вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Фольгу на разбитый конус коленвала-маховика..спец по моторам так делает..Клоуном этому спецу в шапито выступать..Больше на смехе заработает.
Разбитые конуса - в чермет или на кубас, без попыток реставраций, сейчас нет таких токарей, а если и найдется мастер - ценник выйдет дороже чем б.у. купить.
по зажигалке Тугарин сказал..
РиО
Обь
хороший
Вихревцы у кого есть 25 мотор ?? Поршня надо ??
Новье нулевая группа.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Достался по случаю Вихрь
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Называется с водометной насодкой "Ветер"
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
При ближайшем рассмотрении, насадка, это всё то, что ниже головы.
Сапог совсем другой.
Короче, и с приливом под тяги заднего хода (заслонки)
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
И поддон даже другой, с прорезью под эти тяги.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
К сожалению, механизма включения заднего хода нет. Нужно искать...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Не нужно так говорить. Это сейчас, с высоты перенасыщения всем, можно насмехаться. Но в лихие года так делали, и ходили. Так, как Вы написали, вижу теоретика, который вроде мыслит правильно, а не знает... И ещё, эта попытка сьюморить...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Может есть у кого, фотки бы. Как устроен привод заслонки заводской?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
я собирал человеку на такую ногу 25ю голову с круглым поддоном,даже щель под тягу в нем пилил.
кажется,ничего космического там не было.
прошло лет 10,подробностей не помню.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
если я смог поженить ногу с нештатным поддоном,то там не должно быть никакого сложного привода.
кажется,там должен быть еще один рычаг,качающийся на резьбе в приливе ноги и крепящийся за штатную дергалку в поддоне.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Хочется посмотреть, чтоб сделать как на заводе. Я ж коллекционер... Аутентичность ищу...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Вы правы, теоретик.. до такого маразма в технических действиях не доходил, как фольгу на конус вихря..Да и не видел такого.
Реставрировать конус колена и маховика доводилось в лихие годы, наплавлением. А фольгой, извините, не моё. На моторе который я ремонтирую, мне ездить отдыхать, ловить и охотится. А не на веслах маслать, с провернувшимся маховиком.
Исовсем не пытаюсь юморить, и там, про клоуна для шапито, совсем не юморил - на полном серьёзе....
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
да я понимаю,что конуса.
может,неправильно поставил вопрос.
каким материалом наплавляли?
электросваркой, электродами для легированных сталей.. помню даже марку электрода уонии 13нж..Давно это было..сейчас , наверное,
иные есть способы и технологии.
Кирюха
Кирилл
ВСЕТАКИ ОН СУЩЕСТВУЕТ!!! Легенарный, мифический Вихрь-30МА. Это поразительно, есть же у кого-то оказывается. Я думал, прям был уверен, что это все брехня.
234509
А чем этот МА знаменит?
Кирюха
Кирилл
