Кокос
Фролово
Пока нет
Вихрь 30
Вопрос к вихреводам, мужики подскажите мне пожалуйста. Подогнать шестерни в идеал не получилось, вал шестерня на полтора мм. выше. Или в бочке включить ход и погонять вихря маленько на скорости вал шестерня должна прижаться вверх, или по новой разбирать?
Кирюха
Кирилл
Нет, надо разбирать и выставлять как положено.
Кокос
Фролово
Пока нет
Вихрь 30
Я при запресовке подшипника на вал шестерню поставил шайбу потом накинул подшипник, только с размером шайбы промахнулся поэтому она на полтора мм выше. Если сейчас разбирать и убирать шайбу это сто процентов хана подшипнику.
Кирюха
Кирилл
снимайте клиньями различными не задевая сепаратор.
Как получилось на 1,5 мм выше, там шайба всего 1,3-1,5 мм. Подшипник легко спрессовывается зубилом, натяг небольшой обычно.
Кокос
Фролово
Пока нет
Вихрь 30
Кокос
Фролово
Пока нет
Вихрь 30
Ещё такой вопрос на шестерне переднего хода игольчатый подшипник, у него иголки набраны в пластмассовый сепаратор. Кото то ставил такой подшипник? Интересно какой ресурс у подшипника?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Ещё такой вопрос на шестерне переднего хода игольчатый подшипник, у него иголки набраны в пластмассовый сепаратор. Кт ото то ставил такой подшипник? Интересно какой ресурс у подшипника?
он не пластмассовый .а изготовлен из полиамида это очень надежная вещ .может некоторое время работать с малым содержанием смазки
Кокос
Фролово
Пока нет
Вихрь 30
Кокос
Фролово
Пока нет
Вихрь 30
Как сделать втулку тяги реверса герметичной?
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Слабый узел. Где то тут тема отдельная была. Надо искать. Там среди прочих есть совет поставить маслосъёмные колпачки. Но лучше все таки тему найти.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Тут ищи ;)
Можно. 2 нюанса. Чтобы колпачки хорошо работали тяга должна быть не тронутая коррозией. Место контакта полируем. И ищем колпачки с пружинкой из нержавейки.
Реакции: GDai
Колечко резиновое ставил вместо пружинки
Тут фот какое дело. Сальник работает кромкой. Если его перетянуть слишком тугим колечком, кромка сминается и он начинает работать плоскостью и очень быстро изнашивается. В этом случае он ничуть не лучше родного уплотнения.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
А что, разве тяга ржавеет? Я, правда, всегда имел дело только с пермскими редукторами, и на них тяга низ нержавейки. Помню делал ее разборной, так два кобальтовых сверла поломал, когда сверлил этот 7 мм пруток. Очень хорошая нержа!
А по колпачку - да, поддержу. Я использую ВАЗовские, меняю каждый сезон для профилактики (они копеечные). На них пружинка за навигацию практически сгнивает.
Кокос
Фролово
Пока нет
Вихрь 30
Всё правильно сама тяга из нержавейки, а вот втулка уплотнения у меня не герметична, за зиму попробую сделать тягу раздельной и втулку доработаю
Полностью согласен, но в нашем случае мы имеем очень небольшие перемещения с низкой скоростью, поэтому износ растянут по времени.
Я тягу просто аккуратно выпрямил, а потом согнул обратно используя другую в качестве шаблона. Да, данные моторы делал не себе, людям которые сами разбирать и снимать редуктор не будут. Для себя и удобства снятия - установки редуктора лучше разрезная тяга.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Ааа как они у Вас держаться? Прям в паз встают и мертво? Просто у меня колпачок поднимался вместе с тягой. Но я первый попавшийся взял. Может по диаметру не попал? Пришлось его прижимать трубкой, сквозь тягу. Та ещё конструкция получилась ... Но рабочая.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Старую родную втулку, под которой располагается резиновое кольцо, удаляют. Как вариант: берёте метчик М8 подходящей длины и нарезаете резьбу в этой втулке. Далее вворачиваете кусок шпильки или болт (глушим втулку) и аккуратно выбиваете её выколоткой со стороны разъёмной части редуктора.
В освободившееся отверстие запрессовывается клапанная втулка Metelli 01-2464 (Dнар.=11,07, dвн.=6,98) на которую, как догадались, и одевается маслосъёмный колпачок. Я прессовал на горячую: грел корпус редуктора, потом забивал эту втулку. После отверстие втулки я прошёл развёрткой 7 мм, т.к. тяга после запрессовки уже не лезла во внутр.отверстие.
Колпачок я использую Corteco 12015802 или подберите сами в магазине по вкусу/размеру. Меняю, как писАл, раз в сезон. Процедура занимает пару минут. Забыл что такое вода в редукторе. При кондиционных сальниках валов, разумеется))
Особо отмечу, что этот вариант герметизации хорош тем, что не требует никаких токарных работ, всё покупается в магазине.
Вот пару примеров с "мотолодки", как это должно получиться:
