alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Всем привет. Приобрел я Казанку, взамен своего прогресса 4. Все больные места вылечил. Усилил киль. Мотор пришлось пока оставить прежний, Suzuki df40a. 4 такта.
232199
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Уголки были полностью сгнившие, как и самолётик и скуловые обводы. В общем всё заманил, слова Богу, дюраль не пострадал.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Процесс примерки уголков и усиленного киля.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Уголки получились монументальные. Но зато крепкие)
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Далее был долгий и нудный процесс очистки от старой краски. Использовал смывку, сколько банок ушло, подсчитать сложно. Но думаю по цене вышло то же самое, что отпескоструить. Зато металл весь целый. Заказал стекло и тент от лодки 44. И готовился к покраске. Красил сам, в лесу) жаль видео не знаю как прикрепить. Цвет металлик комбинированный с белым.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Небольшое усиление транца, да и к мотору подходить удобно
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
В общем первые примерки стекла и тента. Готовлюсь спускать на воду
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
В общем, можно перейти и к сути вопроса. Навесил мотор. Изначально на 1-1,5 см ниже уровня киля. Винт на моторе стоял с 13 шагом. Первая поездка показала перекрут. 6000 об, скорость 45. Но самое главное, при скорости 38-40 лодка прилипает к воде и начинает дико рыскать. Трим не помогает. Ставлю 14й винт и поднимаю мотор выше на два отверстия. Теперь примерно кавитационная плита выше уровня днища на 1,5 см. Появляются большие брызги из под мотора, и использование трима почти не возможно. Начинается прохват воздуха. Залипание лодки никуда не уходит. Скорость не изменена. Подскажите, может кто сталкивался. В чём может быть проблема, как бороться с этим зловещим залипанием лодки?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Опусти мотор на 3 см ниже киля, посмотри что будет. У меня на прогрессе 2м Суза дф60 отодвинута от транца на 15см и АКП ниже киля на 4см, если ставитть мотор выше, лодка липнет носом.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Ок, буду пробовать. Пилить транцевую доску придётся (((
Высота подвески мотора на выносной транец, зависит от выноса (длинны выноса транца)
Примерно на каждый см выноса, подъем на 1.3мм.
Пример:
Транец с выносом 30см, поднимаем мотор +40мм.
50см +65мм.
70см + 90мм.
Этот подъем не зависит от остальных параметров, и привязан только к выносу транца.
Для обычных алюминиевых винтов (для упрощения понимания без транца) лучше опускать как рекомендует производитель до -25мм.
Для стальных винтов, можно и нужно поднимать экспериментальным путем, пока не будет прихватов в поворотах, и высота подъема будет завесить от многих факторов:
Диаметр винта.
Развитость интерцепторов.
Килеватость.
Энерговооруженность в кг/л.с
Наличие и размер/форма гидролыжы.
Загрузка и продольная развесовка.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Пример:
50см +65мм.
70см + 90мм.
Диаметр винта.
Килеватость.
Вот моя логика тоже подсказывала поднимать мотор. Но приподняв мотор на 1.5 - 2 см выше, ситуация не исправилась и пользование тримом стало невозможным. Чуть приподнимаешь мотор, начинается прохват
Ну эти цифры не я придумал. На форумах много об этом обсуждалось. Надо пробовать.
Нужны более подробные , более крупные фотки . Меня интересует толщина накладок и как организован стык по днищу , а также по кильгарде , какой метал , на нержу похоже ?
Подожди пилить , семь раз отмерить сначало нужно .
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
В общем задумал я поменять мотор. Как не крутил в прошедшем сезоне, всё не то. Думаю поставить 70 л.с. или как минимум 60 л.с. Бин фут. Но так как 70ку можно найти более свежего года и с наименьшими мото часами, думаю остановиться именно на этом моторе. Кто что думает? Транец ещё усилить хочу. Есть кое какие идеи. Вопрос лишь в том, чтоб с дуру лодку не испортить.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Все делал Из амг толщиной 2мм
Big Foot ???
Ataman
город на Волге
Александр Вовасан
КС-100А КП,были Крым, МСП и Адмиралец. КМС в классе SB-350.
Ямаха F100FETX
Вопрос в том,что ГИМС ни 70,ни 60 не зарегистрирует.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Это Ямаха 60 с редуктором от 70.
У нас пока возможно это сделать. Придётся побегать конечно, но поставить на учёт можно. Нужен проект усиления под 60-70 л/с
Биг фут это нога с высокой ридукцией, а не от 70л.с.проверяйте редукцию, расчитон на тягу,
antuchov
Междуреченский
а есть смысл на казанку 2м больше 50 вешать?
То же казанка 2м стоит хотел пятаки со скулами поменять и ямаху 50 ХЕДОЛ повешать
