Что на вашем родном коленвале написано, ? Есть что нибуть , точки цвета, или есче что нибуть
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
BCB это маркировка на моем блоке. Сейчас начинаю понимать, что Коленвал всегда одного размера. А вот блок и шатуны размеры разные. получается для моего блока с маркировкой ВСВ надо четыре вкладыша В (черные) и два С (коричневые)
Немастер
ямаха 25 тоха18
Не знаю посмотрю. Но думаю без разницы что написано, так как вкладыши подбираются по блоку. А у коленвала размер всегда одинаковый.
Немастер
ямаха 25 тоха18
А вот шатунные вкладыши подбираются по маркировке на шатуне. И получается , пока нет шатуна ...не подобрать вкладыш.
Спецы! поправьте если не прав.
Немастер
ямаха 25 тоха18
По шатунным вкладышам: Если есть связь с продавцом, то договориться с ним. что бы отправил вкладыши по маркировке шатуна
Он так небудет делать ,и даже вскрывать небудет, четко по номеру, это уже проверенно
Потому что склад в двухнедельной доступности,
Немастер
ямаха 25 тоха18
Немастер
ямаха 25 тоха18
Наверно,но если это так то китайцы их штампуют в подвале, без выдержки размеров
НЕТ... вкладыши подбираются по маркеровке на блоке И НА КОЛЕНВАЛУ, шатунные, по маркеровкам на шатуне И НА ШАТУННЫХ ШЕЙКАХ КОЛЕНВАЛА...
Если три разных шатуна то должны быть и три разных номера, и так должно быть с коленом,
Немастер
ямаха 25 тоха18
Блин ..мозги кипят.
Самое простое: все вкладыши заказывать вторым заказом.
Какой цвет на вашем шатуне, и есть ли он вобще, и на коленвале
Что написано на коленвале и шатуне ,
Ааааууууу, чтоб определить какие нужны вкладыши
Блин ..мозги кипят.
Для начала нужно правильно прочитать мануал.
Потому что, то о чем я говорю, может не применяттся на Вашем моторе.
На Я100 коренные подбираются по колену и блоку, то что проштампованно это 1/1000мм, которые прибавляются к стандартам и от блока отнимается колено, по полученой толщине подбирается вкладыш.
Шатуны подбираются по проминанию "лески" пласикгейдж и измерению маслянноно зазора между желтым вкладышем и шейкой коленвала...
Чтоб определить, нужно новое колено, а его еще нет...
Да на старом пусть посмотрит, есть ли вобще какие данные, пишут ли, и что вобще пишут, а если нехрена непишут, что делать?что должно быть написано?????????
Немастер
ямаха 25 тоха18
Завтра поеду фоткать. В любом случае вкладыши пока заказывать не буду. Когда запчасти придут, проще будет определиться, и тогда сделать второй заказ, только вкладыши.
antuchov
Междуреченский
подскажите а вы запчасти где заказываете? то же нужны запчасти на ямаху 40 веос и ямаху 9.9?
Немастер
ямаха 25 тоха18
Yumbo-jp.com , в РФ не отправляют, заказ через Андрея мура в Белорусь. Собственно заказать не проблема, проблема как деньги отправить.
