Повторяю просьбу.
Ребята, кто-нибудь сфотайте струбцины в нескольких видах. В каталоге слишком все мелко и непонятно. Нехватает нескольких мелких деталей. Чтобы собрать фиксатор для откидывания мотора.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Блин, утром если не забуду. Я на реке, но темно фоткать
dgonios
Киров
Как-то так
Спасибо, буду разбираться.
Все восстановил, прокладку заменил, запустил в бочке, проверил. Обороты на ХХ 1100, при включении передачи около 900. На воде может подкорректирую. Пока была снята головка, проверил износ гильз. Вообще разницы нет что в нерабочей части, что в местах работы колец. Да и видно, что еще заводской хон на гильзах по всей рабочей зоне. Нагар на деталях - типичный. Винт стоит с 11 шагом. Не знаю, много это или мало будет для моей лодки. Сегодня, если сейчас ливень не лупанет, то поеду проверю на речке.
dgonios
Киров
Я по совету Андрея,поставил клон хонды с 10м шагом.но из за 4х лопастей,появились прохваты,не часто.
За то при приличном перегрузе,лодка поперла:good:
Сегодня проверил. 5000 об/мин с колпаком крутит, 5040-5060 без оного, Работает отлично, запуск без проблем. Но мотор не для троллинга, либо надо тормоз. Если держать обороты менее 900, мотор постепенно остывает и если не газовать, то глохнет. Нормально, когда 1100, но скорость получается большая, если вниз по течению. Но все равно, пару щучек поймал, при движении вниз. Мотор, конечно, хороший, но не для ПВХ лодки, грузить-выгружать его в машину, перенести к лодке и от лодки назад удовольствие еще то. Однажды спину схватит, что хрен стакан потом поднимешь. Вот жену прокачу, потом, если ничего не придумаю, то продам это чудо нафиг.
dgonios
Киров
Вот и я о тележке задумался
От машины до лодки,метров150.если к лодке все под горку,да со свежими силами.то обратно беда
Телегу о 4х колёсах продуманную сотвори и ваще ничего на спину не будет приходится. Я ж показывал Х20- 30 одной рукой в машину грузил /разгружал, Дык у меня ещё и бочка на этой телеге приварена, то есть вместе с бочкой погруз/разгруз.
А ваще согласен, лодка ( в том числе и гондон) без прицепа = говнище голимое и пропади оно пропадом удовольствие такое.
dgonios
Киров
Как и обещал,описываю все обнаруженые косяки
Хоть обкатка прошла давно,руки снять колпак не доходили
Вчера наконец то дошли,
первое на что обратил внимание,зажигание не соответствует меткам-а именно,смещение флажка от нижней метки в право примерно на 8мм
При этом метка вмт находится в верхней мертвой точке(мерял по старинке-отверткой через свечное отверстие)
Поставил по меткам,завел-подчихивает.решил что смесь богатая и надо закрутить винт качества.
А он был откручен на 5оборотов:shock:,выставил максимальные стабильные обороты-вышло 2.5 оборота
Заводится с малейшей потяжки,на ручку газа хорошо реагирует
В общем успокоился и пошел домой
Ах да,масла в редукторе норма,воды не обнаружено:good:за то и смазки в подвесе тоже не обнаружено-от слова совсем:pardon:
Головка хорошо притянута,а на крышке все болты пошли почти без усилия
Фильтрующий элемент болтается в корпусе топливного фильтра
Сегодня пришел в гараж и думаю,дай ка дерну-погляжу как на холодную заведется.со второй потяжки завелся
Думаю,а че это я вчера под нагрузкой то и не проверил.Прогрел,врубаю передачу,а он больше 3000 не хочет под нагрузкой развивать:mad:без нагрузки работает прекрасно
Перекрутил как было с завода.с смещением в право на 8мм.и вот оно все заработало
Интересно,верхние метки совпадают.тоесть тдс четко в верху поршня,нижняя судя по фото ямаховскик,тоже на месте.но при этом не соответствует моменту искрообразования.Я так понимаю магниты немного не там где должны быть
Во всяком случае,ни чего критичеого.что не может не радовать:D
Хоть обкатка прошла лавно,руки снять колпак не доходили
Сегодня пришел в гараж и думаю,дай ка дерну-погляжу как на холодную заведется.зо второй потяжки завелся
А шпонка на маховике жива?
dgonios
Киров
Маховик не снимал,но люфтов нет
Да и тдс соответствует своему месту
dgonios
Киров
Top Dead Center
:Dпо русски метка ВМТ,соответствует верхней мертвой точке,верхенго цилиндра
Ну.....ииииииии....... , а если шпонку срезало и маховик чуть провернулся на 7мм.?
Помню таку хрень на мерке 20, нашел, меня златом /серебром осыпали...., тоже репу чесали с метками, пока ваще не перестал заводится.
dgonios
Киров
Принял,на днях погляжу
Рим
г.Бирск Башкортостан
Рим
Обь 1 Зич
Ветерок 8 12
Привет всем. Комплект лодка мотор Stingrey 320al иТарпон 9.9, первая покатушка. Лодку тянет в право. Румпель постоянно приходиться прижимать к себе. В Чем может быть проблема? Мотор двигал в право в лево. Тримом игрался толку нет. Может у кого то были такие проблемы.
dgonios
Киров
Так дешовая ПВХшка всему виной
