Саня на оке
Южанка , Адмирал 360
Меркурий 15 м
234110
Поздравляю!
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Моя тоже с родным стеклом была. А так же машинка родная , штуртроссовое управление , редуктор советский и руль от копейки. Оставил только штуртроссовое управление и редуктор. И не пожалел. Намного лучше итальянского.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Саня на оке
Меркурий 15 м
Сезон закрою на 15 ти сильном моторе а там видно будет, 30тка однозначно так как в гимсе 40 не зарегистрируют (спрашивал) С оснащеним не тороплюсь , пока-что сварин прицеп куплены сидения , корпус проверен на течь .
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
За прицеп самопал у вас ни чего не будет ? Не конфискуют ?
Саня на оке
Меркурий 15 м
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Саня, при внутренних работах -минимум веса. Рекомендую на бортовые зашивки -4 мм ФСФ фанера (лачить нужно) или вспененный ПВХ. Пайол (пол) - 9 мм ламинированная ФСФ фанера. "Вафлей" вверх/вниз, сам решай. Вафлей вверх сложнее мыть, особенно, когда щука попрыгала.
Торцы фанеры можно обработать на 2 слоя синтетической морилкой (НЕ ВОДНОЙ!!!). Та же фенолформальдегидная смола в быстролетучем растворителе. Сохнет минут 40.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Кто поможет как с Ютуба сыллку закинуть
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Корпус Ю2 ОТЛИЧНО выталкивается на глисс не только пятнашкой, но и 9.9 . Проверено не единожды. Пару человек с барахлом.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Рулевой и газ реверс какой длины нужны ?
Alexander.D
Южанка 2, Ракета рл 320
Tohatsu 30 epts . Suzuki 2.5
Рулевой 13 футов. Троса газ реверс у меня 12 футов стоят , такие были с мотором. Получилась аккуратная петля..Если интересно, могу сделать фото в пятницу.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Спасибо за отклик, сделайте буду очень признателен!
Саня на оке
Меркурий 15 м
Всем ДВС ! Мужики подскажите по установке электро транца сеа про , фанеру снимать или не трогать?
Саня на оке
Меркурий 15 м
Саня на оке
Меркурий 15 м
244634
Саня на оке
Меркурий 15 м
Установил трим , вопросы по датчику 3в 1 куда его вкорячить и как что бы не оторвало на ходу ?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Саня на оке
Меркурий 15 м
Саня на оке
Меркурий 15 м
Взял наборчик под перфоратор для ремонта
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
А почему фанеру не поставить с другой стороны, со стороны мотора...
Подсмотрел у других и также себе сделал?
Мотор ещё дальше будет от транца, на толщину фанеры.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
На жесткий корпус датчик надо ставить на корпус безо всяких штанг. У меня при заказе Вятбота сразу заказал площадку под эхолот приварить. На Южанке ее можно просто приклепать к транцу, через герметик. Но она должна стоять жёстко.
Используйте штатную площадку 3в1. Единственно, что я сделал, это вставил в площадку пружину. Что бы Г- образную часть площадки можно было загнуть на меньший угол. К длинной части , в ее конце прикрепил тонкий тросик. И вымерял два положения тросика. Одно рабочее, когда датчик опущен. Второе - транспортировочное, когда датчик сложен. На тросике две петли. В зависимости от надобности цепляю петельку за болт на рецессе.
Пружина подошла от старого ножного насоса, прямо как родная.
