Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Ты не прав. Сначала комплект должен полететь. Это и есть настоящий тюнинг, не имеющий ничего общего с тем, что считают тюнингом 90 процентов людей.
Так наверное сначала надо корпус выбрать? А уж потом игры с винтами?
Так я сюда и пришел за советом
Ща скажу жесткостко, но справедливо: никто здесь не даст тебе совета по этим приводам. Это редкая у нас вещь и не для советских корпусов. Все, что каким-то образом связано с высокими скоростями, связано со спортом. Никто своих тайн в этой области не открывает, увы. Есть закрытые форумы, например Викинговодов. Там люди пробуют тесаки, сжигают редуктора и ломают валы. Вытащенный из воды на 2/3 винт испытывает совершенно другие нагрузки, нежели погружной, ударные нагрузки. У меня даже не половина, но руль тянет в сторону. Корпус должен быть рассчитан на такие нагрузки, как минимум сильно усилен. Его крутит винтом даже на обычных комплектах. На старых это видно невооружённым глазом.
Следующий момент: советский корпус с таким приводом ты не сможешь узаконить и продать в случае чего. Я успел, сейчас даже мой комплект не узаконить, следовательно не продать. Стоимость его такова, что покупателя я тоже скорее всего не найду, продавать за 50 тыр его точно не буду.
И последнее: ты не имея опыта замахнулся на очень сложные и высокие вещи. Фанаты к этому годами идут, у каждого корпуса/комплекта есть свои пределы.
Я ещё не затрагивал тему гидродинамики - сил выдавливающих корпус из воды и сопротивления. Многие считают, что они считаются, но как - никто не знает. Якобы рассчитанные схемы установки тех же реданов не всегда эффективны. Можно значительно их улучшать, но тут метод проб и ошибок. Просто поверь на слово. Как-то так...
Потанула
Потанул
Тут если память не изменяет у одного форумчанина пластик с мотором или 30 или 40 бежит, ну я на эхолоте его видел больше 70км/ч , и не чего мудрить не надо, а если твой чпв приклеить, то , думаю, ну нах :shock::hahaha:
Вам уже три страницы "насоветовали"! Вы фантазёр .На воде порой один ,два мм диаметра винта даёт изменения в поведении лодки,а вы всё про коробку передач на моторе! Для вашей реки ,которая мелеет до 30 см и 30 км в час опасная скорость.Упрётесь в мель и тут же за борт! И это не самый худший вариант при посадке на мель с полного хода каким бы он не был.Из лодок серийной советской постройки,без серьёзных доработок корпуса ,ни одна не предназначена для ваших хотелок!
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Мда...
На самом деле мысль о таком проекте вынашиваю уже не один год, пересмотрел кучу видео и перечитал не один десяток форумов, но поделиться решил сейчас, читаю всё что здесь написали, и, вот реально желание пропадает что то делать...
Ок.
Попробую задать слегка другое направление, парни, подскажите у какого корпуса есть подобный потенциал? Который при загрузке в 200-250 кг будет уверенно себя вести на скорости 70-80?
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Да, фантазёр.
А кто не фантазёр?!
В большинстве случаев именно с этого все и начинается.
По поводу опасности высоких скоростей на таких глубинах, я не конченый идиот, и инстинкт самосохранения присутствует, за спиной безаварийный стаж вождения грузовика 20+ лет и лет 30 Казанки под Вихрем.
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Стабильные скоростя под 90-100-110 достигают обычно глиссирующие суда но с большой килеватосью,либо суда на подводных крыльях ( Советские крылатые Волги-343,лёгкие гидроциклы,тяжёлые мериканские килеватые катера с могучими V8 не важно, все они рассчитаны так ,что бы при большой скорости было чем зацепится за воду)
Я уже понял что плоскодонка для такого проекта не подходит, какой корпус можешь посоветовать?
Мда...
Ок.
Я тебе дал ссылку. Цена вопроса будет космос.
Ты не захотел поискать Магию - вот она
Но и с ними немногочисленные обладатели играются в погоне за скоростью. Общаюсь с человеком с такой лодкой, он очень далеко от меня.
На своей на полном в прошлом году я влетал на косу в незнакомом месте. Сидящие сзади оказались внезапно впереди и ещё полчаса три мужика и женщина вытаскивали лодку. На Оке просто видимо бакена не хватило... Залетел метров на 15-20, слава богу без последствий. Глубина почти по щиколотку, лодка на боку. А притопленные стволы на Н.Волге ещё коварнее. Есть ещё плавающие под водой стволы, и плывут они вертикально. Может кончик размером с монетку торчать, а может и нет. Мотором за такой цеплял на ПВХ.
Боря утопил там лодку налетев на блуждающий остров. Он притоплен был, лодку столкнули, тяга сильная, ломанулись в нее, она воды черпнула, а за меляком яма, а потом яр с бучилом. Метров на 700 ниже, где я видео снимал, когда лодка носом подрывала.
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Я таких историй тоже могу рассказать, и не одну, и даже не десять, лет с 13 Казанку под Вихрем, на румпеле юзаю, всякое бывало, особенно когда мелкий был, так что пугать меня таким не стоит.
По поводу Магии посмотрел видео, нашел обсуждение на форуме, там вся суть - на минимально возможном моторе выжать из нее максимум.
Я изначально не правильно сформулировал название темы, исправлюсь сейчас, вопрос с Неманом уже закрыт, понял что лодка хлипкая и на скорости за 40 станет неуправляемой, у какого советского корпуса есть потенциал 70+? Оставим винты, двигатели и привода на потом, вернее так, я любом случае буду ставить двигатель от мотоцикла, с приводом Арнесона, вопрос, в какой корпус?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Мыслю так. Поскольку делал привод Арнесона. И понимаю, с чем столкнёшься.
Нужна лодка с килеватостью и продольными реданами. Только таким корпусом как-то можно будет управлять.
Килеватых лодок советских времён - три в алюминиевом исполнении. Москва-2, Днепр и Ока-4.
Москва-2 велика и тяжела, не пойдёт.
Днепр без реданов - тоже сомнительно.
Остаётся Ока-4. И лёгкая, и килеватая, и реданы. Как по мне, то для заявленных целей из советских - безальтернативный вариант. Хороший ходок. В приведенном Борисом видео - доказательство.
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Посмотрел ТТХ всех трёх, Москва без вариантов, потому что каютная, Ока 4 вполне, только вот вопрос, корпус то клепаный, цельносварной наверное предпочтительней?
Есть возможность проварить клёпки, вот только не знаю, так вообще делают?
На сколько это эффективно?
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
И да, из всего что здесь написали, ты единственный, кто дал реально дельную рекомендацию
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Глянул цены на Авито, на Оку, был приятно удивлен, есть достойные предложения меньше чем за 100 тыр
Началось в колхозе утро.... Ты думаешь, они случайно легкие и вдруг клепаными родились? Д16АТ не варится. Клепаное соединение будет прочнее сварного, но он более трудоемкое. Современный АМГ6 варится, но он мягче дюраля, поэтому применяется более толстый лист, лодка становится тяжелее и требует более мощных моторов. Для скоростных лодок на всех заводских советских корпусах количество заклепок нужно увеличить в 2 а кое-где и в 3 раза, добавлять усиления. Чем больше дырок, тем крепче лодка. Заклепки подбираются строго под толщину пакета и забиваются не от балды. Они тоже из разных сплавов с разными характеристиками.
Михаил, а на что ставили? Предполагаю, что что-то немаленькое было.
В любой, ну почти в любой. Если сделать подводные крылья, а такие примеры есть. И не так-то уж и сложно, складные съёмные и пр. и пр. 70 не 70, но прибавит. И уж точно от воды не отрвётся, хоть 150 л/с вешай)) И их даже, бывало, продают.
Так он рыбачить с нее собрался. В моем понимании крылья и рыбалка несовместимы. Ну и река у него мелководная...
Рыбачить на 70 км/ч? Я думал, рекорды ставить))
На Н.Волге неоднократно наблюдал "утреннюю гонку". В том месте лагеря сосредоточены на одном берегу между двух речушек, впадающих в Волгу. На этом промежутке и стоят лагеря. Утром разномастная банда, главным образом на ПВХ, многие с бодунища, устремляется вверх по Клюевке чтобы занять в корчах точку на сазана. В прямом смысле слова гонка...
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Подводные крылья не вариант, река мелкая
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
У нас такого точно нет)))
р. Ветлуга, Нижегородская область
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Т.е проклепать дополнительно ту же Оку нужен специалист? Обычный технарь по грамотным подсказкам не справится с задачей?
