Копчёный
Роман
БуйОк
Ветерок 8Э
Всем Привет!. Кто-нибудь пробовал, установить поршень другого образца? На импортные ПЛМ устанавливаются без всяких отливок, как на Ветерке.
Так всё дело в этой отливке, почитайте про дефлекторную продувку. Без гребня совсем работать не будет.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А может отлить и не мучится-если размер не стандарт?
А если стандарт-кинь кличь.найдешь с десяток
Копчёный
Роман
БуйОк
Ветерок 8Э
Мне нужен 1поршень норма 50мм./13мм.старого образца(новый), пока кругом пусто:( Задумался, Плоское дно поршня, с доработкой блока.С изменением дефлекторной продувки.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
В Ульяновске до сих пор производят. На Авито Дмитрий торгует. Лучшая цена и качество у него.
Да ниче там не производят.А на авите продаются запчасти,спиз...ые с завода,при ликвидации производства.ну,и что то до нее.
за 50 лет было время затариться.
Чем ветер хорош-на него почти нет контрафакта.Ибо рынок ветерков размером с рынок чжунгарских хомячков.
И на 13 поршня щас реально не найти...если только повезет только...
Про лодочные моторы Wind и тольяттинский AZP в курсе? Ноги-то из спизженных запчастей чтоль делают? В Ульяновске на выкупленной оснастке с ликвидированного производства ветерков и делают. Только целиком "Ветерки" не делают т.к. не выгодно, да и затрахают всякие мздоимцы из властных органов, да прочие наравнодушные любители отжать чужое.
Копчёный
Роман
БуйОк
Ветерок 8Э
В курсе,курсе...
Тока причем здесь wind?Он еще при жизни производства сдох...Тот же ветер,типа-экспорт...ага,ага...
И два раза причем здесь бариновская башка под названием...да пофиг...это ваще не ветер,ото параллельное производство.
И да,все эти бошки ставят на ноги,сделанные когдато на умз...Хошь верь,хошь нет...
Объем продаж этих бошок такой.что вполне хватает и беушных ног,собранных по черметам и скупленным по дешовке.
И,кстати,об этом (что ноги у них не собственного пр-ва)говорит тот факт,что толкают они в основном бошки...ног наверно не хватат...
Хорошо бы было бы услышать официальный ответ на этот вопрос гаражных деятелей.но вот пачиму то их нигде нет.и заодно фото.где они эти ноги и прочее делают.А пока этого нет,то...
oskare2345
Okup Mały
AVON SEARIDER 5.4 + 3.2m понтон
90hp mercury 2t + 3x Ветерок 8
Привет. В двигателе Yamaha 6-8 диаметр цилиндра 50мм, такой же как и в W8. Высота булавки должна соответствовать. Заказывал на алиэкспрессе 2 недели у меня должно было быть. Номер детали 6G1-11631. Единственное изменение, которое я заметил, это меньший диаметр пальца, но можно либо сделать другую втулку в шатуне, либо выбить ее вместе с втулкой и вставить игольчатый подшипник "SKF K 12x16x13 TN" На W12 должен подойти поршень от johnson/evinrude 9.9-15.
oskare2345
Okup Mały
Przybyły tłoki. Rozmiary są bardzo podobne - widać na zdjęciu. Waga - oryginał 165g. Yamaha 125g. - różnica 40 gr. Nowy nie posiada nacięcia w dolnej części tłoka - może ocierać się o przeciwwagi wału korbowego. Mierząc od osi otworu na sworzeń tłokowy w górę, tłok yamaha jest niższy o około 2 mm, ale płaszczyzny zamykające kanały w cylindrze są niższe o 5 mm. Postaram się je zamontować i sprawdzę jak bardzo zmieniły się fazy otwierania okien w cylindrze i obliczę wpływ na pracę silnika.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Понять бы, что написано...
Вроде как о том, что:
  1. Ветерковский поршень тяжелее на 40г.
  2. Что то не так у Ветерка, с перекрыванием воздушного канала, при ходе поршня.
  3. На Ямахе 2 кольца, а на Ветре 3.
П.с. Вот только не понял,. Автор хочет поставить поршень от Ямахи, на Ветра ?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Пришли поршня. Размеры очень похожи - на фото видно. Вес - оригинальный 165г. Ямаха 125г. - разница 40 гр. Новый не имеет насечки в нижней части поршня - может тереться о противовесы коленчатого вала. При измерении от оси отверстия поршневого пальца вверх поршень Yamaha находится примерно на 2 мм ниже, но плоскости закрытия канала цилиндра ниже на 5 мм. Попробую их установить и проверю насколько изменились фазы открытия окон в цилиндре и посчитаю влияние на работу двигателя.
oskare2345
Okup Mały
Да. Новые запчасти для ветров плохого качества и достать их в Польше, где я живу, очень сложно. Возможные модификации не должны быть такими уж сложными — в худшем случае вам придется строгать днище цилиндра и, возможно, головку. Конечно, поршни yamaha легче, и даже китайские замены должны быть сделаны из более качественного материала, чем оригинал. Меньший вес может продлить срок службы шатуна и снизить вибрацию. Не знаю, не слишком ли они легкие - может теперь источником вибраций будут противовесы вала. Я вижу много двигателей Ямаха 6/8 на воде и никто не жалуется на поршни. Дополнительным преимуществом новых поршней является расположение фиксаторов поршневых колец - повернутое на 180 градусов. Третье кольцо на лобовом стекле (как и в любом двухтактном двигателе низкого давления) не нужно. Вполне возможно, что поршень Yamaha будет иметь более высокое давление сжатия, потому что воздух не будет так легко выходить через футерованные зазоры в кольцах. Как я уже писал - будет более конкретная информация, опишу весь процесс. Моя цель — раскрыть весь потенциал этой конструкции, используя современные знания и технологии (даже если это означает использование деталей от других двигателей).
Даже если заработает, то моща упадет от банального снижения степени сжатия. Над ямаховским новоделом вон сколько пустого пространства будет, да и дефлектор уже в сечении.
Так тема сисек поршней от Ямахи на Ветерке и не раскрыта. Вспомнил о них пока в поиске на глаза попадались. Видимо от польского коллеги уже не узнаем чем все закончилось. Никто больше не пробовал? Просто ценник ниже, а качество выше чем у родных поршней, да и колец меньше и уже они. Цилиндры меньше будут стачивать.
На 12 Москве и так стоит только 2 кольца с замками на разные стороны разведенными.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Почему бы на московские поршни не поставить 2 кольца, оставив одну канавку пустой?
Потому что по пустой канавке ты соединишь полость выхлопа с полостью картера через продувочное окно и канал. И начнутся по канавке перетечки газов, которых быть никак не должно.
Решился я все-таки на эксперимент по гильзовке блока, но не Ветерка, а Москвы. Хотя, у Ветерка в перепускных каналах и рядом с ними больше места чтобы развести продувку на 3 канала гильзы от Тохи, но один боковой канал все равно будет плохо продуваться. У блока Москвы придется скорее всего приваривать 3 продувочный канал т.к. мяса мало там.
