ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Всем привет
Почему то недоступны фото со схемами ???
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Re: Надежная схема зажигания для МБ-2
Здравствуйте! У меня Вихрь 30 и у меня проблема с зажиганием, я собрал надежную схему от Дмитрия http://lodka.mobi/wp-content/uploads/20 ... %85424.png катушки оставил заводские от МБ-2 они не перегретые и на том же месте, не темные, звоняться и ТЛМ рабочая искра есть, но в не в такт зажиганию, он не не разу не завелся, если я двигаю опережение зажигания в ручную то он чихает в карбюратор то в глушитель, а если ставлю на средину даже чиханья нет. Возможно мне нужно их поменять местами на сердечнике или куда то сдвинуть зажигание или перепоять провода на катушках L1 (больше намотана) и L2 (меньше намотана)? Помогите мне пожалуйста в моей проблеме. За ранее благодарен!
Здравствуйте!!! Такая же проблема , не решили ?
Странно, схема же надёжная.
Какой маховик? Если от МБ-1 момент искрообразования скорее всего смещен на 90 градусов. Поменяйте местами катушки на сердечнике.
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Проверил на холостых примерно на 30 градусов в разную, газую уходит еще на 1 см в раннюю
А как он работать должен с таким уоз? Надо привести в норму, максимум 30 градусов, минимум 5 градусов опережение.
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Получаеться катушки надо сместить относительно маховика ?
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Привезли обратно это зажигание.
Говорят сгорело. Не работает. И показывают чёрную точку на Тиристоре.
Устанавливаю на другой мотор, мотор завёлся и работает.
Спрашиваю, как сгорело?
Ну говорят.... мы посмотрели , точка чёрная. Значит сгорело. Вот привезли ремонтировать.:lol:
ZDS
Балашов
Yamaha 40VEOS
Всем ДВС. Подскажите пожалуйста. Пробивает постоянно катушку 7000 витков после 10 мин. езды на моторе. Из - за чего такое может быть. Уже устал перематывать.
Провод низкого качества. (изоляция) Не качественная намотка.
ZDS
Балашов
Yamaha 40VEOS
С проводом вряд ли. Может из-за ТЛМ?
Как минимум есть 1.5 десятка причин, по которым выходит катушка из строя.
7000 витков -это с очень большим запасом.
4000 витков провод 0.14 будет в самый раз. Нагрузка на катушку с такими данными существенно снизится, снизится и температурный режим.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
А лучше 10000!!!)))
Вам куда столько? Генератор озона? Провод толще. Витков меньше.
Удивительно, что там больше ничего не сгорело при таком количестве витков.
ZDS
Балашов
Yamaha 40VEOS
Так в начале темы указано, что 1 катушка 8000 витков, а вторая 2000 витков. Спаял с двумя конденсаторами для тлм. Вот и возникает мысль если ТЛМ работает со сбоями, то избыток тока накапливается в катушке и она горит. Такое может быть? Стоит ли заменить тлм на двухискровую катушку? Говорят ТЛМ не надежные.
