Что заправлять удобно? Баки съемные? Пошутил что ли,чтоб его достать ,надо есче в рундуке разобрать все полки, у меня как в машине, подъехол и заправился, и никаких нах штуцеров и прочей херни , и тягать ненадо, а если куда с пробего км 200, то есть канистра, с клапаном для перелива, шланг вставил , треханул , и полился бензин, раз в год , да и пластик стоит дорого, да и бесталковый он, под нужный размер ,да и темболее два в одном, думаю тяжко найти,
Как раз нет. Когда рыбачил в Астрахани, сделал вывод, что пара съемных 20 л баков была бы удобнее одного стационара. Топливо с заправки везти все равно приходится, так его ещё на ветру и при болтанке перелить в стационар надо.
На зиму, если есть такая необходимость, из съемных баков слить горючее в разы легче.
Это правильно,может быть,только на маленьких лодочках.На больших-несколько сьемных баков-только помеха.Помеха ногам,помеха-в рецессе,да везде!Да и те,кто катает маленькие лодочки-мечтают о том-как бы установить стационарный бак.Как ни крути-встроенный бак намного удобнее съемного.
Пожалуй самое сложное- это помочиться с палубы, на волне около метра, когда нет возможности причалить к берегу, или зайти в спокойный залив. :oops:
А что касается заправки топливом, тут всегда очень много разных вариантов.
Каждый может выбрать наиболее удобный для себя.
Из бака на зиму, выкачиваю бензонасосом.
239132
Очень удобно. Присоединил шланг от бака и выкачал.
В остальном, всё решается по ситуации.
239129239130239131
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Посмотреть вложение 239129Посмотреть вложение 239130Посмотреть вложение 239131
Первое решается просто - горшок! Если серьезно, у меня лодке канистра из под масла урезанная валяется - типа черпак. Пописил и вылил за борт. Додумался давно до этого, ибо Гриху начал с 6 или 7 лет на рыбалки таскать за собой.
В молодости на водохранилище наблюдал: зима, народ рыбачит. Ну мужикам пофигу - встал, поссал и снова за удочку. Ловила там бабка местная, круто ловила. Так у ней приспособа какая-то была, типа больничной утки с трубочкой: встала, как мужик поссала через эту приспособу и в бой.
Андрей, лобовое стекло, из какого материала у тебя? Присоска навигатора смотрю держится. Я пробовал, отваливается(( стекло у меня из поликарбоната.
То же поликарбонат. Присоску устанавливаю на жидкое мыло. Это добро всегда лежит в лодке, руки помыть. На крайний случай уже и плюнуть на неё можно. (на слюну посадить) Что не совсем эстетично.
В остальном она держится плохо.
Старая она уже- 12 лет ей. За царапанная резина.
Это вопрос религии...
Боря, у меня бак вроде получился 50литров, я же писал что перилевать даже канистру ненужно накланять, поставил её , шланг с клапоном вставил , трехонул шланг , и все полилось само, если память неизменяет то 16мм диаметр шланга, быстро перелив идет,хоть в ветер ,хоть в волну, в дождь проблема только, но тряпкой заткнул чтоб вода непопадала , и гуд, но в практике это раз в год,и то,
А зачем вобще выкачивать из бака топливо?темболее с маслом у тебя,
Я его сжигаю за зиму. Снегоход, мотопила, бензогенератор. Бензогенератор 2Т военного образца. А в бак по сезону, свежее с заправки заливаю.
В общем, резерв удобно иметь под рукой.
Ну да, если так, но я обычно всегда на минимуме домой возращаюсь, да и лишний весс тянут км 300, нет смысла
Примерно тоже самое и у меня, но бак плоский, от Нивы. Когда на воде заправляешь, лодка кренится и полный бак залить очень сложно даже с насосом, а вытирать бенз не хочется. Если бы сейчас делал, запихнул бы 2-3 лодочных бака по 20 литров под рецесс и штуцер передергивал бы: снял, залил их на заправке или на берегу из канистры и на место. Один хрен, канистру к лодке тащить.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
На 2т движках масло разбавляешь с бензином, этот микс сколько по времени можно хранить?
Ща страшное скажу: на мелкомоторе и по три года хранился и ничего. А вот карбы на зиму лучше осушить.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Пару недель в зад купил 2т бензопилу, мастер сказал, что микс желательно пару недель хранить, далее сливать и выбрасывать если не используешь.
Так а в рундуке пол и стенку разбирать приходилось бы, и куда их ставить в зачехленной лодке?
Так при чем тут кренится? Вставил шланг,сам на другой борт, и пусть заливается, включил прибор и смотри если боишся перелить
Где то 18 лет назад отучился от моторвагонного депо на моториста газонакосилок,это типо корка ,что можно косить тримером, с тех пор ни разу ни оставлял карб сухой, ни в одной технике, и намека небыло на замену карба
Мастер тебе масло несказал какое при этом мешать?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Молодец мастер, читал инструкцию по использованию. Это прописано и к Штилю и к Сузуки. Дальше, как говорится-выбор за нами!
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Андрей, что это за шланг такой, который тряхнуть достаточно для перелива?
