b.alex
санкт-петербург
Викинг 340
Suzuki 9,9
Все добрый день.
Помогите с поиском возможно места неисправности системы охлаждения.
Мотор Suzuki DT9,9 2012 года. В один прекрасный день, после 40 минут работы, заметил, что напор в контрольке резко уменьшился и двигатель начал греться, из отверстий в ноге вода выходит слабо и горячая. Остановился. Блок горячий. Подождал пока остынет. Завел. Напор в контрольке вернулся до нормального состояния.
На следующий день неисправность проявились снова, при этом, если не глушить мотор, а снизить обороты или переключить на нейтраль, то напор сразу восстанавливался и двигатель моментально остывал.
Поменял помпу. Неисправность не ушла.
Поменял прокладки под глушителем. Систему охлаждения продул. Неисправность не ушла,
При этом заметил, что на оборотах 2-2,5 тыс. мотор охлаждается в нормальном режиме, при оборотах 3,5-4,7 напор из контрольки и ноги резко уменьшается и мотор начинает греться, возврат оборотов на 2 тыс. стабилизирует состояние.
Все добрый день.
Термостат смотрел?
Все добрый день.
Выхлоп попадает в систему охлаждения.
Прокладка под головкой... Не?
b.alex
санкт-петербург
Викинг 340
Suzuki 9,9
Головку не трогал. Так как 1. Неисправность проявляется не сразу 2. При средних оборотах все норм. Прекрасно понимаю, что элементов которые могут влиять не много, но хотелось бы попасть, а для этого не могу понять физику процесса возникновения неисправности
Давление выхлопа на высоких оборотах пересиливает давление воды и выхлоп завоздушивает систему охлаждения.
При усугублении из контрольки будет дым валить.
Я так себе это все представляю.
Помню в древности на моторчике Салют я врезал ему в выхлоп шаровый кран, что бы он лучше заводился, тогда и заметил...... Кран открыт, давление выхлопа падает(ибо сразу в воздух трындычит, в сапог и в воду не идет) из контрольки льёт. Кран закрыл, давление выхлопа больше(ибо в воду получался) , контролька вянет, вплоть до дыма из неё вместо воды.
Ну как бы вот такое предположение.
Все добрый день.
При повышении оборотов завоздушивает,так как растет давление в ноге.Это давление где то попадает в систему охлаждения.при сбросе оборотов давление падает-охлождение восстонавливается.Выверни свечки,посмотри на них и на днище поршней-не омыты ли.
Очень похоже на начальную стадию прогара прокладки гбц.
Раймарин
новосибирск
Роман
Berkut-S Jacket ,Лодка RiverBoats RB-370
Yamaha e40xws был ,Suzuki dt15 , Mercury ME 50 EO
Тоже была подобная проблемма, грешил на головку блока! Поменял прокладку, и ничего не изменилось! Потом поменял термостат, и вот оно счастье! Оказывается проблема старая, после скольки то лет начинает некоректно работать термостат! У себя сначала снял его вообще, проверил! Охаждение работало нормально, потом поставил новый и все нормализовалось! Мотор 2007г
А воздух то откуда? Который давит контрольку?
Раймарин
новосибирск
Роман
b.alex
санкт-петербург
Викинг 340
Suzuki 9,9
У меня воздух не шел! У меня он грелся по разному! То с контрольки кипяток, то холоднее!
Но у меня давление в контрольке меняется. При "ненормальной" работе струя сохраняется, но ее мощность только 1/3 от нормальной работы. В отверстие на ноге вода тоже поступает. И там и там при "ненормальной" работе температура воды высокая. Рука не держит. Но переключая двигатель на нейтраль сразу все стабилизируется. На сколько я знаю, контролька стоит до входа в блок или на Suzuki по другому?
b.alex
санкт-петербург
Викинг 340
Suzuki 9,9
Правильно я понимаю, что продавить систему охлаждения можно только в блоке? В ноге давления не достаточно, что бы через уплотнительные резинки продавливать?
Тогда б и с конрольки валил пар.
Но согласен, вариаций "на тему" дохрена.
Конкретно на сузе х/з. На других моторах выхлоп мог в ноге пересилить слабую помпу и пихнуть воду в обратном направлении....
Раймарин
новосибирск
Роман
simply man
При открытии термостата давление контрольки падает-это норма. Не мешайте мотору работать.
Потанула
Потанул
Это говарит что пора на помойку помпу, если упадет давления с контрольки, в контрольке отверстие маленькое, термостат неоткрывается резко,
simply man
Но в термостате-то при открытии большое! Когда термостат закрыт - слива с бошки в сапог нет, основной слив через контрольку и перепускной клапан (если есть) - то есть на контрольку идет максимум что давит помпа. При открытии термостата идет активный слив воды с бошки и давление падает.
Потанула
Потанул
Ну, несовсем большое то и отверстие, и контролька это типо малый круг
Мое мнение термостат!
У термостата свой выход в ноге.в виде ноздрей.Так по крайней мере на всех 2т моторах9.9-15...Должно быть и на сузе...
Темостат не открывается резко.И открывается он в виде узкой щели.Термостат вам не клапан.Термостат это дросселирующий жидкость агрегат.
Поэтому резкого скачка напора в виде падения не будет.
И,производительности помпы должно хватать с избытком на все потери,без существенной потери напора в системе.
Если заметно падает при открытии термоса-может стоит посмотреть помпу?
simply man
Чем больше нагрузка на мотор - тем больше открытие термостата - тем меньше давление в системе - тем меньше поток из контрольки. Это мое мнение, но если хочется - можно перебрать мотор.
