Captain Jack Sparrow
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Вроде все не плохо, но обычно предохранители стоят перед тумблерами. А стартера нет на моторе?
Стартер есть , не стал рисовать участок от мотора до акб, так как там ничего из элементов электрической цепи не стоит , кроме кабеля соответственно. По поводу сечения кабелей , все верно сказал? От мотора до акб 2,5² от акб до размыкателя и до шинок также 2,5², остальное 1,5². Можете подсказать какой кабель лучше покупать ? Каждый провод в отдельную гофру? А также по расположению акб , шинок , размыкателя. Спасибо!
От АКБ до мотора нужно квадратов 16, а то и 25 и их тоже через выключатель массы....
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
А от выключателя массы до шинок можно 2,5²?
В зависимости какая нагрузка планируется. Если обычные помпа, лампы и прикуриватель, то хватит, а если фароискатель, музло,лебедку, усилитель и т.д. то нужно больше. Даде если сейчас ничего не охота, в будующем хотелки увеличатся.
От лебеды, музла(точнее усилка) , и то что потребляет много, тянется от аккума, от массы , иначе на понель в коробку тянуть больше 16квадрата придется ,особенно для уселка
Помпы вобще отдельно подключать нужно
И через реле.
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
То есть с мотора кабель выходит на размыкатель массы , потом на АКБ и уже с АКБ на шинки + -? Или ещё нужен размыкатель на участок цепи от акб до шинок ? Извиняюсь за глупый вопрос
С акб на размыкатель, затем к мотору и потребителям. Если помпа с автоматом, то еще и на прямую с акб на помпу, память магнитофона, часы...
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Вот нарисовал, неаккуратно в целом, но по сечениям и функционально все правильно?
В принципе не плохо, нет выключателей и помпа только от автомата будет работать или 2ое питание с клавиши?
На 16квадрат 15амперный предахронитель???.его вобще ненужно там ставить, на силовые провода
Помпа сколько Ампер берет? А вы на него 5 Ампер, при том постояно работает она у вас
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
предохранители еще не расчитывал, изначально вообще думал что там 2.5 квадрата будет, если исключить это то в целом по этой схеме можно проводку кидать?
Что это за лямпочки? Как пома включатся будет
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Лампочки это топовый огонь, ходовые и светодиодная подстветка салона. Помпа через селектор трехпозиционный включаться будет, напрямую от акб, тк лодка будет на воде в основном.
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
Вы имеете ввиду автоматических выключателей? Или выключателей массы? Если вы про выключатель массы, то он нарисован как ключ от мотора до АКБ. Вот тут чуть поподробнее нарисовал.
Pall
Прогресс 4
Yamaha 40
У помпы номинал 3А на аликспресс, а номинал предохранителя 5А указан. И где тогда предохранитель ставить, от размыкателя до плюсовой шинки?
Перед выключателем + предохранитель не нужен, убери его, у тебя в моторе есть свой.
В инете много есть схем, поиском можно найти, это чтобы голову не ломать.
Вот например.
А если селектор накроется? Как в ручную включить
