лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
всем доброго вот почти и закончился сезон ,пришла такая мыслишка за зиму заделать борта как на катере амур ,материал решил использовать алюкабон .вопрос встал в размерах там все так не удобно чертёж делать .может есть у кого то есть размеры шаблона на казанку 5м1 (с выносным транцем )?
Зашей сендвичами, какие используют в пластиковых дверях на лоджию.
Меньше бунит, выполняют роль блоков плавучести, опрятно выглядят и легко моются.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Саш,они так же легко проминаются и царапаются
Хотя вес не в пользу алюкобонда
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
да там вес у алюкабона не большой .больше вопрос с размерами был ,но сегодня был на лодочной со старого листа понели сделал лекало
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Согласен ;)
Оптимальный вариант!
Blad62
Рязань
К5М3
50EPTOS
Доброго дня!
Контора по гофроупаковке, несколько листов картона упаковочного и далее кроить, задача не сложная, можно частями делать потом скотчем скрепить для примерки.
Hess
С
Стоимость этого материала "зашкаливает". У меня тоже есть мысль его использовать в отделке, но только в качестве накладок на приборку и еще кое-где.
А борта я на Крыме лет 12-13 назад делал так: купил лист миллиметрового алюминия, сделал лекала из картона или плотной бумаги (уже не помню точно из чего), по лекалам вырезал ножницами алюминий. Потом купил обычное напольное покрытие с коротким ворсом, приклеил его к выкройкам, ненужное обрезал. Потом использовал резьбовые клепки - к ним и прикрутил все болтами из нержавейки.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
всем доброго с бортами разобрался .теперь встал вопрос где можно найти крышку носового отсека на казанку 5м-1(стоит не родная простой квадрат из железа )
Hess
С
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Нееее, так не пойдет!)) Фото выкладывай, полюбуемся-похвалим, кто то и обсерет))
Ну а крышку по лодочным и А*ито искать, да и здесь в "барахолке" объявить о желании!
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
да это обьявление видел там от казанки первых моделий имено южанки а на 5м1 там нет
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
да я только макет сделал из мдф панели отвез все на работу а там уже буду из алюкабона вырезать и дополнять проемами под кармашки а насщет крышки носовой .напряг уже 2 года ищю все лодочные заебал .хотел видос скинуть а он говорит нельзя
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Если видео, надо в Ютюб залить, а сюда ссылку вставить.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
По мне, не удобные полки получились: толком ничего туда не положить, даже термос, если что рассыпется - не достать. Функционал убит напрочь.
незнаю наоборот когда были ящики с дверцами я туда ничего не ложил потому что сначало их хер откроеш а потом хрен закроешь и все всегда лежало в открытых полках .а такое как термос всегда лежит в рюкзаке и в носу .
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
просто у друга на прогресе так же борта уже как 2 года сделаны и на рыбалке проверены не раз .и лимонад не выпадает и такая мелочь как груза для сеток . и много всего нужного там пролежало не одну рыбалку и не один шторм прошли по Амуру
Я снял дверцы и оставил просто большие полки. Мне это показалось рациональным. По факту оказалось и удобным.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
у меня и была главная задумка зашить борта чтоб не видно было тросов кабелей ,и ровные были борта без рёбер . когда сетку набираешь на сплав ,из-за рёбер полог не ложиться плотно к борту и в эту щель западает сетка и потом на сбросе такой геморой бывает особенно когда штормит и выёживаться с сеткой время особо нету
