Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вот тебе ,здрасти!С таким набором опций ,в таком размере ещё поискать надо.А что касаемо цены ,то дорого это всё относительно и зависит только от глубины карманов. Кому то это надо и кто то может себе позволить!Мне лично ,такая и не по карману и без надобности,а вот этой паре именно такая нужна! :dedok:pardon:
Самые ярые критики Тахо — владельцы Ваз 2101-2107:)
А с каким-"таким"набором?Нигде никакого набора нет.Ни в видео,ни на оф.сайте.На сайте указана цена-789 тыс(если не ошибаюсь)-и все!Исходя из этого -можно предположить,что это-цена "за базу".Остальное-на заказ.И в конце выход-1,1-1,3 млн.
Извиняюсь-сайт немного-НЕМНОГО улучшили,добавив опции.Но до сих пор непонятно-что входит в базу.И доп.опции расфасованы по моделям 390,440.А 470-нет!
И еще немного вопросов-насколько было понятно из ролика-установлен мотор 90 л.с.С ним достигнута скорость 63 км в час!63!!!С 90.А написано-максимальная скорость 75!!!С 60!!!Если такая скорость с 60-какой смысл устанавливать 90?
И последнее-лодка анонсирована как 470-это ее длина.Тогда почему габаритная длина 5650?Как мерили лодку?В каком месте 470 см?
Если позволите-последнее замечание.Если лодка имеет длину 5650 мм,т.е. больше 5,5 метра и вес 520 кг-никогда такая лодка под 60-кой не разгонит ее до 75 км!НИКОГДА!!!!Если допустить,что все-таки такая удача вдруг улыбнется,то какая скорость ожидается при 90 л.с.90 км в час!Не меньше.
P.S.Ни в коем случае не хочу опорочить изготовителей данной лодки.Считаю ее одной из лучших-ныне выпускаемых.Ну интересно,просто!Про ценообразование-тоже не хочу упрекнуть команду -это дело сугубо каждого производителя.Не будет спроса-не будет выпуска.Это-не хлеб,который нужен каждый день.
В обзоре второго дня слёта есть обзор лодки.Ещё готовится видео о её компоновке и опциях которые будут доступны .Кому действительно нужна информация ,звонят менеджерам и задают прямые вопросы получая прямые ответы. Пока так.
Там обзор,где владелец(или тот,кто сидит за штурвалом)говорит о том,что лодка собрана по его идеям и задачам.А где описана базовая комплектация?То,что устанавливается на заводе до внедрения допов.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так я так понял 470 еще не в серии — типа пилотная модель:) потому и наверное нет информации пока..
А так на роликах по 390 часто рассказывают что поставленно в виде опций (по желанию клиента), а что ставится в стандарте.. есть даже ролики где снимали силовой набор — один скелет был... лодка не была вообще фанерой какой зашита.. Крепко скроен и собран:)
как я понял они увеличивая или уменьшая длину моделей, при этом все увеличивают или уменьшают пропорционально ширину и высоту.. поэтому наверное чисто внешне все лодки разных размеров смотрятся примерно одинаково в пропорциях корпусов — кроме размеров естественно.. видел рядом стоящие корпуса 370, 390 и 440... не видел только 470
Всё правильно ты подумал.470я только пошла в серию и точной базовой комплектации ещё не утвердили.В ближайшем будущем всё стане на свои места.Так было со всеми моделями.То что сначала было опцией в дальнейшем перешло в базовую комплектацию.И это не прихоть производителя,а мировая практика и лодка 470 не исключение.Размер указанный как 470,это длина лодки от носа до транца.
Теперь хоть понятно.Длина от носа до транца.Выходит-кринобули длиной 950 мм!Почти метр.Однако!У меня длина лодки 480,а габаритная 5080.А тепрь-про мощность и скорость.Так сколько идет под 60-кой?
Если честно ,60 ещё на неё не ставили:oops::pardon:Это так сказать расчётная скорость.;)
Теперь понятно.Но ,учитывая,что ваша лодка не 470 в натуре,а все 5650!-такой моторчик для нее слабоват.И не вытянет эту лодку даже на 50 км !Ведь у вас-кринобули,а значит смачиваемая поверхность-не 470-как,напрмер,у меня-480.Расчет неверен.Пусть пересчитают.
Саша(Шустрый).По поводу ценообразования.Вот для примера лодка такого класса как 470й Гиргиз.В базовой комплектации Сибирия С5. https://www.avito.ru/dmitrov/vodnyy_transport/motornaya_lodka_siberia_s5_3013918930
Володь!Ты слышал-"Каждый дрочит так как хочет!".Можно найти лодки с ценником и в 2 ляма!Ты не подумал-а почему данная лодка представлена только на картинке?Да потому,что она никому не нужна!За такие деньги.Существуют модели более комфортабельные и за меньшие деньги!Тот-же Виктори,например.
А массовое помутнение рассудка в отношении цен-пройдет со временем.Когда поймут-такие лодки нам не нужны!
Ничего особенного.Просто новая,хорошая лодка :pardon:
Согласен. Ценник непомерный. Но как говорится, если это кому то надо, то он её возьмёт.
Саша, а почему так интересует скорость более 50? По сути и 45 вполне достаточно.
Почему именно 50?Я,вроде,про эту скорость-не писал.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
С Н.Волги ролик свой Гиргизовцы разместили:) Смотришь как кинофильм.. вернее видеоклип:)
Так это простое сравнение-не максималка!440-с 60-кой идет не более 60 км!В одного.А тут-530!С 60-кой и анонс-70 км в час.Бред!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так ещё на 390 с 9.9 не раздушеной на глисер в двоих идёт. Думаю такой же бред.
Так все владельцы таких комплектов это подтверждают на ютубе:) при этом говорят конечно что после раздушки до 15 становится веселее
Видел. Но сознание как то не вкуривает.
Как Неман2 с бортами в 1.5мм и длинной 3.6 с весом в 130 кг В СНАРЯЖЕННОМ состоянии- против 3.9 и бортами в 2 мм днищем в 3 мм, а на ветерке 8 не идёт совсем в одного в пустом корыте. Да и килеватость имеет существенную разницу.
Ну хорошо на две лошади больше думаю на полуглисе пойдёт или в рябь выскочит на глис в пустом корыте допущу но с трудом.
Тоже в тему-
247663
Но и цена-адекватная.Не миллион!Так и выполнена в металле,а не на картинке-ходит по Волге.
И в базе-почти все есть!От стекла до рундуков с сидушками.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я бы вот то же хотел посмотреть как Гиргиз 390 пойдет под 8 Ветерком.. Или под 12... Я вот им кстати этот вопрос ранее задавал — но как они ответили: нет под рукой Ветерка достойного для испытания:)...
Я думаю что как нибудь ты сам в живую все увидишь и попробуешь.. Ведь с каждым сезоном этих лодок становится все больше и больше...
