Стоит ли купить хонду б/у
  • Да
  • Нет
  • Не знаю
Результаты видны после голосования.
Нарым _86
Томская область, с. Парабель
Анатолий
Меркури 25 4т
Твой отзыв прям отговаривает брать хонду.
Поехали мы с товарищами на трех моторах, меркури, сузуки и хонда. Речка сложная много коряг езды около 500 км. Хонда была старая и не внушала доверия так товарищь за ней следил не особо, и бензин у нас в районе не очень. Короче она сама приехала и нас притащила я считаю лучший мотор хонда
Заткни этот выхлоп и всего делов.
Пусть в ступицу дует
НИЗЯЯЯЯ.... двихутель когда глохнет может сдетонировать и крутнуть обратно. Если в истему выхлопа нет доступа воздуха, поршневая через глушак воды соснет....
34RUS
Слайдер
Хонда
Не, так не крутнет чтоб воды насосал.
rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Судя по схеме при прогретом двигателе там вода ручьем течет и когда глушим то моментно там вода в выхлопном тракте всегда присутствует. Да, и это же четыре такта, как там что то в обратку крутнуть может?
34RUS
Слайдер
Хонда
Тёзка, да гоняй не парься. Газ сбрасывай плавно и смотри на башку мотора. Видишь заливает, прибавил чутка и всё. Я так делаю.
А что с теми?
Нарым _86
Анатолий
Меркури 25 4т
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Да, я уже приловчился. Там у меня как получается, если трим полностью поджат тогда 2см от этого отверстия, а если отжимаешь немного то уже сантиметров 8-10 получается и я просто когда останавливаю мотор то на отжатом триме.
Вода там есть, но она выдавливается выхлопными газами. При глушении мотора поршень идет вверх, создает компрессию. Если инерции мотору не хватит перескочить ВМТ, он крутнется в обратку. В этот момент у другого цилиндра такт выпуска, выхлопной клапан открыт и поршень всем своим обьемом засасывает водучерез выхлоп (если нет развоздушивателя). этого может не произойти если обьем выхлопа больше обьема цилиндра, но если в этот момент еще и нагонная велна уровень воды в выхлопе поднимет......
Надеюсь доходчиво все обьяснил??.
У меня на меркури погнало масло через сапун, а сузуки просто утром не завёлся, причуну так и не нашли, а когда притащили домой завёлся.
Это же самое могло произойти и с Хондой. Такие поломки происходят при любых обстоятельствах и с любым мотором. Странно что судзуки не смогли завести.
Нарым _86
Анатолий
Меркури 25 4т
Согласен могло и с хондой произойти
34RUS
Слайдер
Хонда
Нарым _86
Анатолий
Меркури 25 4т
Нееее, с хондой точно не могло, она же "заговоренная"... вон уже целых 9 страниц на нее молятся....
Скажите лучше, перепады температуры могут повлиять как то 4т мотор? Например днем + был ночью - и он просто не заводится
Нарым _86
Анатолий
Меркури 25 4т
И почему масло выгнало через сапун не можете сказать?
Какая температура минус? Какое масло залито и когда оно менялось последний раз? По незапуску вообще миллион причин.
