ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Скинь , асфальт с фольгой это от вибраций
Ок :yes: насколько помню там мастика с фольгой клеилась что бы убрать звуки определённой частоты (резонансные под колпаком если не ошибаюсь), т.е. то - что паролон с пропиткой не глушит. Как то так примерно было :?
Ну, в машине то намного тише, :snimau shlyapu:
В машине намного тише из-за того,что на всей машине приклеены всего два кусочка?Пусть и в нужных местах.Или все-таки ,практически ,вся площадь внутреннего пространства проклеена?
В машине я сам делал , каких 2 кусочка?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Андрей mura 555555 :snimau shlyapu:
А ты свечной уключик под свечи уже подобрал ???, тонкостенный, ну что бы в свечной колодец влазил. :?Не знаю как в Маринере, а на Меркурии В Штатах делают по принципу "овощь им в помощь или же хрен вам - по нашему ", ну что бы Европейцы туда со своими ключами уже не лазили :yes: специнструмент однако !
У меня подошол от набора ,свеча на фото
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Не, ну на счет два куска в местах неуверен, по кругу , если толщина позволит ,вибру, и на верх звукопоглащайку, или звукоизаляцию
Не ну резонанс вроде убирали именно битумными самоклеящимися кусками по бокам колпака, а если ещё и звукопоглащайку поверху ... не хилый "гамбургер" получиться.
Мне проще :pardon: всё равно я хреново слышу - поэтому звук мне не помеха !
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Ну так , какие свечи прописаны?
В моём случае :pardon:
239986
На 18 свечник, лучше заиметь под квадрат 3/8, тк стандартный на 1/2 великоват. У меня на хонде вообще на 14 свеча как карандаш.
Ярослав я уже обзавёлся свечным специнструментом :yes:, просто после покупки мотора у меня глаза на лоб полезли, потому как ни один свечной ключ или голова из набора туда не влазили, Америкосы хитрые, специально свечной колодец сделали таким.
Ну так на фото что я выкидывал , точно такие , одинаковые
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
NGK литеры не разглядел, поэтому и засомневался, ... старею :?у меня прямо на юбке литеры NGK и далее параметры как на фото в приложении:
Про запас попозже закажу у немцев, я к стате в гливеце у пшеков гружусь на адам опель, проезжаю ngk керамик завод
Ярик, подскажи, на фото карбы, синхранизацию если делать, надо эти шланги пережимать?вроде надо, ну или кто подскажет,пока я не добрался
239987
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Я пока ещё свой не возил на синхронизацию, поэтому ничего подсказать не могу :oops:
Зачем возить куда то? Сами дома в бочке или на воде, в хонде проблем небыло, все легко и понятно, тут вроде нужно пережать эти шланги
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
В квартире бочку поставить негде, и воду ждать надо до лета :?ну если только кого нибудь на время выселить, мне проще уже отвезти потом вместе с лодкой на прицепе !
У вас же гараж, и вода рядом, не, ну до лета зачем? Главное чтоб мороза небыло, я даже незавел , холодно очень, приеду ,может в конце января, закончу с кормой , будет хотябы минус 2 , заведу, буду пробывать настраивать
Надо самому учится, ведь проверять предется регулярно, ну раз в сезон, если например не снимали карбы, возить это не вариант, при том не такие же и дорогие ваккуметры, я вобще заказал с китая по 6€ , дальше капельницы , и с тормазной трубки штуцера зделал, и для проверки самих ваккуметров тоже зделал трубку с отводами, туда каждый все ваккуметры подсаеденяешь,и ртом высасываешь воздух , смотриш чтоб показания были одинаковые, вобщем покажу все наглядно
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
:?Да Андрей возможно ты и прав, но сначала мне надо здоровье поправить.
Пока что вестибюлярка ещё шалит, хотя лекарства уже почти месяц пью, врачи сказали не всё так быстро будет, вот и давлю на клаву вместо того что бы в гараж ездить ... так сказать что пока по силам - то и делаю.
А у вас вобще навигация закрывается? Или на морях это небывает
Здаровье это прежде всего, есть над чем пока подумать, я вот например в тетрадке рисую что да как, мозг другим вынашу, когда в кабине валяюсь ,а по приезду делаю, была проблема как в левом положении замка зажигания зажечь стояночные огни, при этом чтоб в лодке больше ни чего неработало , кроме конечно отапителя и помпы кормавой, ну и прикуривателей, покумекал и решил, приеду внедрю
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Ну вообще то для больших судов навигация продолжается круглый год, даже два ледокола есть в порту (точнее два судна ледового класса). Прогулочные суда заканчивают навигацию как правило с появлением льда на реке Даугава ( Зап. Двина ).
Но, есть и помороженные навигаторы любители :?сегодня например видел лодку на Кишозере, при том что большая часть озера подо льдом, а моторка бултыхается в полынье за мостом (река пока открытая, но с кусками льда). Не понятно зачем он пришёл в одиночку и куда в конечном итоге хотел попасть. По рыбе с лодок у нас запрет с момента ледостава и до 1 мая, а в некоторых местах и до 1 июня.
В Латвии есть только один НЕ замерзающий порт Вентспилс.
Как то так :unknown:
