Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Парни ,посоветуйте чем можно заменить подушечку подвески Ветерок . Качество новодельных никакое,вторую купил и эта расслоилась. Угнетает вид кривой тяги привода дросселя. С новой подушечкой все зазоры приходят в норму и тяга выравнивается. Я и составную делал ,низ оставлял резиновый а в полукруг вкладывал часть трубки пвх. Пвх выпирает на одну сторону и опять такая же ситуевина.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На фото двигатель не мой ,взял для наглядности из интернета.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Делал из полиуритана. Приклеивал к старой.
169047
Я себе сделал, и клиентам ставлю: Вырезаю полоску толщиной 4 мм из ПЭТ трубы. Готового стаканчика хватило на одно лето. Это когда Ветерок эксплутировался постоянно. Сейчас ногу на гибрид забрал, там вибрация сильнее, посмотрю ближе к весне, что там с подвеской.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Такая же беда Володь, сезон и резинка разбухает ,рвется кусочками. Купить новый не проблема, менять каждый раз скидывать голову и разбирать подвеску. Полоска от пэт трубки вылезла ,конечно еще раз попробую. Голову сломал чего туда приспособить.
Подушка выходит из строя при неправильной сборке. Загибается воротничек. Вторая проблема в резине. Она не маслостойкая. ПЭТ труба твердая и будет хорошо передавать вибрации. Делаю немного по другому. Вырезаю полоску маслостойкой резины 5мм. Заправляю ее на место и сверху, чтобы она не вылазила поджимаю пластиной, посаженной на два винта м4.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Тоже склоняюсь к резине мбс, и укрепить винтами в потай ,М4 или М5. Для боковой полоски одного винта по центру вполне достаточно и подушечку склею мбс клеем из 2-3 кусочков ,так же зафиксирую винтом, с усилием вкручу что б в резинке утопить. Думаю дюритовый армированный шланг тоже подойдет для рукоделия . Думал о подушке подвески как на Нептуне... втулке бронзовой..сложно все это , да и родная подушечка-гасит вибрации в основном. Полиуретан как вариант, с маслами он поведет себя, не знаю, склеивается он превосходно.
Поделитесь кто как ставит пружины? Я стягиваю их проволокой от сварки.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор я так же, в тисках сжимаю проволокой СВаПовской вяжу. После установки плоскогубцами вытягиваю.
Так наверно все ставят. Но помню, что первый раз умудрился впихнуть не стягивая, причем не долго мучился :). На счет передачи вибрации, Не шибко-то этот стаканчик ее гасит. А вставлять полоску хоть резины, хоть ПЭТ, хоть из шкуры мексиканского тушкана.... две монтировки или толстых отверток. Отжимаешь, и спокойно загоняешь. А когда убираешь все. Вставка уже не вылезет и не провернется. Не знаю, почему у вас в бок уходит или вверх вылазит.
На зиму пока 4 сапога на капиталку, может сниму видео, как, лично, я делаю. Стараюсь, не нарушать, общепринятую технологию ремонта.
Смещение может появится от неправильно поставленных конусков Держащих пружины.На некоторых моторах по два отверстия под эти конусы.Их надо установить правильно.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Замер длинны пружин , симметричности конусов по возможности, видать сказывается положение на транце ,х.з. Сделал фото разбора .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот такая бобка осталась от подушечки. Чуть края ножницами подровнял.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сделал отверстие ,стал нарезать резьбу М4 ,не тут то было ... провернулся метчик по резьбе..так и не понял причины. Взял метчик М5 , так же с маслом -дело пошло веселее, нарезал резьбу М5 . Винт с потаем садится ,выступ ровно 1мм ,не критично. Могу укрепить хоть транспортерную ленту. Кстати подушечка устанавливается в трубу поворотного механизма просто на плоскую шайбу. Можно сделать ее наборной подобрав высоту ,укрепить винтом М5 на шайбе и вставить на место.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Бочонок крепления румпеля, буду заказывать у токаря. Большие люфты.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Внутренняя и наружная втулки нижней части крепления сапога. Заказывать новые не вижу смысла, вставка от пивной бутылки решает проблему с зазорами. Пластик обычной пластиковой бутылке достаточно износостойкий, проверенно практически.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Толщина полукруглой резинки ,замерил оставшийся кусок -4мм
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Верхняя втулка в отличном состоянии благодаря постоянной смазке бензомасляной смесью)
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Упорную резинку вырезал из армированного патрубка системы охлаждения ,Балаково. Толщина патрубка -5.5мм. Время покажет работоспособность . Установил новые втулки румпеля ,результат порадовал, румпель поднимается с натягом,никаких пластин фиксации не нужно.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Добрый день всем! Подскажите кто в курсе! Как е хитрые особенности в устройстве подвесок есть у Ветерка 9,9 и ветерков с реверсом. По фото у в9,9 в подвеске стоит пружина, она похоже компенсирует опрокидывающий момент от верхнего стартера. Кто-то в обычную подвеску подобное внедрял?
Все люди изъясняются неизъяснимо, всяк в своих извращениях, в своем разумении, которое у каждого беспримерно и неповторимо. (С)
Думаешь, тебя кто-то понял? И все сразу бросились искать фото, сравнивать и пр. телодвижения делать, чтобы ответить на твой вопрос.
Я всё понял в вопросе. Помочь не могу, Ветерка с верхним стартером не имел. Думаю, если женить верхний стартер с обычной подвеской, надо хороводить что-то самому или смириться с тем, что придется придерживать башку левой рукой.
Володя, не унижай людей, пожалуйста.
Ничего ты тоже не понял, речь совсем о другом. У меня есть Ветерок с задним ходом, с фиксацией сапога. Привычки унижать кого либо не имею. Но если речь идет о сиськах, простите, о фото, то они должны быть предъявлены в сообщении. Или нет?
