kordon_100
- Казань
- Михаил
- Казанка 5м4
- Suzuki df70, Ветерок 8
Приветствую всех водомоторников!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Перебрал ручку газ реверс, потому что кнопка трима плохо работала, приходилось сильно на нее давить, кнопку починил, собрал все обратно, потом полез дальше копаться с электрикой, так как не работали магнитофон и помпа. У мафона поменял предохранитель, но не работали колонки, в итоге разобрал пол лодки и выяснил, что минус от аккума приходит зачем-то в усилок подключенный к магнитофону, пытался запитать его на корпус, но понял, что дело не в нем. В итоге все заработало, но вот когда минус снимал чирканул им по предохранительной плате.
Спустил лодку на воду, а она не заводится, то есть даже не крутит, предохранитель стартера, тот что под колпаком мотора вроде целый и вот гадаю, то ли ручку не так собрал, толи что-то в цепи нарушено. Ручку повторно разбирал смотрел, все контакты в порядке.
И еще вопрос, заказал винт, 13 на 19 а у него внутрення втулка больше по размеру, возможно ли ее заменить?
Буду рад любым рекомендациям, спасибо!
