dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Мотор от мотокосы нешумный??? Да там поди поболе 90Дб
Пенсионерщик
Братан 600, Флагман 320 и ...
Ямаха 8 и ...
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Ну да, ни в одном рекламном нет ни намёка про уровень шума в Db. Только хвалебные описания. Типа такого
(GX50 имеет превосходное соотношение мощности к весу 0,32 кВт/кг, которое соответствует двухтактным двигателям, однако имеет улучшенные показатели по выбросам, низкий расхода топлива, низкий уровень шума и вибрации.
GX50 оснащен стандартным бумажным воздушным фильтром, унаследовал все стандарты по упрощенному обслуживанию от GX25/35, например, легко открываемую крышку воздушного фильтра и пластиковый кожух двигателя, закрепленный на одном болте. )
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
И да, я не в обиду. У меня был опыт с гибридами от GX-340, 160, 110. Тихих их нет.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
Уровень шума можно немного понизить . На выхлоп накидывается гибкая труба из нержавейки , и выхлоп опускается в воду .
А между ребер цилиндра , напихать резиновые прокладки .
А еще лучше сделать кожух из алюминиевого сендвича .
Мотор 2л.с четырёхтактный. Читайте, потом пишите
А что читать. Я триммеры с такими моторами и подобными клонами четырехтактными летом периодически ремонтирую. Тише двухтактных они быквально чуть-чуть. Звук выхлопа меньше звона имеет, а так очень даже орут относительно нормального лодочного мотора. Если "Ветерок", к примеру будет работать на оборотах соответствующих скорости с тем мотовеслом, то в лодке можно будет спокойно разговаривать не напрягаясь. Если будет современный нормальный лодочный мотор, да еще и четырехтактный, то вообще можно сказать в тишине будешь ехать. Даже если триммерному мотору выхлоп в воду сделать все равно шум еще заметный останется даже у четырехтактного.
Самый убийственный для мотора совет. Охлаждение ухудшается сразу в разы.
Да не надо ничего делать, надо сел и поехал.....
Ветерок ваш сраный и 50 метров не проедет по той речке в кино.
Это другая религия, нафига автору ваше язычество, у него все едет и радует. Вы видимо не катались по таким речкам.
Попробуйте, у некоторых башню срывает ваще напрочь и не надо им больше ничего становится, а у некоторых кроме таких речек и нету больше никаких.
По таким речкам просто сплавом перемещаться можно. Лодка с навесным транцем, и дальше можно уже не углубляться в рассуждениях. Продаются такие мехприводы ручные. Вообще не надо ни двигателя, ни бензина. Крути только ручку как у мясорубки, и плыви.
Дык купи и крути...
Читай внимательнее, я написал "попробуйте"....
Вот как попробуешь, чушьню про крутилки и сплавы писать перестанешь.
У карефана така жужжалка есть, у меня на ноге салюта така же жужжалка стоит,......расачим мы с ним переодически на десятки км....., моя жужжалка ни что по сравнению с егоной........ ещё раз = это разные религии, не вали их в одну кучу.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Моя первая лодка .
Мотор подготовлен для мелководья и травы .
Установлена акп их фанеры и на редукторе прикрутил две траворезки .
Лодка вполне сносно передвигалась по заросшему травой мелководью . Но доехав до первого переката , остановилась без сил .
241692
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Если кому надо траворезка .
Моя первая лодка .
Лодка вполне сносно передвигалась по заросшему травой мелководью . Но доехав до первого переката , остановилась без сил .Посмотреть вложение 241692
А как ты его к траве готовил?
Там же сапог? = он же собака на себя всю траву и собирает.
Или Водомет? = тем более по траве не пойдёт.
Говноход наше все, остальное от лукавого...
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Я тогда еще таких слов не знал " ГОВНОХОД " .
Трава накручивается между винтом и редуктором . Нужно останавливаться и срезать . А поднять опустить никаких проблем , скинул на ходу без остановки .
На видео видно сверху и снизу ножи из профиля прикручены .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Никаких проблем вместо штатного , установить на редуктор тримера болотоходный винт .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Хотя для ленивых , есть готовый триммер болотоход . Все таки самый большой плюс это вес такого мотора .
Пенсионерщик
Ямаха 8 и ...
Попробую дальше тему двигать:oops:
Так то тема называется "двигатель на лодку ПВХ от триммера", вот и продолжил эту тему. Если кому то громко от мотора, есть и другие решения. Почему именно такой вариант, объясню.
Адмирал уже пытался донесть специфику подобных моторов, она такова. Не знаю как, но надо ехать.
Трава, она и в африке трава
Хотел маленького научить траву рубить
Но справились с травой только длинный хвосты
241693
Маленький к тому же хорош тем что с ним справится даже ребёнок, лёгкий по весу и в управлении.
Как то так.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Как то так.
А Полк с Ремиксом с Адмиралом уже давно попрощались ))) .
Да ни при чем тут какой винт стоять будет. На любой винт траву мотает именно из за сапога.
А сам сапог, собирает перед собой траву и упирается в этот стог сена, как в стенку, лодка останавливается.
У говноходной палки угол наезда на траву в разы меньше, нету этой "лопаты бульдозера" , которой сапог траву перед собой собирает. .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Ой ненадо , мотает еще как говноход траву , своими защитами винта .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
А защиту снимешь , лопасти отлетят .
Во даёт!!!!
И чё, что мотает?
Ты же сам показываешь, что едешь.....
А на редукторе было бы = сразу стопЭ..... и лезь размытывай, чтоб дальше поехать....
Та перестань.....
Давно бы сварил бы себе горку и ляпил бы винты себе чугунявые иль из чернухи алдовые......
А покупное все ломается, нет исключений....
На вот тебе винт от трехсотки, сломали же..... и не пикнул этот винт даже....
241694
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Во даёт!!!!
И чё, что мотает?
Траворезку и так же едешь , на обычном винте . Только с реуктора успевай скидывать траву .
А по хорошему когда выходишь на глисс , винт идет поверх травы . Ничего не мотает на болотоходе .
