saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
В общем приехал, вчера на катер подключил выносной бак и ничего... Завёлся, поработал 5 минут, нагрелся и заглох. Я так понимаю что насос накрылся медным тазом. Подскажите номер на насосе 3857986 по ценнику совсем не демократично, я думаю ставить оригинал или аналог. Или лучше на этой детали не экономить?
Неориг проработал пол сезона и умер.
Перед смертью появился скрежет в нём.
Купил ориг б.у, работает пока.
Правда у меня инж,но низкий насос внешне похожий (низкий с бака закачивает в резервуар,высокий с резервуара через фильтр в топл. рампы.
Ещё была сопля в разьёме и из за этого контакты грелись и насос отрубался на ходу.
При соплях в разьёмах нужно или подгибать аккуратно лепестки в разьёме мама или менять его...
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Volvo Penta 5.7 GSPBYC
Это было слово ВСЕ...
Приветствую! В общем пришёл к выводу, что дело не в бензонасосе, а в катушке. И вот возникла проблема, их не найти, по крайней мере по моему номеру (3852217). Подскажите, может вы в курсе можно поставить аналог, ну скажем от ГАЗели?
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Вообще не показатель.
Трамплёр почистил, свечи проверил, насос пустил на прямую (всё работает как часы) бензин качает, подсоединил одну свечку, искра вялая и двигательные заводиться. Но вот, что интересное заметил, на протяжении недели, каждый приходил и заводил проверяя и каждый раз двигатель работал минут 15-20 и потом глох, а в последний раз я взял с собой релле, которое стоит на аварийном выключении бензонасоса, я так понимаю по давлению масла и решил его заменить, но так как не успел его купить, поехал со старым и поставил на место. Завёл двигатель и он работает 10-15-20-35 минут, уже приехал электрик, которого я заранее вызвал, но двигатель работает как ни в чём не бывало. Пока я сам его не остановил, но после очередного завода, всё получилось по старой схеме, он поработал пять минут и заглох. Я вот думаю, а может проблема в этом релле!?!? В общем я ищу дальше! Если у кого то есть какие нибудь мысли, буду безмерно благодарен!!!
Катушка проверяется осциллографом или подменой на заведомо исправную. Вообще маслонаполненная ВВ катушка практически не убиваемая. Скорее коммутатор умрет.
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Какая? Маслонаполненная? А я думаю откуда масло в ней, в том месте куда вставляется провод и вокруг она была в масле, я ещё смотрел, ну откуда это масло взялось. Может действительно ей хана!?!?
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Вот чего нашёл
Это не о том...а вот то что катушка в масле не есть гуд. Попробуйте ее потрясти или перевернуть, если все начнет работать, то это она.
Не знаю, не эксперементировал.
Сделайте фото разьема реле, и самого реле, обьясню как ее обойти.
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Вот это очень похоже на мои симптомы.
Проблема такая есть, и если стоит цилиндрическая катушка, то очень даже вполне вероятная. Изменяя положение катушки, можно пропитать ищоляционный материал и она еще какое то время проработает.
Паутиныч 2139
Выборг
Four Vinns 238
Вопрос в следующем..., так как такую катушку я пока не нашёл, скажите мне братья водомоторники, подойдёт ли катушка от ГАЗели, если нет то почему, в чём их различие!?!?
На газели двухвыводные катушки, сомневаюсь что где-то рядом есть столь дремучая газель где мотор еще с трамблером. Можно попробовать ВВ катушку от ВАЗ-2108 карбюраторной, но желательно хотя бы сопротивление обмоток сравнить, чтобы потом не бегать в поисках нового коммутатора.
