Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Поставьте со снегохода если так важно, чтобы зимой не трескалась :D и будет вам счастье.
В любом магазе наверное есть от "русской механики".
Есть груши. Китайские. И есть мнения, типа от "снегоходов лучше, поставьте, будет вам счастье"...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Какая, извините, хер, разница, от снегохода, или от чего ещё?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Качественной резины со времен советского союза уже не будет, ибо чего тогда нынешние производители будут делать ? Банкротится? Закрывать производство?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Про советскую резину. Много лет водолазм работаю. Сейчас манжеты с трудом год отходят.
Есть в запасе советские. Старше меня.
БЕРЕГУ...
Стояла такая если память неизменяет с покупкой прогресса, пользую оооочень редко, даже после зимы неподкачиваю ,стоит обратный клапан
Мне эта груша для "Ветерка" и с разными лодками. На берег вытащил, отсоединив бак и положив мотор. Весь остаток бензина из мотора вытек. При следующей поездке замудохаешься дергать стартер пока грушей в топливный насос и карбюратор не накачаешь.
Резина сейчас пошла почти вся дерьмовая кроме фирменной дорогой автомобильной. Шланги на мототехнику устал менять и себе и народу. То дешманский силикон идет, который разбухает от бензина, то дубеющий за месяц ПВХ, то еще какая херня. Только в тракторных магазинах и остались еще нормальные шланги, но маленькие размеры там редко бывают.
Понятно
К стате на проге я шланг PU поставил, и сча тоже его буду ставить
Смешно. Чесслово смешно. Такой солидный форум и столько толкотни из за какого то резинового шланга.
Макс744
Нижний Новгород
Regat340
Суза дт 4
В свое время обзавелся силиконовым прозрачным шлангом от гидроуровня . Не дубеет и не разбухает ни от бензина , ни от бензиномасляной смеси , ни от тормозухи . Такие же шланги можно приобрести там , где торгуют самогонными аппаратами .
Шланги от гидроуровня обычно из ПВХ. Силикон чаще всего разбухает от бензина. Натыкался на такую херню несколько раз. Карбюраторы мопедные и скутерные проливаю после разборки и чистки. Одел такойй силиконовый тугой шланг на штуцер и воткнул с натягом шприц, а после заливки бензина шланг разбух через минуту, и слетел со шприца или штуцера карбюратора. Вот это силикон. Обычно полупрозрачный. Серенькие или черные тонкие шланги из ПВХ бывают чаще всего. К бензину стойкие, но со временем дубеют до состояния пластмассы и лопаются у самого штуцера. Чем больше на солнышке бывают тем быстрее дубеют. Бывают и прозрачные ПВХ шланги, но очень уж легко протыкаются и чуть медленнее дубеют.
Смешно, но здоровенные самолеты падали из-за какого-то сраного голубя , залетевшего в турбину.
Игореха87
ЧАО
В этом сезоне снова проблемы с грушей. Полиуретановая из тракторного магазина дубовая до состояния пластика стала, да еще и в размерах съежилась. Поставил прошлогоднюю с трещинами. На реке в одну сторону еле накачал ей бензин и ушел недалеко за 1,5 км. В обратную сторону завел мотор, тронулся, и пройдя 10-15 метров заглох. Груша полностью сплющилась. Замучался ей стучать чтоб клапан хоть немного расклинило. В итоге с трудом накачал в карбюратор, выдернул шланг из груши и засунул его в горловину бака. Так и добрался потихоньку. Вот смотрю на "Озоне" продают грушу со шлангом марки Eastener. Отзывы неплохие. Коннекторы этой марки на Тоху и Ямаху качественные. Что скажете?
Что бы груша не дубела, надо держать в ней бензин круглый год.
Задубевшую грушу, стоит залить бензином и подождать несколько дней, пока не появится пластичность и работоспособность.
Грушу с трещинами лучше не использовать.
Хороший совет, но что то верится с трудом что груша мягче станет...
А еще ее лучше от солнца в рундук спрятать
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Я бы на А*ито поискал, здесь, на РФ, на моттолодке! Уверен, что найдется, если повезет, то даже новая "импортная", помните, Афоня прокладки ставил!)) Только коннекторы поменять.
Ну что сказать? Только опыт, сын ошибок трудных, и (не)везение. Разница от партии к партии и подделки.
Ради интересу я бы попробовал дубовую проварить в содовом растворе. А так глицерин сохраняет свойства резины, поболтать внутри и снаружи обмазать на зиму. Или консервировать на зиму в банке с глицерином)) Или с машинным маслом. А может даже растительным. Закатывать необязательно))
Стояла с бензином как раз. Это полиуретановая была.
Та, что с трещинами, не по трещинам сифонила. Она мягкая и осталась. Клапаны в ней пластиковые мозги компоссируют. То не закрываются, то вот залип впускной. Самые нормальные груши с шариковым или лепестковым клапанами, но ведь нигде не пишут какой клапан стоит. Позже выложу фотки той стремной груши с ее сраными клапанами в разборе. Засунуть-бы ее производителю по самое ... чтоб клапан тоже вклинил.
Лет пять держал грушу в тепле в гараже. Снимал с лодки вместе со шлангом на зиму. Как не странно, но она не дубела.
В очередной сезон начал ставить шланг с грушей на лодку, а она просто деревянная.
Залил бензина и оставил на неделю. Отошла и стала мягкая. С тех пор шланг и грушу с лодки не снимаю.
Живет круглый год, и зимой в минусовую погоду, и летом.
Ещё один интересный факт. Покупал я когда то две одинаковые груши в моремане.
Так вот, вторая груша бензина не видала. Хранилась в тепле и то же задубела полностью.
У меня первая груша маленькая с металлическими клапанами долго служила, но лопнула по шву, хотя и достаточно мягкая осталась. В "Мировых моторах" вместе со шлангом заказывал. Шланг пошел трещинами, а груша по шву лопнула. Вторая мозг компоссировала, покрылась трещинами около клапанов. но осталась мягкой. Шланги от нее задубели и застыли как пластик. Третья полиуретановая полупрозрачная была. Съежилась еще в сентябре и задубела. Всю зиму была с бензином. Ей ничего не помогло. Вот вторую решил временно поставить т.к. мягкая, но ее клапаны по форме как воланчик для бадминтона с кучей облоя и их седлами с шагренью то не закрывались как надо, то впускной вклинил намертво. Выкинул я ее, а хотел сфотографировать эти клапаны. Заказал на Вайлдберисе грушу с металлическими штуцерами и клапанами. По отзывам резина мягкая и за год не дубеет, но вот насчет работы клапанов отзывы противоречивые.
Здесь че,пытаются найти "вечную" грушу"? "Вечный двигатель" тоже вон все ищут...
Так ее нет.В природе.
Хотя вот у меня хз с чего сделаная работает уже шесть лет и подыхать не собирается...Куплена была за 300 руб.качает аки зверь.Чтоб набить поплавковую на ветре достаточно 2-3 качка.
все 6 лет с бензом.
246023
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Я думаю вы не будете против, если я спрошу тут. Проблема в следующем, как возить бензин в советских канистрах от плм? Если клапан закрыть, то бензин выдавливает из канистры давлением, если открыть, то протекает при транспортировке.
Куда выдавливает? На шланге коннектор , в коннекторе клапан. Всё герметично… Должно быть)))
У меня ни чего не выдавливает. Всё герметично и нормально закрывается.
Коннектор старый советский. Используется в качестве заглушки.
246024
Молоденькая ещё совсем. Моя на шестой год только только "окрепла" (задубела) набрала так сказать силу. :hahaha:
Пятнадцать лет, и груше, и шлангу на фото выше.
Это та самая, которая размокла от бензина и стала снова рабочей. Трещин пока не наблюдается.
