mix557
Река370, Казанка 5м3
Yamaha 9.9GMHS, Honda BF50D.
Жить становится интересней и веселей, особенно после покупки лодки 82 года выпуска, появляются новые цели и задачи.
Постепенное внедрение в корпус показало, что заводская табличка отсутствует напрочь, соответственно определить, какой же вариант пятой Казанки я все таки купил, 2 или 3, пока не удаётся, по информации из интернета конкретных различий обнаружит не удалось, не смог даже найти годы выпуска.
Но это как говорится хоть и катастрофа, но не беда. Беда в том, что не можем найти заводской выбитый номер на корпусе, говорят их должно быть не менее двух. Лазили везде. На транце под ручками нет, внутри нет, нигде их нет.
Создавая тему здесь прекрасно понимаю, что найти правды или дельного совета здесь будет довольно трудно, скорее всего результат будет
флудильно - околонулевой, однако для достижения цени и поиска правды использую все возможные варианты. Авось найдется знающий Добрый человек.
Килевая накладка около транца с заводским дублирующим номером.
mix557
mix557
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Поищи еще на килевой накладке в носу в районе отверстия. Тоже может быть. Определить 2-я или 3-я легко - по выштамповкам на носовых скулах. Но, мне кажется, что в 1982 году выпускались еще "Казанки 5М2": https://motorka.org/m_lodki/642-motolodki-kazanka-5m2-i-kazanka-5m3.html
mix557
Приветствую, а не подскажете, как они выглядят выштамповки искомые?
Меркури 60ЕО
Посмотри на фото по моей ссылке. У первой "Казанки" на скулах выштамповки, у второй (фото ниже) их нет. Выложи фото своей, народ подскажет.
mix557
Пока только есть эти фото, сегодня я не на базе. Но и по ним , лично я вижу, что маленьких выштамповок нет. Получается 5м3 ????
Меркури 60ЕО
Получается так.
Стекло советую поменять на родное (не найдёшь, скорее всего) или на новодел с калиткой. Оценить твоё стекло цензурными выражениями - не хватает слов.
mix557
Стекло подождёт пока, в любом случае руки к ней прикладывать, стекло и тент нужно обязательно, но пока есть более первостепенные задачи.
Меркури 60ЕО
Если связанные с лодкой, то выкладывай сюда. Подскажем, посоветуем, поможем.
Кстати, если лодку уже купил, внеси изменения в профиль.
Нашел даже такие варианты, нет номеров.
У меня К5М с выносным транцем. Номер(единственный) находится справа, и не под ручкой. На килевой тоже искал, ничего не нашёл.
Вот фотка, справа видна вмятинка, это и есть номер. До этого тоже была К5М, номер был на том же месте, на килевой ничего не было.
Но уточню: это К5М, на 2ках, 3ках возможно там где ты нарисовал.
mix557
Теперь хотя бы знаю, что 5м3.
mix557
У друга тоже с выносным транцем, номер аккурат там, где у тебя вмятина на фото, под правой ручкой.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Подскажите или покажите как вы устроили выход из под "капота" тросов газ реверс? У меня выведена петля, но мне не нравится что она лежит, некрасиво и болтается.
Машинка стоит слева, троса идут под полкой, ложатся на задний диван и уходят в кормовой отсек. Там поворачивают налево и идут вдоль задней стенки(там у меня устроена полка, вот на ней они и лежат), выходят в штатное отверстие, сделана петля и к мотору. Петля зафиксирована стяжкой пластиковой к рулевому тросу. Вот пару фоток, надеюсь понятно. И ещё: ты пишешь что выведена петля. Так она и должна быть, а закрепить по месту, уж сам прикидывай, кому как. Удачи.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Да, у меня так же машинка слева стоит, так же проложены троса, и рулевой так же стоит. думал у Вас вертикально боудены закреплены. Спасибо за ответ!
Сколько с сороковкой и доп. устройством СМС у Вас максимальная скорость?
Я сильно не заморачиваюсь скоростью, 48 было. Я всё время хожу на оборотах 4600-4800.
