Зима наступила как всегда неожиданно ,а снег лопатой как то не очень хочется махать,т.к. площади большие.
Стою перед выбором снегоочистителя или снегоотбрасывателя,не знаю как правильно назвать. Есть у меня мотоблок МТЗ 05 с двигателем УД 15. На мотоблоке есть вал отбора мощности. Что лучше купить? Или навесной отбрасыватель к мотоблоку или отдельно снегоуборщик с отдельным движком.
Т.к. у меня ВОМ, то цена не шнекового,а шнекороторного на мой мтз от 30 до 43 тыс руб. ,а самоходный другой про который выше говорил,тоже в этих пределах. Разница в том,что у меня ВОМ,а там ремни. Да и про редуктора на Китайских не знаю какого качества. Кто что думает? Буду рад любым советам,даже дебильным ))) :dedok:D
Ну тогда держи: заключи договор с ближайшей школой о проведении физической подготовки в рамках НВП и ХОЗО на своём полигоне, можно предусмотреть пункт - со своим инвентарём, вообще бесплатно будет, а можно с них деньги брать, за предоставление)) Да и 10-20-30 лопат всяко дешевле встанут
Пионеры нынче не те))) :lol: Утащат больше чем почистят )))):hahaha::dedok
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Олег, тема не новая. Недавно кто-то поднимал аналогичный вопрос...
Моё мнение: эта техника бывает, что нуждается в ремонте. Поэтому, я бы посоветовал посмотреть на снегоуборочники, которые у вас не только продают, но и обслуживают.
У меня у родственника два снегоуборочника. Один он использует, как щетку. Стоимость каждого около 35000 руб. Не один раз их ремонтировал (не в курсе что именно). Поэтому, желательно, чтобы поблизости были в наличии запчасти и возможность квалифицированного обслуживания.
Какая марка нельзя узнать у него? и ремонтировал двигатель или редуктор на снегоотбрасывателе?
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Был у меня снегоуборщик Patriot, 5 л.с. самоходный. За 10 почти лет эксплуатации поменял в нем только трос газа и червячную шестерню в редукторе. Это примерно 1500 рублей за всё. Заводился в любой мороз.
Меркури 60ЕО
Двигатель не ремонтировал ни разу, ни на одном. Эксплуатация не частая, сам понимаешь. Раза три-четыре за зиму заводит.
По памяти, на одном что-то со шнеком было. На втором, щетку менял.
А ремни не рвались? И как сильно эксплуатировался? Редуктор там на самом шнеке стоит червячный,раз бронзовая шестерня?
Спасибо.
Хотя для ваших краев три четыре раза за зиму мне кажется маловато. Хотя если надобности нет,то понимаю.
Крым (в прошлом), Прогресс-2М
С зимы на вооружении Хундай 5555, использование периодическое.
Была замена ремня и его пружинки, несколько раз промывался карбюратор. Проблема с резиновыми бубликами. Родной продержался довольно долго, однако наконец износился и царапнул приводной диск. Подобранные аналоги от чемпион долго не живут. Сейчас на стадии внедрения туда резинового катка от Бурана, говорят, они долго ходят.
З.Ы. в Нерезиновой хундаи как-то неохотно ремонтируют
maximus
нижний новгород
У меня старый мотоблок каскад, поставил на него китайский двигатель, купил насадку снегоуборочную, вполне справляется
_NickY_
Никита
Нептун 23
Не рвались. Кажется там не было ремней, глубоко я в него не лазил правда. Поддон снимал, там стоит диск на маховике по которому крутится резиновое колесо. В зависимости от выбранной скорости оно меняет радиус по которому движется.
Да шестерня бронзовая, перепутал, я шестерню эту менял косозубую.
Эксплуатировался нормально, и мокрый снег кидал им и слежавшийся. Чистил участок и дорогу на даче. Меня он полностью устаивал
Любой снегоуборщик ,в своей кинематической схеме,имеет ремни,которые приводят во вращение шнек-который собирает снег и вращают фрикционный диск,который передает вращение на колеса.
Не советую брать снегоуборщик с мощностью более 10 л.с. Мощи много-толку мало.Рвет ремни по счету раз!В прошлую зиму я умаялся их менять.Что примечательно-профиль ремня очень тонкий,брал несколько штук других производителей,соответственно-немного профиль другой.Рвет!В сервисе-установили "родной"ремень-перестал рвать.Отработал всю зиму.Ремень на шнек.А мощность-13 л.с. KROTOFF,производства г.Ульяновск.
Шестерни бронзовые перемалывает у снегоуборщиков в случае замены срезанных срезных штифтов на валу шнеков обычными штифтами из магазина крепежа. Качество сборки сейчас упало у всего продаваемого в России. Главное не взять с чудо-двигателем марки "Брайт". Там видимо вообще с закрытыми глазами левой ногой сборка производится под данный бренд.
Вместо срезаемых штифтов-я,вот уже лет 5-7,устанавливаем обычные болты-М6 или М5.С гайками.Ставили болты на МТД,Хускварна.В прошлую зиму-на Кротоф.Так-же легко срезаются,как и штифты.Замена-несколько минут.Снегоуборщиками пользовались постоянно,т.к. работал завхозом в ТЦ.Площади-очень большие.Пришлось со снегоуборщиками пообщаться довольно тесно.Да и сейчас-чистим учебно-спортивную базу университета.
Каких марок снегоуборщики?
Всем спасибо. А 5.5 л.с. не мало для снегоуборщика. И еще. Снегоуборщик нужен пару месяцев в году, отсюда мысль переделать его например в культиватор,грядки жене вместо лопаты обрабатывать. Снять колеса и вместо них фрезы. Можно так на лето сделать как думаете?
Юра а мне помнится ты говорил,что занимаешься ремонтом такой техники? Или я ошибся? Посоветуй исходя из опыта.
Александр посоветуй тоже исходя из опыта. Сейчас столько всего,что даже прям глаза разбегаются,что бы в говно не наступить...:lol:
Ругать и костерить тебя и никого не буду,понимаю,что это неблагодарное дело советы раздавать,но спросить больше не у кого..
А ты не обращал внимание случайно у таджиков которые дворы убирают как фамилия у снегоуборщиков ? :drugi:
Все эти Хютеры, Хундаи и прочие сплошняком из одних и тех же заводов. По соотношению цена-качество Хютер выгоднее, но бывают с такими косяками что официальные СЦ не могут устранить. Только на прошлой неделе уехал один такой. В тепле в СЦ без проблем заводится, а на минимальном морозе хрен заведешь. Всего лишь зажигание мозги делало.
Меркури 60ЕО
Спасибо.
В наших краях снег идет не так часто и много. Например, в этом году, глубина покрова на данный момент, не больше 15-20 см. Все зависит и от районов, в горах осадки чаще и больше. Выпал этот снег за пару дней. Т.е. завести снегоуборочник понадобилось бы мне всего один раз. Сейчас стоит прекрасная зимняя погода, утром было -27 С, но снег не шёл недели две. И в ближайшие две недели не обещают.
У меня был свой снеуборочник, который я ни разу не ремонтировал. Ниже -10 не заводил - не было необходимости. После пожара, продавая всё, что можно было продать, продал и его.
Вот его предпродажное фото. Марку на память не помню.
238743
Обращал. "Фанерен лопатен", одна на 5-7 человек, иногда две. И Беларус с бобкэтом для особых случаев
Все снегоуборщики-это Китай.Нравится нам это или нет.Покупай недорогой-среднего диапозона.С мощностью-5-7 л.с. Безо всяких "наворотов"-без подогрева ручек,доп.света.Чем проще-в дальнейшем будет мегьше хлопот.Кидают они-примерно одинаково.Со снегом-справляются хорошо.После работы-желательно поставить в теплое помещение,чтобы не образовался лед при остывании агрегата.Иначе-может порвать ремни.А в сухом-теплом помещении-таких проблем не будет.Да и редуктор будет подогретым.
Меркури 60ЕО
Примерно, так он и хранился у меня.
238748
