Считайте вес всего, от лишних клёпок, до АКБ. Поверьте, оно стоит того :)
Борь, но ведь это только одна сторона медали. И мы с тобой об этом знаем. Понимание приходит постепенно. Если бы я сейчас делал бы скоростную лодку, очень многое было бы сделано иначе... К сожалению ТЗ для скорости и рыбалки имеют сплошные противоречия.
Ласточка идёт изумительно!
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Красиво! Борис а как на данный момент выглядит дно, с реданами проводил ещё эксперименты?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Вольный Кот
жуткая жуть :)
Экспериментально встала "лыжа". Но это полумера и эксперимент до конца не доведен, целесообразность и влияние ее на ход и качество хода лодки до конца не выяснены, выход на воду был всего один раз и короткий, запрет... Основной упор был сделан на облегчение транца, сланей, АКБ и всего остального в кокпите. Вот это было ощутимо и приятственно, о чем и написал.
Надо снять видео, что там ныне за транцем твориться и проанализировать. Сбоку тоже глянуть.
Фото промежуточное... :)
  • 194,3 КБ Просмотры: 452
Borisych
Саров
Я40НЕРО
BegyH
Я40НЕРО, аналог Я40Веос, 50НЕТОл. 700 кубиков 3Ц.
#125
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Борис Привет! Как сейчас выгляднт твоя лодка снизу?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
кардинальных изменений не было. Цвет дна частично изменился(на сколько краски хватило). На воде ещё не был.
До выхода на воду советую воском с пенагенератора покрыть лодку, кроме палубы(а то забится можно), мытся будет на ура, и акрил краска ни так гавно впитывать будет с воды
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Соберу пескоструй, тоже покрашу.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
у меня эпоксидная краска, предположу ей всё пофиг.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
цвет мне тоже по барабану. Изначальные требования были износостойкость. Практика эксплуатации показала хорошие результаты, но есть ряд вопросов по адгезии. Тут очень спорный вопрос с грунтами и способами их нанесения на люминь, вплоть до ограничения по времени с момента подготовки корпуса до времени нанесения грунта(оксидная пленка) и как корпус заматирован.
С другой стороны важны моменты эксплуатации и транспортировки, если всё в щадящем режиме, по и поуху, ну а если с экстримальными и близко к ним нагрузками, то покрытие может просто местами разрушиться.
Я вам а вы мне б, вы поняли про что я вам написал? Повтарю ,если в вашу краску начнет впитывать всю дрянь из воды, она будет отмыватся тяжело, если отмывается легко , то нечегт не впитывает, если цвет не меняет то тоже стойкая,
Borisych
Саров
Я40НЕРО
от эпоксидки отмывается всё легко, это кусок пластика, по крайней мере при моей эксплуатации, однако у меня был черный цвет, возможно на нем не всё видно. Будем понаблюдать.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
На авито нашел человека который гнёт реданы любого размера, какой профиль выбрать? Размеры имею в виду.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
вертикальная полка должна быть не менее(см картину), иначе будет замываться, горизонтальная должна быть/стремиться к линии горизонта, ее размеры зависят от угла килеватости лодки и мыслей хозяина лодки. На плоскодонной лодке она будет в ширину половины дна :))))
