на фото карбы, синхранизацию если делать, надо эти шланги пережимать?вроде надо, ну или кто подскажет,пока я не добрался
Вертикальные не надо, они до заслонок, а тот который сверху можно в момент синхронизации попробовать пережать. Так понимаю это система прайм-старт, на прогретом не должно влиять. Система настройки хорошо сделана, подпружиненными винтами.
Так доберусь , разберу, всеравно мыть , точно потом скажу, но в хонде в мануале видел что пережимают
Надо понять куда идут каналы от шлангов, если за заслонки не уходят, влияния не должно оказывать. При синхронизации ориентируются на разряжение за заслонками и настраивают чтобы было одинаково, всё что до заслонки не влияет.
Незнаю для чего , но есть электроподсос, как на хонде, когда провода от управления на замок тянул, то нашол, я то его к замку подключил, но вот саленойда я ненашол, в хонде так саленойд стоит, и при нажатии ключа закрываются заслонки, в этом моторе зачем это ,непонятно
Если приблизеть, то видно, что каналы идут от обаготителя электронного
Тут по другому он работает. Когда мотор не работает, игла под этой белой штукой, поднимается и открывает канал обогатителя. После запуска мотора, напряжение подается на термоэлемент, он нагревает маленький такой термостат, который в свою очередь закрывает иглу. На деле это выглядит так, при запуске мотор поднимает обороты и по мере прогрева плавно опускает до хх.
Хммм, точно? Тогда на нем постоянно должно быть напряжениие , иначе при глушении мотора и сразу если завести ,то обаготитель будет открыт,должен этот этемент как то знать температуру двигателя, или есче что то ,иначе через 30минут простоя , опять открыт будет , но допустим в жару нах это ненадо, и так заведется
Может нажатием на ключь он резко открывается, идет обогащение,для запуска, а потом просто он ненужен? Так может быть?
240025
Можно по электросхеме посмотреть. У меня на ямахе именно так подключен к генераторной катушке. Может у 4Т и по-другому.
В штатном замке, на подсо при нажатии идет,желтый с тонкой черной полосой
240029
240030
240031
А к этому клапану идут желтые точнее на фото это от него, к нему невидно, но в отдельных проводах этого цвета нет, значит это клапан не термо, а открыт закрыт, схемы нет
240032
240033
Если это так, то и в хонде он при нажатии ключа просто открывается, судя по каналу , прям с поплавочной камеры берет, тоесть, нет питания закрыт, логично? Нет богатой смеси, подал питание открылся, обогатил смесь , завелся, дальше нах ненужен, питание убрали он закрылся
Теперь если это термоклапон, если это так то он моментально неоткроется , ему надо время , в таком случии он нах ненужен , просто глупо
Но может он и открыт , в таком случии когда мотор холодный ,на него питание , и пошла обогащенная смесь , питание пропало он открылся, хорошо , но глупо как то, на нем постоянно должно быть напряжения , тогда этот узел ненадёжный, т.к. если капут придет, то просто никуда неуедишь, и есче, я уже писал, он должен как то понимать температуру двигателя, карбы холодные , в них холодный бензин,
Но:dedokкогда на зеприка ставил карб от нисан микры, если память неизменяет, то там как раз воздушная заслонка и открывалась термодатчиком или как он там правильно назывался, , медленно, а закрывалась очень долго
В хонде на фото тот же принцеп, что и у меня в mariner, и под номером 18 его даже обозвали ,,,стартер,, вобщем в места салинойда ,вкорячили его, походу это обыкновенный клапон, а не термо
240035
240036
Куда на моторе провода идут?
Я далеко от мотора я, приеду посматрю, но думаю что это обычный клапан, раз в штатном замке вывод на нажатее подсоса, нажал открылся, плеснул в глотку так сказать
Или я лоханулся, и судя по этому фото клапан стоит напротив иглы ,которая на поплавке, хммм, нам же надо как то бенз подать выше уровня, может он нажимает например с верху на иглу, стартер маслает , насос качает, давление создается, и вверх бенз идет , далее по трубкам и в другие карбы, так может быть?
240037
Или отдельный канал до иглы, точно , так логичней, не будет перелива по каналом и жиклерам в сам карб, уровень держит запертая иголка , стартер маслает давление создается, этот электроклапан открывает, бенз идет вверх, при этом уровень не меняется в поплавочной камере, вот так наверно правдивей
Ты посматри, уровень где в поплавочной , а где выход от клапана, как в верх бенз пойдет? Его поплавок заперает по уровню карба ,должен тогда быть отдельный канал
Его разряжение затянет.
Нет там рязряжения , оно до заслонки,а если есть разряжения то темболее пережимать при синхранизации, да и на оборотах стартера, малы, и заслонки закрыты
И фильтр у нас пониженого сопративления,
За заслонку там каналы точно есть, иначе работать не будет.
Как это не будет? Это принцеп действие заслонак, заслонка подсоса закрыта, тянет топливо с главного жиклера, а тут в место тяги с жиклера , прям бенз по трубкам, в принцепе одно и тоже, и воздух открыт , на 100% ,
Интересо порассуждать , но увидем когда я доберусь до них, точно знать будем,
