САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Ща страшное скажу: на мелкомоторе и по три года хранился и ничего. А вот карбы на зиму лучше осушить.
За всю свою короткую жизнь ни разу не приходилось менять прошлогодний бензин по причине плохой работы мотора. Если, конечно, вода не попадала.
Вот любишь ты Андрей всё блестящее. А вот не будет у тебя такого шланга, что делать будешь?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Впервые вижу и дальше то, что с ним делать, резко опустить в емкость, откуда сливаем? Там, что клапан обратный, в этом набалдашнике?
Кажется что то подобное на русфишинге продавали когда то, могу ошибаться.
Лейку из бутылки вырежу, или вобще без лейки залью, в 40мм диаметр как нибуть уже попаду, только с этой стороны дизел т.к. глушак от отопителя сильно жар дает
Да клапан, в виде стеклянного шарика, всавил тресешь а житкость в верх, на али глянь, 3€ вроде стоит
Вот такой обжимник тоже использовал, :good::yes:
Так вот окультурил, и на этом закончино под понелью,
Кроме одного торчащего провода, он должен включать стояночные огни при повороте ключа в лево, только огни, и больше нечего, пока неполучается , т.к. с замка должен подоватся только один плюс на него , при повороте в лево, но и при зажигании он тоже подается
Точно!Ты ,прямь,как электромонтажник схем!И я так себе сделаю-только когда тепло будет.Сейчас-палкой не загонишь в лодку!
Когда тепло будет надо по воде гойсать, рыб ловить, и отдыхать :yes::drugi:
Это-да!Но пока-лед сойдет,воду подогреет-запрет кончится.Все успеть можно.Делов-то-на один день.С бооооольшим перекуром.
:hahaha: я есче незакончил с проводкой, и почт на все недели две точно потратил
Датчик трима сюда примастырю
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Молодец, красиво сработал! Такую же ставил колодку с предохранителями, только чуть меньше, понравилась, так же клещами все обжимал.
А вот какой лентой ты это все обмотал не пойму никак!? Не видел такой. Я не обматывал, просто стяжками стянул в косы.
ХБ изолента ,так вроде, применяется есче в акустике, но стоит не дешево
Переделал сливы с корманов, решил под рецессом все сухим оставить
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Странно, как то "богато" выглядит твоя ХБ!)) Нынешнюю ХБ и в руки порой противно брать, если тепло так испачкаешь все пальцы и липнет с обеих сторон, а чуть холод, так и не клеится!(((
Не та что черная изалента , это хб тряпичная, или флисовая, загугли,
