 65-70. Если облегчить - то побыстрее побежит. Крейсерская 40-50. По волне отлично, но опять же до определенного предела. Единственное что не любит - боковую, т.к. та бьет под скулу.
simply man
Небольшие наблюдения по отопителю, может кому полезно будет. Дизельный 2кВт, на минимальной мощности дает примерно 8-10 градусов разницы между уличной температурой и под тентом, за 10 часов работы высасывает из АКБ примерно 7-8 А*ч.
simply man
Сегодня встал на воду. Весной перетряхнул немного проводку, перенес индикатор кулометра на панель приборов (был около аккумулятора - неудобно). Подкрасил борта и перебрал в сервисе редуктор (по осени была легкая эмульсия).
262512
simply man
Только потеплело?
Нет, хотел встать в конце мая, но не получилось. Из-за активного паводка и соответственно необычно высокого уровня воды в водохранилище доступ мне на лодочную базу был закрыт. База в глубине залива, через залив прокинут пешеходный мостик, под которым я не прохожу по высоте при превышении уровня воды в водохранилище. Пришлось ждать спада.
