Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Парни! Такой вот вопрос: Сделать на коленке кочергу для мотора.
Почему то стоят они как золотые. А если сделать из черняги, хотя можно и из нержавейки? Из черняги можно и подкалить.
Насколько и чем это чревато? Мне кажется, что ничего страшного не произойдет. А что скажут спецы?
Может уже обсуждалось? не нашел...
Как по мне и одна и втарую купил регулируемую и на быстросьеме, с нержавейки, но, на хонде которая стояла ,решил подогнуть, , и помойму неполучилась нехрена, но не грел ,так на холодную,
Затраты на изготааления такой кочерги , дороже чем её купить
Не вижу никакой проблемы изготовить... взять какой нибудь наконечник рулевой и приварить тягу.
А приведите порядок цен, чтоб о них говорить))
Вот именно, чернягу покрасить, и калить не надо, пусть будет мягкой, чтоб не сломаться при ударах.
Как вы их варите и чем???
Несколько раз пытался приварить к пальцу...., отваливается все от него как от рессоры или как от чугуняки безпонтовой, прям по живому отваливается и без усилий...., так и закинул эту затею......
237003
Немастер
ямаха 25 тоха18
237005
дешевле не нашел237005
Немастер
ямаха 25 тоха18
да хрен с ними деньгами. но ведь в магните не купишь...заказывать надо.
Немастер
ямаха 25 тоха18
я как то варил какую то загибулину для мотора...полдня трахался..не варится и все.
Поставил электрод потолще..добавил амперов нагрел до красна и все получилось.НО я не сварщик....так без опыта :)
Немастер
ямаха 25 тоха18
Да не...
Эту хрень сразу видно, шарики катаются не прилепают и не растекаются, даже с флюсом.
Это как напильник приварить, все равно отвалится по живому рядом. То есть лучше не рисковать, накрутить гайки, а уже гайки приваривать к тяге, если место позволяет.
Ну правда, это с иномарки какой-то, вроде "косточки" были.
Да не...
Чтоб варить каленку, нужно ее отпустить, иначе никак....
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Запросто!
Сам именно и делал. Сначала сделал шаблон из проволоки, чтобы выверить длину кочерги и хода при повороте мотора и профиль ее. Потом по шаблону из прутка. У меня была нержа, но можно и чернушку -погрел и в масло. Ходил с ней 2 или 3 сезона, ни какой разницы с оригиналом, разве что внешне.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Запросто!
237099237100
ээээ...робяты...
Ищете тягу крепления бокового прицепа(люльки)савецких матациклов(иж,урал)...
Вот вам и готовая тяга...
Из простой чернухи...Но! зато из конструкционной стали...
Варится на ура,проблем никаких,если подогнуть.подогнать...
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
ээээ...робяты...
НУУ она не эстетично смотрится. слишком здоровая.
Читай выше...яж говорил,шо можно урезать леща без проблем...
а ежели в вилке диаметр большой под болт,так ето тоже элементарно лечится...
Главнакя фишка в этих тягах-возможность регулировки по длине без напряга...
Левая резьба,ебти...
Хотя....естеты могут и не заморачиваться...а отвалить 2.8 рубля,и усе...
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
22 труба. слишком большая получается
Hess
С
Мазахисты - заниматься херней чтоб сэкономить 300-500 рублей)))
